Einstellung / Abstand der Schalthebel zu den Fußrasten
Diskutiere Einstellung / Abstand der Schalthebel zu den Fußrasten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich fahre die 1250 GSA und habe die Schalthebeleinstellungen in der Werkseinstellung. Ich komme auch gut klar, merke jedoch, dass ich bei meiner...
Stormmaster
Stormmaster
Landkreis Cuxhaven
R 1250 GS Adventure (Triple Black) 2021 / Kawasaki Z900 2021
Ich fahre die 1250 GSA und habe die Schalthebeleinstellungen in der Werkseinstellung. Ich komme auch gut klar, merke jedoch, dass ich bei meiner Stiefelgröße 47 (Daytona Arrow Sport GTX) schon recht weit nach hinten muss um vernünftig schalten zu können. Das gilt auch für ein dosiertes Betätigen des Fußbremshebels. Gibt es da vernünftige Tabellen, welchen Abstand die Fußhebel zur Fußraste bei den unterschiedlichen Schuhgrößen haben sollten? Das gilt auch für den Winkel!?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Grundsätzlich sollte der Schalthebel so eingestellt werden, das man bequem ruf und runter schalten kann.
Bei der Schuhgröße 47 wäre es ratsam einen vertellbaren Hebel zu ordern.
Ich habe z.B. den verstellbaren originalen BMW Schalthebel und der ist top.
Mit dem Sidi Adventure bei gleicher Schuhgröße, gestaltet sich das Schalten wesentlich entspannter.
Einstellung / Abstand der Schalthebel zu den Fußrasten - Ähnliche Themen
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Carabc DB601 Einstellungen
    Carabc DB601 Einstellungen: Hallo zusammen, eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • ESA-Einstellung
    ESA-Einstellung: Hallo Forum, ich hätte da mal eine Frage: Meine 2014 LC ist mit einem ESA-Fahrwerk ausgestattet. Wenn ich nun alleine fahre stelle ich auf Soft...
  • ABS-Sensor Abstand einstellen
    ABS-Sensor Abstand einstellen: Hallo, nach dem Reifenwechsel habe ich mit einer Fühllehre den Abstand zwischen Sensor und ABS-Kranz gemessen. Er sollte zwischen 0,45 und 0,55...
  • ABS-Sensor Abstand einstellen - Ähnliche Themen
  • ESA-Einstellung
