Erster Gang bei der GS
Diskutiere Erster Gang bei der GS im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es ist so verdammt nervig.
piotr
piotr
BMW Adventure R 1250 GS Baujahr 2019
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Mit eingelegtem Gang starten... ist halt `ne klebende Ölbadkupplung.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Stimmt, nervt mich auch. Allerdings war es bei meinen vorherigen Bikes (Honda CRF1100L, KTM 1050 Adventure) auch nicht wirklich besser.
Das wird sich wohl auch nicht abstellen lassen weil es einfach der angewandten Technik geschuldet ist. Bei Kupplungen, die im Ölbad laufen und sich Wellen und Zahnräder im Getriebe auch im Leerlauf zwangsläufig etwas mitdrehen, ist das halt so ... und wird so bleiben.
dawshill
dawshill
Bonn
BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
... wohl bis mit Abkehr vom sequentiellen Getriebe der 'echte' Vollautomat (a la DSG ?) kommt.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
DCT (Doppelkupplungsgetriebe) hatte ich bei der Africa Twin (CRF1100L) - da gibt's genauso einen Schlag wenn man den ersten Gang einlegt. Warum auch sollte es da anders sein - auch 2 Kupplungen im Ölbad(!) ändern nichts daran - die Schaltautomatik natürlich auch nicht.
No-GS
No-GS
Als so schlimm wie im Video empfinde ich es nicht...oder man gewöhnt sich einfach dran.
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
Vorher noch am Gas drehen ist zumindest nicht zielführend. Mich nervt es auch etwas das der erste Gang so akustisch/rupig reingeht, aber so ist es halt. Bei meiner R1100GS ist es aber auch nicht viel besser mit der Trockenkupplung.
piotr
piotr
Das heißt, dass alles in Ordnung ist.
GSWille
GSWille
Was genau meinst du denn ? Das man es hört wenn man den ersten Gang einlegt ? Ja man hört es und es ist ( leider ) normal
aber seit meiner ersten LC 2013 gehört es dazu.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Ich hab vor meiner jetzigen 22er 1250er davor 23 Jahre lang ne 1100er von 1995 gefahren und kenne es auch nicht anders.
Ohne KLONK würde mir was fehlen :zwinkern:...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich starte den Bock schon seit Ewigkeiten mit eingelegtem 1. Gang.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Am schlimmsten kommt es für das Lager hinter dem Kupplungskorb glaube ich. Da verabschiedet sich dann der Rollen- oder Kugelkäfig.
Bluebeduin
12erADV 2007
Ein Motorölstand nur bis maximal zur Hälfte des Schauglas bringt etwas Besserung. Und den Gang sofort nach Ziehen der Kupplung einlegen auch.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Idealerweise lässt man 1-2 Sekunden zwischen Kupplung ziehen und schalten, damit sich Öl zwischen die Lamellen spülen kann.
Wer eine volle Batterie hat, kann jederzeit im 1. Gang starten, der Anlasser muss eben noch den Widerstand der klebenden Kupplungsscheiben überwinden.
Geduld, bis sich die Leerlaufdrehzahl ansatzweise normalisiert hat, hilft auch. 🤷‍♂️
Erster Gang bei der GS - Ähnliche Themen
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • GS geht in ersten Gang aus
    GS geht in ersten Gang aus: Gestern musste ich feststellen das meine GS Baujahr 2016 beim anfahren im ersten Gang plötzlich ausgeht. Ich finde das Recht unlustig, hat das...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage
    Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage: Hallo zusammen, ich steh grad etwas auf der Leitung. Folgende Frage drückt mich... Ist es richtig dass ich, wenn ich im ersten Gang bin, die...
  • Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage - Ähnliche Themen
