Es knarzt hinten im Gelenk
Diskutiere Es knarzt hinten im Gelenk im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach heutiger Anprobe meines neuen Kombis habe ich leider ein heftiges Knarzen von hinten bei meiner MM gehört. Immer wenn ich...
sk1
sk1
nach heutiger Anprobe meines neuen Kombis habe ich leider ein heftiges Knarzen von hinten bei meiner MM gehört. Immer wenn ich Druck auf den hinteren Dämpfer ausübe, knarzt es hinten aus dem Gelenk vom Kardan.
Die MM stand jetzt ca. 4 Monate in der Garage. Weiß jemand was das sein kann ??
Stefan
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Stefan
Hallo Stefan
Sie erwacht aus dem Winterschlaf:D!
Gruß Maik
sk1
sk1
Hallo Maik,
war beim ersten Winterschlaf 08/09 aber nichts von zu hören :confused:
Irgendwie macht mich das nachdenklich ............
Stefan
reclino
MTL
Hallo Maik,
Stefan
Hi Stefan
Ist der Ballast größer geworden:rolleyes:?
Gruß Maik
sk1
sk1
Höchstens 1 kg :rolleyes: konnte wegen dem lang anhaltenden schei ..... wetter nicht aufs Rennrad :(
Stefan
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Hallo Stefan
Jetzt mit deinem neuen gut aussehenden Kombi bin ich mir sicher das es sich um Endzugerscheinung handelt :D:D
Gruß Pfälzer
sk1
sk1
Hallo Pfälzer,
ja wird zeit das es endlich los geht.
aber was ist denn jetzt mit dem knarzen. Brauchts da schmierung :confused:
stefan
Quereinsteiger
Stefan
Meine hatte auch mal solche Symptome. Nach einiger Sucherei wurde ich fündig: eine der 4 uneteren Motorbefestigungsschrauben war weg, eine 2. war locker. Nachdem alle wieder fest angezogen wurden war wieder Ruhe im Gebälk ;).
sk1
sk1
Danke für eure Infos,
werde morgen mal nach den verschiedenen "Infos" schauen und mal versuchen zu horschen ob man das knarzen outen kann. Heute geht leider nicht mehr.
Stefan
fishermanGS
fishermanGS
Kiel
1200 GS 09.09
und was ist, wenn es nun gar nicht der Kardan der Q ist, sondern Dein Gelenk :confused:, das hinten im neuen Kombi "knarzt"?
fishermanGS
fishermanGS
Kiel
1200 GS 09.09
Sorry Stefan,
das war so eine schöne Vorlage, ich konnte es mir nicht verkneifen :)!
U
ulixem
Fahr mal ne Runde, wenn alle Schmirstoffe/Verbindungen mal bewegt wurden, hört es vielleicht auf.
sk1
sk1
bei dem salz und dem wetter :(
wens dann sein muss, am besten in richtung zum :) .............
stefan
GStatten
GStatten
Transe und Roller
bei meiner hat das Stützlager vom Kardan geknarzt. Habe den Faltenbalg hochgeschoben und ordentlich WD 40 rein, dann hörte es auf! Bei der Gelegenheit die Befestigungsschraube der Stützstrebe gleich mit einsprühen, die sollen auch mal gern im Silentgummi festgammeln.
Viel Glück....
sk1
sk1
Habe gerade mal gehorcht und was muss ich erfreulich feststellen: Das Knarzen ist kaum noch zu hören .
Es knarzt also nur noch sehr leise und das kommt aus der Richtung Dämpfer (nicht Kardan-Gelenk). Ob Dämpfer, Aufnahme oder ein Gelenk in dem Bereich kann ich nicht sagen.
Vielleicht ist es ja morgen ganz weg :rolleyes: Denke es ist nicht so schlimm und bei Gelegenheit, falls es bei der ersten Tour (in dem Fall Spanischer Rundkurs) nicht weg ist, mal beim :) vorführen .
Stefan
BastlWerner
Stefan
Hallo Stefan,
bei meinem Moped hörte ich auch seit letzten Herbst dieses "Knarzen" beim einfedern. Nicht immer hörbar, (dachte auch erst es gibt sich wieder) meistens aber wenn ich von einer Tour zurück kam.
Zuerst vermutete ich auch es kommt von der unteren Federbeinaufnahme. Wenn es dass sein sollte, mußt du damit leben, oder den kompletten Stoßdämpfer austauschen. da gibt es wohl mleider kein Ersatzteil.
Leider stellte sich aber heraus, dass es sich um den Lagerzapfen von der Hinterradschwinge handelt.
Wenn du deine Hand hinten an das Kreuzgelenk legst und die Schwinge ein- und ausfederst, kannst du dieses knarzen evtl. auch "spüren". Hört sich fast wie mein Knie an:D.
Bei meinen :) hab ich schon nachgefragt und er bestätigte meinen Verdacht. Muß wohl eingestellt oder getauscht werden.
Bin letztes Jahr durchs Wasser gefahren, vielleicht hängst damit zusammen???
Werner
Es knarzt hinten im Gelenk - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Spiralfeder Windschildverstellung knarzt
    Spiralfeder Windschildverstellung knarzt: Hallo zusammen, hat das auch schon jemand gehabt, irgendwie knarzt es auf der linken Seite wenn ich mein Windschild hoch und runter drehe. Es...
  • Gasgriff knarzt und schwergängiger
    Gasgriff knarzt und schwergängiger: Guten Morgen! Bei meiner R1250RS BJ 2020, 25.000 km (ist zwar keine GS aber die Technik ist ja die gleiche :-)) knarzt der Gasgriff und er ist...
  • Obere Gabelbrücke knarzt
    Obere Gabelbrücke knarzt: hi Gemeinde, ich bin gelernter Briefträger und habe 0 Ahnung von Technik...das nur vorab. In der oberen Gabelbrücke ist Spiel und es knarzt wenn...
  • Lenkungsdämpfer knarzt
    Lenkungsdämpfer knarzt: Moin Leute Bin heute nach einer Tour von 3500 km zurück gekommen. Im Aufgebockten Zustand knarzt das Gummi vom Lenkungsdämpfer. Hab es gefühlt und...
  • Windschild klappert
    Windschild klappert: Hallo Zusammen, ich greife dieses Thema noch einmal auf, da ich bisher keine einfache Lösung hier gefunden habe. Bei meiner R1200GS Bj. 2011...
  • Windschild klappert - Ähnliche Themen
