Evo Tankring für Keyless
Diskutiere Evo Tankring für Keyless im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich kann meine neue TB nächste Woche abholen. Ist mein erstes Mopped mit Keyless. Ich habe bereits einen neuen SW Motech Evo Tankring...
Gast-49644
Ich habe bereits einen neuen SW Motech Evo Tankring gekauft und frage mich gerade ob der auch für Keyless geeignet ist ?
An die mechanische Notentriegelung des Tankdeckels kommt man dann wohl erst nach vollständiger Demontage des Tankrings, korrekt?
Ronald
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Ja, passt. Ich habe den gleichen Tankring drauf, funktioniert problemlos.
Bei der Montage werden nur andere Schrauben verwendet und der Ring auf den bestehenden Deckel geschraubt.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ronald
wenn das „Hufeisen“ (2) aus Metall dabei ist, dann passt der auch für Keyless.
Es gab auch mal Evo Tankringe ohne…
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
und wenn das Hufeisen nicht dabei ist,dann nimmst Du ein paar Unterlegscheiben zwischen Ring und Hülsen,geht auch.
KJB
R 1250 GS LC
Ronald
Kleiner Tipp: montiere den Tankring bei entriegeltem Tankschloss um Beschädigungen am filigranen Schließmechanismus zu vermeiden.
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ja, an die Notentriegelung kommst nur wenn der Tankring entfernt ist. Also am besten auch das nötige Werkzeug zum entfernen des Tankringes dabei haben, sonst wird das nix mit entriegeln im Notfall.
BlackGremlin
BlackGremlin
Eschweiler
R 1250 GS Trophy, R65 Bj86, F650 Funduro Bj96
Und vor allem nicht zu fest ziehen.
Sonst bekommst du unter Umständen den Deckel nicht mehr auf.
Ist mir passiert, wirklich nur ganz leicht Handfest anziehen.
KJB
R 1250 GS LC
...Also am besten auch das nötige Werkzeug zum entfernen des Tankringes dabei haben, sonst wird das nix mit entriegeln im Notfall.
U.a. deshalb die mitgelieferten Innensechskant- durch Torxschrauben ersetzt. Dann geht das mit dem Bordwerkzeug.
munga
munga
Wolfsburg
Das geht auch ohne Schraubentausch,der TX 25 passt genau in den Innensechskant.
Baerbelchen
Baerbelchen
Neumarkt i.d. Opf
R 1250 GS Adv (2024)
Hi zusammen,
ich besitze seit ein paar Tagen eine R 1250 GS Adventure (mit Keyless), für die ich mir heute den EVO Tankring gekauft habe, damit ich meinen Tankrucksack weiter nutzen kann (zuvor hatte ich eine F 800 GS).
Es sind 2 x 4 Schrauben von unterschiedlicher Länge dabei. Welche nehme ich denn? Es ist nirgendwo beschrieben.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke euch - Bärbel
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Hi Bärbel,
ich meine mich zu erinnern das es die längeren sind. Die kurzen Schrauben greifen beim Gewindeloch erst garnicht. Probier es mit der ersten Schraube - kann nicht viel schief gehen.
Die alten Schrauben ab, den Ring drauf und eine Testschraube durchstecken. Entweder das Gewinde greift oder nicht. Nur lässig leicht handfest anziehen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Gast 31351
Hi zusammen,
Danke euch - Bärbel
https://mi.sw-motech.com/4052572189405/de
Nachtrag. Sehe grad dass der Link direkt auf pdf nicht geht. Nimm den hier. Auf der Seite ist irgendwo der Link auf die Anbauanleitung.
PRO Tankring von SW-MOTECH für BMW/ KTM/ Ducati
FF-GS
Hi Bärbel,
Ich würde es eher daran festmachen, wieviel Gewindegänge ich einschrauben kann. Lege ich sie also lose auf bis zum Gewindeanfang, sollten wenigstens 5 mm einzuschrauben sein, besser 7.
Greifen würde Schraube schon bei einer viertel bis halben Umdrehung, doch dann ist das Gewinde null belastbar und reißt aus bei Anzug oder dynamischer Belastung.
Die 4 Nm sind korekt, ein Minitropfen blaue Schraubensicherung schadet bei so einer "losen" Befestigung nicht.
Und viel fester ziehen sollte man auch nicht, beim Kunststofftank drehen sich sonst die eingelassenen Gewindehülsen durch und beim weichen Alutank (keine hochfestes Ergal!!!) ist das auch nicht so der Brüller, die Gewinde mit mehr Nm zu traktieren.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Ich würde auch die Schrauben mit Korrosionsschutz behandeln. Mir sind die Schrauben mal festgegammelt, das war ein Spaß…
Baerbelchen
Baerbelchen
Neumarkt i.d. Opf
Vielen Dank euch. Es war eindeutig - die kurzen Schrauben haben gar nicht gegriffen. Also hab ich die längeren genommen und auch nur "handfest" angezogen. Drehmomentschlüssel besitze ich leider nicht.
Tankrucksack sitzt, wackelt und hat Luft.
Viele Grüße
Bärbel
Gekko04
Gekko04
Oberkrämer, Brandenburg
R1250 GS Adventure HP
Moin zusammen, bekommt man irgendwo noch einen EVO Tankring für die R1250GS Adventure 2019? Grüße
Evo Tankring für Keyless - Ähnliche Themen
  • Suche SW Motech evo Tankring für BMW R1200GS ( ART. trt.00.640.12000/b )
    SW Motech evo Tankring für BMW R1200GS ( ART. trt.00.640.12000/b ): Suche SW Motech evo Tankring für BMW R1200GS (artikelnr. trt.00.640.12000/b ) sollte jemand noch sowas liegen haben und Verkaufen wollen Bitte...
  • Erledigt SW Evo Tankring für 1250 GS ADV
    SW Evo Tankring für 1250 GS ADV: Hallo, bin auf der Suche nach dem Tankring Evo, da ich noch Tankrucksäcke habe die ich gern weiter verwenden möchte. Bitte möglichst mit...
  • Erledigt Suche SW Motech Tankring EVO für die K25
    Suche SW Motech Tankring EVO für die K25: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Evo Tankring für meine R 1200 GS K25 Bj. 2005. Neu ist er nicht mehr zu bekommen. Vielleicht hat...
  • Erledigt Tankring EVO für R 1200 GS K25 TÜ (Teile-Nr. TRT.00.640.12700/B)
    Tankring EVO für R 1200 GS K25 TÜ (Teile-Nr. TRT.00.640.12700/B): Hallo zusammen, nach einem Motorradwechsel würde ich gerne meine EVO Tankrucksäcke (City und Micro) weiter verwenden. Leider ist bei SW-Motech...
  • Suche Tankrucksack SW Motech Engage und SW Motech Micro für EVO Tankring
    Tankrucksack SW Motech Engage und SW Motech Micro für EVO Tankring: Hallo Forum, ich suche einen neuen oder neuwertigen unbeschädigten Tankrucksack SW Motech Engage für den EVO Tankring und/oder zusätzlich einen...
  • Tankrucksack SW Motech Engage und SW Motech Micro für EVO Tankring - Ähnliche Themen
