Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich
Diskutiere Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, mal eine Frage: Mir ist vor einiger Zeit (2 Montate ca, konnte in der Zeit aber kaum fahren aus zeitlichen Gründen) aufgefallen, dass ich...
GS Dude
mal eine Frage: Mir ist vor einiger Zeit (2 Montate ca, konnte in der Zeit aber kaum fahren aus zeitlichen Gründen) aufgefallen, dass ich nicht mehr "fähig bin" z.B. im 2. Gang sanft Gas zu geben. Entweder muss ich so viel Gas geben, dass ich wirklich deutlich beschleunige oder es ruckelt wie die Hölle. Stellt euch das so ähnlich vor wie der Versuch eines Fahrschülers beim ersten Mal anzufahren.
Ich kann mir nicht erklären, was es sein könnte und woher es kommt. Ich habe diverse Tankstellen und Spritsorten (natürlich kein Diesel :wink: ) probiert, aber nichts hilft.
Auch am Drehzahlmesser sehe ich, dass bei beschriebenen Verhalten Drehzahlsprünge zu sehen sind, die sich dann in entsprechendem Ruckeln bemerkbar machen.
Mein freundlicher konnte es nicht nachvollziehen, daher hier die Frage, ob das schon mal jemand hatte.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Er ist mit dem Moped gefahren und bei ihm hat es nicht geruckelt?
Gruß,
maxquer
GS Dude
Genau, ich war ziemlich zeitnah nach dem Kauf wegen dem KFR beim Händler (dem selben) und auch das konnten sie damals nicht nachstellen, sodass sogar einer aus MUC kam und die Dicke gefahren ist, der konnte nachvollziehen was ich meine. Aber das damals war halt das KFR, das hier fühlt sich so an, als ob zu wenig Sprit vorhanden ist (meine Wahrnehmung als Laie) ... lässt sich echt schwer beschreiben.
Ich kann aber sagen, dass ich derzeit 30km/h im 2. Gang nicht fahren kann ... das fühlt und hört sich so an, als ob ich ne sehr zitternde Gashand habe, was nicht der Fall ist ...
KMM
Versuch mal 30 km/h mit cruise control zu fahren und finde raus, ob das Gleiche passiert.
GS Dude
Habe ich gemacht, das selbe Ergebnis, aber gefühlt nicht so extrem ... da fühlt es sich wiederum eher nach dem KFR an
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das KFR ist auch bei meiner richtig sch...e! Die BMWler sagen, konnten WIR nicht feststellen.
Spinnerei ist das, nichts anderes.
Es hilft, so glaube ich bemerkt zu haben, im Modus road zu fahren.
GS Dude
Na der Typ aus München konnte es feststelle, tat es aber als "normal" ab ... ich finde es nach wie vor nicht normal, hab mich auch nicht daran gewöhnt, aber mit irgendwie damit arrangiert.
Habe grade mal MotoScan dran gehabt, im Fehlerspeicher stand Adaption Gemischbank 1 (3A1571), hab den Fehler mal gelöscht, um zu sehen ob der wiederkommt ... als nächstes werde ich mal den Gas Griff neu "anlernen" ... bin ich mal gespannt, ob das was bringt, wenn nicht, muss ich wohl noch mal in die Werkstatt ...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wo ich gerade von Adaption etwas lese, faellt mir gerade wieder ein, dass meine ADV mit der Leerlaufdrehzahl gerne seltsam weit und kaum genau ablesbar runter geht. Das hört sich ungesund und nicht gut an.
GS Dude
Ich frage mich jetzt halt, wo das her kommt ... ich meine mir ist aufgefallen, dass sich die Dicke seit der 20.000er anders anhört, leicht pfeifend bzw. hochfrequenter ... aber ich habe es darauf geschoben, dass ich ne Weile nicht fahren konnte und ich mich erst wieder an den Boxer gewöhnen muss. Vielleicht ein Fehler.
Das Ventilspiel war wohl auf den Punkt und es musste nichts gemacht werden an der Stelle bei der Durchsicht ... daher kann/ sollte davon auch nichts die Ursache sein.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Bezüglich Ventilspiel habe ich den Verdacht, dass die Dekompressionsmechanik bei der geringeren LL-Drehzahl anfängt zu greifen.
GS Dude
Da kenne ich mich echt zu wenig aus, kannst du mir das etwas näher erklären bitte? :wink:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Diese Mechanik betreibt von Stillstand des Motors bis einer bestimmten Drehzahl unterhalb der LL Drehzahl leichtes Offenhalten der Auslassventile. Soll leichteres Starten ermöglichen.
Mehr sollte ich nicht dazu schreiben, wird zu viel.
GS Dude
OK, verstehe was du meinst. Danke dir :thumbup:
Ich durchsuche grade die RepRom, ob ich was finde bzgl. der Adaptionswerte. Mal schauen, ob ich was finde
JDL
JDL
Wiesbaden
BMW R1250 und R1300 GS Adventure
Ich habe das Problem aktuell auch.
Vorführbar mit warmem Motor, Tempomat, 2.Gang und 30km/h ruckelt das Ding stark.
Teilweise ist der Motor sogar im Leerlauf bei gezogener Kupplung ausgegangen.
Diagnose meines Freundlichen: Eine oder beide Drosseklappeneinheiten hängen etwas im unteren Bereich.
Die Drosseklappeneinheiten sind bestellt und liegen jetzt beim Freundlichen.
In 2 Wochen habe ich die 80Tkm-Inspektion und dann werden sie eingebaut.
Dann werden wir sehen...
Die Diagnose macht mir aber Sinn.
GS Dude
Die an der Abgasanlage? muss ich mir mal anschauen. Meine hat aber grade mal 21k weg. Da sollte das noch nicht sein eigentlich.
Aber der Fehler mit der Gemischbank würde meiner Meinung nach auch das Verhalten erklären.
In der RepRom habe ich irgendwie nichts gefunden zum resetten der Adaptionswerte
JDL
JDL
Wiesbaden
Nicht die Abgasanlage sondern die Gemischaufbereitung!
GS Dude
Ah ok. 👌
Hast du nen KVA was der Spaß kostet bei dir wenn ich fragen darf?
JDL
JDL
Wiesbaden
Nee, Garantie.
Aber es gibt da Selbstbeteiligung bei hohen Kilometerständen.
GS Dude
Ah ok. Alles klar.
Ich muss die Tage mal n paar Meter fahren und schauen ob der Fehler wieder im Speicher steht.
hari65
hari65
Ebersberg
R1250 GS Trophy
Meine fährt mit Tempomat bei 2. Gang und 30 absolut ruckelfrei. Dabei auch egal ob bergab im Schiebebetrieb oder bergauf (im Dorf 30er Zone, nicht Pass).
Ist also nicht normal, selbst im dritten ruckelt nichts allerdings mit optimistischen 30 also 34km/h.
Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Unterfahrschutz extrem
    Wunderlich Unterfahrschutz extrem: Guten Tag GS-Kollegen, hätte einen Wunderlich Unterfahrschutz extrem (starke Optik) abzugeben. Hab ihn leider falsch eingekauft. Passt für eine...
  • TT Suspension DDA vs Suspension Extrem 2
    TT Suspension DDA vs Suspension Extrem 2: ...schon bei meiner Lufti hatte ich Öhlins verbaut. War echt super. Bei der jetzigen 1250 will ich aber bei einem elektronisch verstellbaren...
  • Damengröße für große und extrem schlanke Person
    Damengröße für große und extrem schlanke Person: Hallo in die Runde Ich suche Motorrad Bekleidung (Damengröße) für eine große (ca. 180 cm) und extrem schlanke (55 - 60 kg) Person. Wer hat...
  • Grauer Sitzbankbezug 1300 GS extrem empfindlich...
    Grauer Sitzbankbezug 1300 GS extrem empfindlich...: Ja, ich geb es zu, die Pflege meiner GS (1600km Laufleistung seit 03/25) macht mir fast genauso viel Spaß wie das Fahren...! Allerdings ist mir...
  • Biete 2 Ventiler BMW Extrem 800er 100er
    BMW Extrem 800er 100er: Hallo zusammen, verkaufe für Freundin aus Ihrem Bestand eine 800er BMW Umgebaut auf 1000ccm. 60000km. Alles eingetragen. Bj 83 TÜV 4/ 2026...
  • BMW Extrem 800er 100er - Ähnliche Themen
