feder-einstellung hinten
Diskutiere feder-einstellung hinten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, seit gestern steht eine 1100GS auf meinem hof und schon taucht die erste frage auf: das stellrad für die federeinstellung hinten lässt sich...
hard0i2
herford /owl
r1100gs
hallo,
das stellrad für die federeinstellung hinten lässt sich sehr leicht verstellen, man sieht jedoch keine reaktion - kann es sein, daß die feder erst nach einiger zeit bzw. während der fahrt verstellt wird?
gruß
hardi
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn sich rein gar nichts tut dann fehlt vermutlich ein wenig öl! anleitungen zum auffüllen gibts hier! dafür die suchfunktion nutzen!!
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Hardi,
hatte die Tage das hintere FB meiner 1150er auf der Werkbank liegen.
Interessehalber hab ich mal nachgemessen: Von Klick zu Klick wird die
Feder ~ 0,5mm vorgespannt. Selbst bei 10 Klicks = 5mm "sieht" man
das der Feder nicht an, merkt es aber beim Fahren.
Die Wirksamkeit kannst Du am ehesten überprüfen, wenn Du misst, ob
und um welchen Betrag das Heck das Heck hochkommt, wenn Du am
Einstellrad drehst.
Wenn Öl im Geber fehlt, lässt sich das Einstellrad nahezu ohne Widerstand
drehen. dann muss Öl nachgefüllt werden.
feder-einstellung hinten - Ähnliche Themen
  • Fahrwerk - Eckdaten Federn
    Fahrwerk - Eckdaten Federn: Hi, hat jemand die Eckdaten der Federn in den Federbeinen der 2025er R1300GSA? Mir schleifen ständig die Fussrasten und schon bei kleinen...
  • Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...
    Andere Feder für das Original Federbein 1150 GSA...: Hallo, das nächste was ich an meinem Neuerwerb gern ändern würde, wäre das Fahrwerk, in diesem Fall erst einmal das hintere Federbein bzw. dessen...
  • Feder einstellen
    Feder einstellen: Auch nach dem Lesen der Beiträge von Gerd zu diesem Thema habe ich die Angelegenheit nicht richtig verstanden. Deshalb auf diesm Wege ein weiterer...
  • Feder vorn - Bj. 9/2004
    Feder vorn - Bj. 9/2004: Wollte mich mal vorne um das Federbein kümmern. Nach Handbuch (Bj. /04) gibt es 9 Einstellungen und jeweils Endpunkte an der weichsten und...
  • Feder vorne einstellen ...
    Feder vorne einstellen ...: Vorderradfeder vorne einstellen ... Hallo zusammen, ich wäre sehr dankbar über Hinweise zur Einstellung der vorderen Feder; ist es überhaupt...
  • Feder vorne einstellen ... - Ähnliche Themen
  • Feder einstellen
