Federbein Hinten lässt sich nicht mehr verstellen
Diskutiere Federbein Hinten lässt sich nicht mehr verstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, bei meiner 99iger R 850 GS lässt sich das Drehrad am hinteren Federbein nicht mehr bewegen, egal in welche Richtung. Es ist...
rufus1966
R850GS; R1200 GS
Hallo miteinander,
bei meiner 99iger R 850 GS lässt sich das Drehrad am hinteren Federbein nicht mehr bewegen, egal in welche Richtung. Es ist komplett auf hart eingestellt, bin mit dieser Einstellung jetzt 1,5 Jahre gefahren, wollte die Einstellung beim Einwintern umstellen, jetzt geht es nicht mehr zu verdrehen.
Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke im voraus für Eure Infos.
MlG
Otto
LeAllemand
LeAllemand
Ruhrgebiet West
Stelvio
Meistens ist es einfach nur fest gegammelt. Mit Rostlöser fluten und drei bis vier Tage warten...
Gast-53774
Servus,
hast du die auf dem Hauptständer stehen, so dass es entlastet ist?
Könnte mir vorstellen, dass es mit dem "Gammel" zusammen und bissel Belastung dann den Dienst verweigert.
Aber wie Reiner schon schrieb, bissel WD40 drauf, warten und dann ab dafür.
Grüße und viel Erfolg,
Andreas
...Es ist komplett auf hart eingestellt...
Dieses Handrad kann nicht hart oder weich!
Nur rauf oder runter, sofern es überhaupt funktioniert.
Aber weil in 95% der Fälle eh Öl in der Vorspannhydraulik fehlt, hat es bei den Nutzern, die es noch verdrehen können, auch keine Funktion. Was sie meist halt nur nicht wissen...
Bist also in bester Gesellschaft.
Wenn auch rohe Gewalt nicht hilft, wirst Du um Ersatz der Verstellhydraulik nicht herumkommen.
Die kann übrigens völlig isi von einem anderen Schrott-Federbein ausgetauscht werden. Und bei dieser Gelegenheit füllt man die Hydraulik auf und alles ist wieder schick!
Und prompt gehts wieder rauf oder runter. Je nach Beladung.
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo miteinander,
MlG
Otto
Hatte ich bei der 1100 von 1994,so nach 1 Jahr.
Ich habe ein neues Federbein bekommen.
OB DIE DAS JETZT NOCH TAUSCHEN? 🤣🤣
Federbein Hinten lässt sich nicht mehr verstellen - Ähnliche Themen
  • Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007
    Suche Federbein hinten für R1200GS k25 Bj. 2006, Modellupdate 2007: Suche wie im Titel beschrieben dringend ein Federbein für die Maschine meines Vaters. Ist ärgerlicherweise kurz vor dem Urlaub undicht geworden.
  • Suche Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten
    Bmw R1200 GS TÜ K25 Federbein vorne und hinten: Hat vllt. jemand ein undichtes Federbein für vorne und hinten rumliegen und braucht es nicht. Oder eins mit KM drauf, dass er ausgewechselt hat...
  • Erledigt Federbein hinten 1150 GS
    Federbein hinten 1150 GS: Hallihallo, hat evtl. noch jemand ein originales Federbein einer 1150 GS - nicht GSA - für kleines Geld liegen? Es sollte dicht sein und die...
  • Suche GS 1150 Federbein Hinten
    GS 1150 Federbein Hinten: Hallo liebe GS Gemeinde! Suche ein noch gut erhaltenes Federbein für hinten da meine Einstellung am Federbein leckt. (GS 1150) Oder vielleicht...
  • R 1200 GS Adventure Hinteres Showa-Federbein läßt sich nicht wieder einbauen
    Hinteres Showa-Federbein läßt sich nicht wieder einbauen: Hallo Forum, nachdem ich das hintere Showa-Federbein meiner GS Adv. bei hh-racetech überholen ließ, kann ich es nicht mehr einbauen. Zum Ausbau...
  • Hinteres Showa-Federbein läßt sich nicht wieder einbauen - Ähnliche Themen
