Fehlermeldung Ölstand kontrollieren
Diskutiere Fehlermeldung Ölstand kontrollieren im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach...
Z
Zbrontix
Hallo zusammen, seit kurzer Zeit kriege ich die Fehlermeldung: "Ölstand kontrollieren" im Display meiner 1250 GS. Dies passiert jeweils nach einigen Kilometer und während der Fahrt. Der Ölstand ist absolut in Ordnung, d.h. das Schauglas ganz voll. Hat jemand schon das Problem gehabt oder weiß wo der Fehler liegt?
Vielen im voraus!
denke auch was soll schon sein? der Ölstand ist voll, die Anzeige falsch, was erwartest du von Anderen die entweder einen neuen Sensor reingemacht bekamen oder eben kein Problem haben?
Gast-68723
Da wird vermutlich der Sensor, wenn er warm ist, einen Defekt haben.
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
R1100GS 98-05, R1200GS 05-10, R1200GS TÜ 10-23. R1250GS Rallye 23-
Vielen im voraus!
Wenn du schreibst ganz voll.....ist vielleicht zu viel drin?
Ich weiß ja nicht ob da der Sensor drauf reagiert?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Aus eigener Erfahrung nach dem letzten Kundendienst kann ich sagen, dass bei einem 3/4 Liter zu viel das Schauglas ganz voll ist und keine Meldung im Display kommt.
biker54
GSA 1250, R1250R, Honda CB1100EX, Vespa GTS 300, Royal Enfield Classic 350
Ich hatte letztes Jahr auf meiner GSA 2020 das gleiche Thema. Ole war ok, nur die Anzeige nervte.
Es war ein defekter Schwimmer in der Oelwanne, welcher falsch maß.
Dauer der Reparatur ca. 1 Stunde.
Fehlermeldung Ölstand kontrollieren - Ähnliche Themen
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“
    Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“: So, 1350 km gefahren und der erste Elektronik-Fehler ist da. Kurz angehalten, wieder gestartet und zuerst die Meldung, dass der Tempomat nicht...
  • Fehlermeldung „Frontkollisionswarnung ausgefallen“ - Ähnliche Themen
