Fehlermeldung "lampf"
Diskutiere Fehlermeldung "lampf" im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
Buskes
Buskes
Hallo in die Runde,
Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung "lampf".
Nach ein paar Sekunden verschwindet die Meldung wieder.
Vielleicht hat jemand eine Ahnung was es sein könnte?
Wo / wie finde ich die entsprechenden Kabelverbindungen, die ich ggf. mit
etwa Kontaktspray behandeln könnte?1
Eine Sichtkontrolle des Scheinwerfers war ok!
Besten Dank im Voraus.
Allzeit gute Fahrt
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hast du bereits einen LED-Hauptscheinwerfer? Sonst würde ich erst mal die Leuchte wechseln. Der der LED-Hauptscheinwerfer müsste eine aktive Kühlung (Ventilator) haben. Läuft dieser nicht an, aber später doch, dann müsste es zu dieser Fehlermeldung kommen, die anschließend bei Anlauf des Ventilators verschwindet. Ohne Gewähr.
Klaus
Sowas ist oft Zeichen für einen sterbenden Glühfaden.
Nimm mal die Leuchtmittel raus und schnippse kräftig dagegen. Einer intakten Lampe macht das nichts aus, ein brüchiger Faden schwingt einseitig oder zerfällt.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Der Glühfaden wird im Laufe der Betriebszeit immer dünner, wodurch nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Stromaufnahme abnimmt. Meistens brennen die Glühlapen durch, bevor die Toleranzschwelle des Messsystems erreicht wird, sodass man das selten oder nie erlebt.
Denkbar sind auch Wackelkontakte IN der Glühbirne (oder LED-Lampe), die dem Fahrer tagsüber nicht unbedingt auffallen.
Natürlich sind auch Fehler bei den Kabeln oder Steckkontakten möglich, aber vor einer intensiven Suche würde ich es erstmal mit einer neuen Glühbirne versuchen.
Dabei ist auch daran zu denken, dass es neben der Abblendlichtlampe noch eine Standlichtlampe gibt, die ja auch dauernd brennt und vermutlich auch überwacht wird, möglicherweise mit der gleichen Fehlermeldung - es kam im Forum schon mal vor, dass sich jemand am Abblendlicht totgesucht hatte und das nicht funktionierende Standlicht übersehen hatte.
Buskes
Buskes
Klaus
Hallo Klaus,
Danke für die Rückmeldung!
Ja, ich habe einen LED-Hauptscheinwerfer.
Wie kann ich prüfen, ob der Ventilator läuft?
Oder läuft der Ventilator direkt mit Einschalten der LED?
Gruß Ralf
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Keine Ahnung, wie die Prüfung gemacht wird und wann er läuft. Bisher hatte ich bei meinem LED-Scheinwerfer dieses Problem noch nicht. Such doch mal hier im Forum nach Ventilator LED. Ich meine, dass ich dazu irgendwann mal etwas gelesen hätte. Oder mach einen neuen Thread auf mit einem aussagefähigen Titel. Der Fehler "LAMPF" kommt natürlich auch bei Halogenlampen, daher wird diesen Thread nicht jeder lesen.
Klaus
Buskes
Buskes
Ja, das ist wohl richtig! Habe gestern eine längere Tour gemacht; einige Male erschien die Fehlermeldung "lampf"! Bei Betätigen des Fernlichts verschwand die Meldung dann wieder um in unregelmässigen Abständen wieder zu erscheinen. Leider konnte ich keine ...Regel? erkennen! Fahre vielleicht nächste Woche mal zu BMW; vielleicht haben die etwas mehr Erfahrung?!
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hier der für dieses Problem zutreffende Thread: LampF mal an mal aus.
Wenn der Ventilator nicht immer richtig läuft, kommt diese Fehlermeldung. Es kann aber auch am Steuergerät liegen. Mehr dürfte dir die Werkstatt auch nicht sagen können, wenn keine genaue Fehlermeldung im Fehlerspeicher ist.
Klaus
Buskes
Buskes
Bin gestern eine längere Tour gefahren; ca. 500 km. Zwischendurch -ohne erkennbare Regel!- kam die Fehlermeldung "lampf". Fernlicht kurz ein und wieder aus: Fehlermeldung aus! Batterie ist ok; im ausgebauten Zustand 12,9V! Kontakte mal ein wenig eingesprüht... naja! Worst case wäre wohl eine defekte Leuchte!!! Ohje... Aber herzlichen Dank für die informativen Rückmeldungen!
Fehlermeldung "lampf" - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage
    Carpuride W702BS - Fehlermeldung Low Voltage: Hallo zusammen, hatte jemand von euch schon einmal das Problem mit der Fehlermeldung „Low Voltage“? Bei mir führt das dazu, dass das Display alle...
  • LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!
    LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF!: Hallo Miteinander, ich habe in meine Kuh LED-H7 Lampen von Osram eingebaut. Bevor ich jetzt gesteinigt werde (Betriebserlaubnis/...
  • LED Lampe H7 von Osram/ Fehlermeldung im Display LAMPF! - Ähnliche Themen
