Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt"
Diskutiere Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt" im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich habe seit heute die Fehlermeldung "Standlicht vorne defekt, von Fachwerkstatt prüfen lassen" im Display. Habe die dicke schon 3x an und...
GS Dude
Habe die dicke schon 3x an und wieder ausgemacht (also Zündung), Fehler geht aber nicht weg und die LED vorne arbeitet genauso, wie sie soll. Wechsel zwischen Tagfahrlicht und Standlicht funktioniert perfekt, keine Ahnung, was die Fehlermeldung soll.
Hatte das schon mal jemand von euch?
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Eventuell Kontakt nicht richt da.
Bei der K25 musste man den Motor starten um den Fehler weg zu bekommen.
Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt" - Ähnliche Themen
  • Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display
    Nach Batterieeinbau Fehlermeldung im Display: Hallo zusammen, ich benötige mal euer Wissen: Nach dem Batterieeinbau erhalte ich im Display oben rechts folgende Warnmeldung, diese blinkt 3 x...
  • Fehlermeldung "lampf"
    Fehlermeldung "lampf": Hallo in die Runde, vorab: Ich fahre eine R1200GS Adv. LC, Bj. Juli 2014. Seit ein paar Tagen erscheint im Display (nicht TFT!) die Fehlermeldung...
  • Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung
    Keine Reifendruckanzeige aber auch keine Fehlermeldung: Hallo zusammen, hab gestern endlich meine Dicke in Betrieb gesetzt nach dem Winter - musste ja erst wieder die Batterie laden ;-) dann...
  • Unbekannte Fehlermeldung
    Unbekannte Fehlermeldung: Hallo Leute, vor ein paar Tagen hatte ich das Phänomen der "weichen Hinterradbremse" habe dann die Übung mit dem runterziehen mittels Spanngurt...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt" - Ähnliche Themen
