Flecken auf Tank 1250 GS Rallye
Diskutiere Flecken auf Tank 1250 GS Rallye im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine 1250 GS Rallye und musste feststellen das von einer bräunlichen Verschmutzung zwei gelbe Flecken auf den matten...
GSconducteur
GSconducteur
zwei gelbe Flecken auf den matten Tankseitenteilen zurück geblieben sind.
Ich kann gar nicht genau sagen, was das eigentlich war?
Sind die
Seitenteile denn matt lackiert oder foliert?
Hat jemand einen Tipp wie ich das wieder weg bekomme?
Vielen Dank für eure Hilfe
Schon mit Polieren versucht?
GSconducteur
GSconducteur
Ist halt matt...da trau ich mich nicht.
Hab jetzt noch mal gegoogelt. Vermutlich Bienenkot.
derMartin
derMartin
Backnang
R 1250 GS 2021
Ohne Witz, stell sie mal in die Sonne für einen Tag
Lissy
Lissy
R 1250 GS Rallye Style
Es gibt mittlerweile "Matt-Lack" Politur!
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Zewa Tuch drauf, mit Fenstereiniger einsprühen, gut einwirken lassen und dann abnehmen und abwischen.
Hat, zumindest bei mir, immer geholfen.
GSconducteur
GSconducteur
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ja, vieleicht verschwindet der Fleck einfach mit der Zeit, wegen UV-Strahlung.
Da bin ich aber eher skeptisch.
Ich glaube der Tank ist matt lackiert.
Hab jetzt mal bei Dr. Wack angerufen.
Mal schauen ob die eine Idee haben...
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
S-100 Matt-Lack Wachs-Reiniger
GSconducteur
GSconducteur
Update...
Dr. Wack hat abgewunken. Am besten gar nichts machen.
Hab dann mal bei einem Lackaufbereiter nachgefragt. Der meinte Zauberschwamm mit Wasser.
Hat das jemand schon mal gemacht?
GSconducteur
GSconducteur
Ist das S100 nicht ein reines Wachs ohne Reinigungswirkung.
Hast du das schon ausprobiert?
WD4 kann ja nicht schaden...aber ist wohl kein Teerfleck.
R1200GS Adv. 2018
Was kann auf einem Moped so kleben?
  • Teer
  • Insekten
  • Baumharz
Da würde ich die passenden chemischen Mittelchen durchtesten.
Auf dem Photo lässt sich das nicht mehr erkennen was das mal war.
Mit dem "Zauberschwamm" wäre ich vorsichtig - der reinigt mechanisch, oder?
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Bienenschei..e ist leider auch noch ätzend!
Mein Hausmittel dafür ist Isopropanol / Wasser 50:50 auf ein Microfasertuch und leicht einreiben.
GSconducteur
GSconducteur
Ja, der nimmt etwas ab. WD 40 hab ich probiert falls es Teer wäre. Hat nichts gebracht.
Insektenreiniger hab ich nicht, da ich sowas normalerweise nicht benutze.
Wie gesagt die Oberfläche ist glatt. Ist wohl eingebrannt.
GSconducteur
GSconducteur
Isopropanol ist doch ein Lösungsmittel...da hätte ich Angst den Lack anzulösen.
Wirkt das wie Aceton?
Brauny
Brauny
Wenn deine Vermutung stimmt, kannst du da mit Sonax Baumharz-Entferner oder dem Caramba Insektenlöser rangehen. Anwenden mit Microfasertuch, finishen mit viel Wasser. Mit irgendwelchen Lösungsmitteln geht man da nicht dran. Kost nicht viel und gibt es auch bei Am….
Gruß Brauny
GSconducteur
GSconducteur
War jetzt hier in Bamberg bei einem sehr netten Lackaufbereiter...der hat das nicht weggekriegt.
Wie gesagt der gelbe Fleck ist wahrscheinlich im Lack.
Baumharzentferner ist doch bestimmt auch ein Lösungsmittel?
Brauny
Brauny
Beide Produkte sind für deinen Anwendungsfall geeignet. Kann man sich anlesen.
Isopropanol ist ein Lösungsmittel der agressiveren Sorte. Würde ich nicht nehmen.
Wenn du Aceton ins Spiel bringst, kann du auch Backpulver nehmen. Hat man ja zuhause. Hier gilt aber nicht reiben und rubbeln, sondern auftupfen und dann mit viel Wasser und Microfasertuch finishen.
Gruß Brauny
HP9000
HP9000
Aceton würde ich nur in der Not und als allerletzten Versuch einsetzen. Aceton ist sehr stark fettlösend (geht sogar ins Gehirn), löst viele Lacke UND Kunststoffe an!
Für manche Kunststoffe kann man es daher als Klebstoff verwenden.
Bei Isopropanol hätte ich wesentlich weniger Bedenken. Ist nun auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd, aber wesentlich unproblematischer, auch bei Kunststoffen, daher nehme ich es als Reiniger beim 3D Druck.
Eine direkte Lösung für das Problem habe ich auch nicht. Wenn alle Reinigungsversuche scheitern, entweder lackieren, oder das Bauteil aus dem Lacksatz tauschen.
Flecken auf Tank 1250 GS Rallye - Ähnliche Themen
  • Flecken auf Topcase durch falschem Reiniger
    Flecken auf Topcase durch falschem Reiniger: Hey Leute, ich habe heute meine GS bei einem Kumpel geputzt und er hat mir sein Reinigungsmittel gegeben, was spezielles meinte er, leider weiß...
  • Flecken an der Frontverkleidung
    Flecken an der Frontverkleidung: Hallo Habe eine R1250 GS in schwarz. An der Frontverkleidung /Schnabel habe ich viele kleine Flecken/ Macken . Wahrscheinlich von Fliegen etc...
  • Flecken auf Display von Schutzfolie
    Flecken auf Display von Schutzfolie: Hallo zusammen, ich habe meine nagelneue GS1250 nun etwas ausgeführt. Heute ist mir aufgefallen, dass da wo die BMW Schutzfolie vom Werk auf dem...
  • undefinierbare Flecken auf Textiljacke
    undefinierbare Flecken auf Textiljacke: Hallo zusammen, hab hier noch eine "Altlast" ! seit einiger Zeit habe ich so undefinierbare Flecken auf der Büse Adventure Jacke, komischerweise...
  • Flecken/Streifen am Tank
    Flecken/Streifen am Tank: Hallo zusammen. Ich habe heute beim Putzen meiner GS die Streifen/Flecken entdeckt und bekomme die nicht weg. Benzin ist mir beim Tanken nicht...
  • Flecken/Streifen am Tank - Ähnliche Themen
