Fußbremse umgebaut
Diskutiere Fußbremse umgebaut im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Allerseits Nach ca. 2.000km auf der neuen GS mußte ich die Fußbremse umbauen. Jetzt ist mir die Betätigung einfacher, der Fuss muß nicht so...
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
R 1250 GS Adv triple black
Hallo Allerseits
Jetzt ist mir die Betätigung einfacher, der Fuss muß nicht so stark angehoben werden.
Für mich auch sehr hilfreich bei Stehversuche und eben alle schwierigen Fahrsituationen, gerade auf Schotter.
Da ich oft mit Sozia fahre, ist mir auch hier die Bedienung der Fußbremse angenehmer.
Nach den ersten 200km mit neuem Bremshebel am Fuß, bin ich mit dem Wunderlich Umbau sehr zufrieden.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Hmmm!
Ich hab die tiefergelegten Fussrasten von SW Motech die auch etwas nach vorne gekippt sind,
aber um hinten zu bremsen muss (seit immer) ich weit runterdrücken, daher funktioniert das so wie es jetzt ist.
Da die Q aber zur Jahresinspektion muss nehme ich an das dabei auch die hypothetisch vorhandene Luft im hinteren Kreislauf entfernt wird und dann wäre der Hebel wieder weiter oben, zu weit wohl.
Das Problem hatte ich mit der gemieteten V85TT und das war nicht sehr bequem zu fahren.
Weisst Du wieviel das Bremspedal runterkommt und hat der ABE?
Chris
FF-GS
Wenn man die Fußbemse tiefer haben möchte, brauch man doch nur den Gabelkopf an der Betätigungsstange des Bremszylinders tiefer reinschrauben.
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
@SardGS ; Ja, ABE Zertifikat ist dabei.
Muss noch erwähnen,habe auch die Tieferlegung dazu bestellt.
Ein Herabsenkung der Fußbremse mittels Konterverschraubung ist nicht möglich. Wobei ich ca 2cm verstellt hatte.
FF-GS
Es ist sehr gut möglich.
Aber egal, das darf jeder sehen, wie er möchte.
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
@FF-GS; ist zwar egal in meinem Fall, da ich schon einen Fußbremsen Umbau gemacht habe!
Aber könntest du mir beschreiben wie eine
Absenkung des Fussbremshebel durch Verstellschraube möglich sein soll?
Die einzige Konterschraube oder Gegenmutter ist bei der Fusspumpe zu sehen. Aber diese Mutter wird nur für das s.g. Schnüffelspiel (Leerweg Bremspedal) eingestellt.
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Ich bremse mit dem verbauten Bremsen und nciht mit den Füßen, da sind mir die Stiefel zu teuer auf Dauer :giggle:.
Spass bei Seite. Ist das nicht kontraproduktiv bei serienmäßigem teilintegralen Bremssystem (nur bei Betätigung über den Handbremshebel)?
Ich betätige die Hinterradbremse nie, weder solo noch mit 👱‍♀️ hinten drauf.
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
Ja, klar kommt meist auf die Gewohnheit an, wie auch das betätigen der Hinterrad Bremse.
Bei Beladung, sprich mit Gepäck und/oder Sozia ist der Fuss am Bremspedal oftmals notwendig.
Gerade bei langsamer, schrittweise Fahrt ist hier die Fußbremse sehr hilfreich.
Ich mach als Stehversuche indem ich leicht Gas gebe und auf der Hinterradbremse stehe. Ist mit der Handbremse und Gas geben schwierig!
Aber Vorsicht zur Nachahmung!
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Versucht mal aus 50 km/h eine vollbremsung nur vorne und dann mit vollem Tritt auf die hintere bremse. Ihr werdet überrascht sein.
Klaus1150
Klaus1150
Fränkische Schweiz
Nein, kein Defekt.
Ist so wie ich beschrieb, mit Fußbremse und Gasgriff bin ich bei Last lieber unterwegs.
War bei meiner 1150Gs Adv auch schon so, bei Beladung bessere Kontrolle trotz teilintegralem ABS.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Zum Thema hinten Bremsen wurde schon endlos geschrieben, ebenfalls zur Kontermutter, dem Schnüffelspiel, Luft in der Bremse, etc.
In diesem Thread geht es um die Niederlegung, nicht um dasbremsen generell. Klaus hat einen interessanten Bericht geschrieben und wir können den doch einfach als interessanter Beitrag zu einem eher selten verbauten Teil lesen, oder?
Chris
Fußbremse umgebaut
Fußbremse umgebaut - Ähnliche Themen
  • Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
    Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?: Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
  • Fußbremse Pedal zu weit innen
    Fußbremse Pedal zu weit innen: Hallo zusammen, mich würde Eure Meinung dazu interessieren und ob Ihr das genauso empfindet. Vielleicht hat sogar schon jemand eine andere...
  • Bremslicht Fußbremse
    Bremslicht Fußbremse: Liebe Alle, ich habe ein Prob. mit meinem Mopped. Also nicht ich, sondern der Ingenieur vom TÜV. Fußbremse = kein Bremslicht. Wir sind der Sache...
  • Kontroll-LED im Cockpit, wenn Fussbremse aktiv
    Kontroll-LED im Cockpit, wenn Fussbremse aktiv: Mein Freund hat Polyneuropathie und spürt seine Füsse immer weniger. Nun passiert es manchmal, dass er leicht an den Fussbremsehebel kommt und es...
  • Erledigt Fußbremse
    Fußbremse: Fußbremse , Enduro wie neu! 90 euro incl versand. 1250GS. nur paypal!
  • Fußbremse - Ähnliche Themen
