Umbau Fuß- auf Handbremse möglich?
Diskutiere Umbau Fuß- auf Handbremse möglich? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mal eine rein fiktive Frage: - hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels)...
MiRo65
MiRo65
14621 Schönwalde-Glien
BMW R1300GS ASA TB
- hat schon jemand bei der R1300GS/RS mit ASA von Fuß- auf Handbremse (statt des fehlenden Kupplungshebels) umgebaut oder sich mit dem Gedanken beschäftigt?
Meine TB ist meine erste GS und gleich bzw nur mit ASA, da mir das automatisierte Fahren halt einfach besser gefällt (bitte keine Diskussion darüber).
Mir kam der Gedanke , weil ich vorher bei/mit Honda und DCT unterwegs war. Da bestand die Möglichkeit die Africa Twin von Fuß- auf Handbremse (statt des nicht vorhandenen Kupplungshebels) umzubauen.
Über die Vor- bzw Nachteile möchte ich auch nicht diskutieren,…bitte nur über die Machbarkeit. Zur Sinnhaftigkeit kann sich jeder selbst eine Meinung bilden.
Also,…
  • kann es technisch umgesetzt werden (ist ein Bremshebel bzw kann der Kupplungshebel als Bremshebel missbraucht werden;…)
  • was würde der TÜV dazu sagen, usw
Wie gesagt, bei der Honda AT haben es einige Besitzer gemacht (inkl Einzelabnahme, Eintragung,…)
Dann schießt mal los,..duck und wech,…
Grüße Miro
MiRo65
MiRo65
BMW R1300GS ASA TB
Danke,...schaue ich mir heute Abend an.
Die geannten Seiten bieten Umbauten für Menschen mit Einschränkungen.
Sicherlich wäre das auch was für meine Gedanken dabei.
Mir geht es rein um das veränderte Fahren, auch für Fahrer ohne gesundheitliche Einschränkungen.
Wie ihr an meinem Avatar sehen könnt, fahre ich auch noch eine X-ADV. Da stehe ich mit beiden Füssen fest in den (zusätzlichen) Fussrasten. Muss also nicht mit den Beinen iwas machen (schalten geht über Schaltwippen,- schalter an der linken Lenkereinheit ==> wäre auch eine Möglichkeit für die GS, bzw alle automatisierten Getriebe),...stehe fest und sicher, insbesondere im Gelände von Vorteil.
fralind
fralind
Wo sollte das Problem liegen, eine Kupplungsserienarmatur mit Stahleitung an den Anschluss des ABS Blocks anstelle dem des Fußbremszylinders anzuschließen. Einschleifen mit eine T Verbinder ginge auch.
Also technisch kein Problem. Wie stark nun der Zylinder unten gegen jetzt oben ist und die Übersetzung sich dadurch ändert ist was anderes.
Unabängig davon das sofort die BE erlöscht.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Das Du bereits ab Werk Integral-ABS hast und niGS mit den Füßen machen mußt, ist Dir nicht bekannt ? :bounce:
"Bei Betätigung des Handbremshebels werden automatisch sowohl die vorderen als auch die hinteren Bremsen aktiviert. Auch der Fußbremshebel wirkt nun auf beide Räder. Das System verteilt die Bremskraft intelligent zwischen Vorder- und Hinterrad, abhängig von der aktuellen Beladung und Fahrsituation. "
Uli G.
Uli G.
Hannover
So einfach ist das nicht ;) . Bei Betätigung nur eines der beiden -parallel geschalteten- Bremszylinder würde kein Druck aufgebaut werden, sondern die Bremsflüssigkeit über die Entlastungsbohrung in den Ausgleichsbehälter des nicht betätigten Bremszylinders gedrückt werden :( . Mal ganz abgesehen davon, daß bereits in statischem Zustand, beide Bremszylinder im Ruhezustand, die Bremsflüssigkeit sich in Richtung des -gemeinhin tiefer als der des Handbremszylinders liegenden- Ausgleichsbehälter des Fußbremszylinders begeben würde.
Uli
gsrobert
gsrobert
Uli
Klar geht das.
du kannst sogar den Fußbremshebe erhalten wenn du willst.
Den Ausgleichsbehälter am Fußbremshebel braucht es dann nicht mehr.
Ist sowohl bei Enduros als auch auf dem Kringel seit Jahren stand der Technik.
MiRo65
MiRo65
BMW R1300GS ASA TB
Danke für den Hinweis,…ist mir bekannt.
Auch Du bist sicher in Situationen gekommen, wo es besser war nicht die vordere Bremse zu betätigen. 😉
Uli G.
Uli G.
Hannover
Klar geht das.
Aber eben nicht ! durch Einfügen eines T-Stückes zu realisieren ;) .
Uli
Uli
Man müsste den Kolben im Fusszylinder so einstellen, dass die Nachlaufbohrung von der Primärmanschette verschlossen ist. Also null Schnüffelspiel.
ginogino65
ginogino65
Italy - Aulla (MS)
Deshalb sage ich, dass das Automatikgetriebe der GS unvollständig war. Mit den Schalthebeln am Lenker und der Hinterradbremse anstelle des Kupplungshebels wäre das Fahren im Gelände enorm vereinfacht worden, da die Füße fest auf den Fußrasten hätten stehen können.
TTTom
TTTom
Nicht wirklich. Auf Glatteis oder Matsch funktioniert das Integral ABS prima.
Und für diese "Situationen" willst Du das Motorrad auf einen später so unverkäuflichen Zustand umbauen ?
Du willst dann vor jeder Fahrt das ABS deaktivieren ?
(weil bei aktiviertem ABS ja auch bei Betätigung der Hinterrad(hand-)bremse ja trotzdem beide Räder gebremst werden und zwar genauso, als wenn Du die normale Handbremse betätigst)
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Es gibt Menschen, die fahren mit der GS 1300 im Gelände sehr aktiv und wollen das Motorrad auch eigentlich gar nicht wieder verkaufen.
Und dass die Brems Verteilung bei Fußhebel und Handhebel gleich ist, bezweifle ich.
MiRo65
MiRo65
BMW R1300GS ASA TB
Danke, so sehe ich das auch.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Mit ASA gibt es schon auch noch ein unterschiedliches Schaltverhalten - für den Fall, ob ich mit dem Hand- oder Fußhebel bremse. Und das Bremsverhalten bzw. dessen prozentuale Verteilung vorne/hinten ist sicher nicht gleich - obendrauf auch noch variabel.
Ein technisch so komplexes Bremssystem umzubauen ist sicher anspruchsvoll.
Umbau Fuß- auf Handbremse möglich? - Ähnliche Themen
  • Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?
    Umbau auf elektronische Navihalerung, schon jemand gemacht?: Moin Leute, ich überlege, ob ich die elektronische Navihalterung bei meiner GSA nachrüsten soll. Mir das Gewusel mit dem Schlüssel total auf den...
  • 17‘ Umbau 1100 GS
    17‘ Umbau 1100 GS: Hallo , habe noch Räder vom 17 Zoll Umbau in der Garage, hat jemand Interesse.? Gruss Gruß Ralf
  • Tankrucksack Umbau!
    Tankrucksack Umbau!: Hallo, ich habe einen kleinen Tankrucksack von Wunderlich mit Riemen Befestigung und der rutscht mir zu sehr hin und her auf dem Tank. Jetzt meine...
  • R1300GSA Umbau Saison 2026
    R1300GSA Umbau Saison 2026: Die Veredelung und Umbauten an der R1300 GSA für die Saison 2026 sind abgeschlossen.
  • Umbau: erhöhter Bremshebel (Fuß)
    Umbau: erhöhter Bremshebel (Fuß): Moin, ich hab ja die Adv 2009er. Die Fußbremse kann ich - trotz "doppeltem" Hebel nur schlecht betätigen: Ich kann bremsen, aber nur mittelstark...
  • Umbau: erhöhter Bremshebel (Fuß) - Ähnliche Themen
  • 17‘ Umbau 1100 GS
