G650 GS Nichts geht mehr
Diskutiere G650 GS Nichts geht mehr im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute , Habe gestern meine neu gekaufte G650 GS BJ. 2015 beim Händler abgeholt . Bin dann die 170KM ohne Probleme nach Hause gefahren. Ich...
Aaron
91522 Ansbach
Hallo Leute , Habe gestern meine neu gekaufte G650 GS BJ. 2015 beim Händler abgeholt . Bin dann die 170KM ohne Probleme nach Hause gefahren. Ich habe dann das Motorrad abgestellt um Die Garage zu öffnen . Nachdem dem ich das Motorrad gestartet habe und losfahren wollte habe ich die Maschine abgewürgt . Als ich sie wieder starten wollte ging nichts mehr. Kein Mucks , das Display tot. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ? Vielleicht kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen. Danke im voraus !!
Aaron
91522 Ansbach
Nein habe das Motorrad abgewürgt . Die Batterie ist neu und voll geladen .
Rick_UM
Rick_UM
Uckermark
K50 Rallye
Killschalter macht nicht das Display aus! Muss was zentrales sein. Du solltest die Batterie und deren Verbindungen prüfen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Definitiv, die Bateriepole müssen festgezogen werden, wird gerne mal vergessen. Dazu musst Du das schwarze Mittelteil der Tank(atrappen)verkleidung abschrauben. Nur 10 (!) Schrauben, dann siehst Du die Batterie.
So lernst Du Dein neues Moped gleich kennen.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Wenn du eh schon die Pole kontrollierst, dann schau auch, das die Batterie bei eingeschalteter Zündung mehr als 12V hat. Auch relativ neue Batterien können defekt sein.
Aaron
91522 Ansbach
Danke für die Infos . Werde das überprüfen . Die Batterie wurde kurz bevor ich das Motorrad abgeholt habe ausgetauscht.
Aaron
91522 Ansbach
Habe jetzt die Batteriepole kontrolliert und sind beide fest. Die Sicherungen habe ich auch kontrolliert und sind eigentlich in Ordnung soweit ich das sehen konnte. Hat jemand vielleicht noch eine Idee wo der Fehler sein könnte ?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn du die zündung einschaltest sind dann die anzeigen im cockpit an?
Aaron
91522 Ansbach
Nein das ganze Display ist Tot . Keine Anzeige .
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Bevor du hier herumraten lässt, sprich doch mal mit dem Händler und zapfe dessen Erfahrung an.
Gruß von Pendeline
Aaron
91522 Ansbach
Habe soeben die Batterie ausgebaut und mit einer anderen überbrückt . Das Motorrad ist sofort angesprungen . Obwohl die Batterie am vergangenen Samstag eingebaut wurde ist sie defekt. Bekomme jetzt eine neue Batterie dann müsste wieder alles laufen . Vielen Dank für Euer bemühen . Ich denke ich werde mit der Maschine noch viel Freude haben .
G650 GS Nichts geht mehr - Ähnliche Themen
  • Biete G 450 X + G 650 BMW G650XChallenge
    BMW G650XChallenge: Hallo zusammen, biete meine G650XChallenge EZ 2008 zum Kauf an. Sie hat 49289km gelaufen. Das Motorrad hat eben ein neues Service erhalten bei...
  • Erledigt G650 x Challenge Top
    G650 x Challenge Top: VERKAUFE Im Top Zustand meine G650 X Challenge mit 26000km, Ray-Z neue Sitzbankpolsterung, HotRod Welding Zusatztank Alu 6,5 l, Wilbers Gabel...
  • Suche Suche original Auspuff für G650 X Challenge
    Suche original Auspuff für G650 X Challenge: Suche original Auspuff für G650 X Challenge. Bitte alles anbieten. Gruß Robert
  • Erledigt Tankrucksack G650 GS, evtl. auch passend zur F650 GS (Einzylinder)
    Tankrucksack G650 GS, evtl. auch passend zur F650 GS (Einzylinder): Biete Tankrucksack für die G 650 GS. Müsste meines Wissens nach auch auf die F650GS passen bin mir aber nicht ganz sicher. Stell mir €100,-...
  • Biete G 450 X + G 650 BMW G650 Xchallenge – robuste Enduro mit Charakter
    BMW G650 Xchallenge – robuste Enduro mit Charakter: Ich verkaufe meine BMW G650 Xchallenge, EZ 03/2007, mit ca. 39.000 km. Standort Kelkheim/Taunus Preis VHB 4450€ über ernstgemeinte...
  • BMW G650 Xchallenge – robuste Enduro mit Charakter - Ähnliche Themen
