Gasdrehgriff schwergängig
Diskutiere Gasdrehgriff schwergängig im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Sowohl an meiner HP2, die ich regelmäßig nutze, wie auch an der GS läßt sich mit den Jahren der Gasgriff schwergängiger drehen. Die...
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Sowohl an meiner HP2, die ich regelmäßig nutze, wie auch an der GS läßt sich mit den Jahren der Gasgriff schwergängiger drehen. Die Griffeinheit auf dem Lenker ist völlig frei, muss also an den Bowdenzügen oder am Verteiler liegen.
Meine Frage, gibt es bessere Bowdenzüge wie die originalen? Gibt es eine Abhilfe am Gaszugvereteiler? Silikonspray in den Verteiler sprühen hat nicht geholfen.
Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Bein meiner anderen HP2 mit wenig km läßt sich der Gasgriff deutlich leichter drehen.
An meiner 2-ventiler GS habe ich vor gewisser Zeit neue Gaszüge eingebaut, ich glaube mit Tefloninnenbeschichtung, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Leider weiss ich nicht mehr wo ich diese bezogen habe.
Martin
HeinGS
HeinGS
Coesfeld
R1200GS Triple Black, 2011
Gibt es, nehme Ballistol.
Cloudy
Cloudy
Sind die Züge frei verlegt? Keine zu engen Radien oder sogar geknickt?
Ob BMW Gaszüge mit Teflon für die HP2E anbietet weiß ich nicht.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Teflonbowdenzüge nie mit Ölhaltigen
Mittelchen behandeln!!!
Das Teflon quillt dadurch auf und die Züge werden schwergängiger!
Wenn Öl, dann nur Silikonöl.
Mit WD40 und ähnlichen, Petroleum-haltigen Kriechölen bringt man die Teflonbeschichtung zum aufquellen und der Zug rutscht schlechter statt besser.
Also, schmieren ja, aber bitte mit silikonbasierenden Fetten oder Ölen.
Quhtreiber
Visbek
Frei verlegt sind die Züge auf jeden Fall.
Wenn es bessere Züge gibt, müssen sie nicht unbedingt von BMW kommen.
Gibt es irgendwelche "Tuningmaßnahmen" für den Verteiler?
Wobei ich nicht weiß ob der Verteiler oder die Bowdenzüge Verbesserungspotential bieten. Oder beide?
Martin
munga
munga
Wolfsburg
R1250 GS Exclusive R1250R
Das ist eine Mär,es gibt nichts was Teflon quellen lässt.
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Na ja, die Liner sind ja meist eher nicht aus Teflon sonder PE oder POM. Da kann es schon mal Reaktionen geben. Aber ich glaube nicht, dass es ein grundsätzliches Problem mit den HP2 Zügen gibt. Meine sind seid fast 17 Jahren und knapp 60.000km ungewartet und flutschen wie nix. Also einfach neue Züge von BMW rein und Ruhe ist. Falls Du nicht Erstbesitzer bist, weißt Du ja nicht was vorher damit veranstaltet wurde....
Majestix95
Bowdenzüge können schwergängig werden, verschiedene Faktoren spielen hier mit.
Was ich weiß is der Gaszug der HP2E bei BMW nicht vorrätig, zumindest wars so vor 1.5 Jahren.
Ich würde den Verteiler auch ansehen wie er sich verhält, ebenso die Drosselklappen selber.
Es sind halt 20Jahre und nach 20 Jahren flutscht es meistens nicht so wie am Anfang.
Spielt keine Rolle.
Martin
Hallo Martin..
Da die Drosselklappenbetätigung über Bowdenzüge keine Raketentechnik ist, lässt es sich einfach prüfen wo es klemmt. Wie Du sagst läuft der Drehgriff frei. Wie sieht die Führung des Zuges aus dem Drehgriff aus ( irgendwie "eingeschliffen?). Die Bowdenzüge mit angeknallten Kabelbindern am Rahmen befestigt? ( wenige Kabelbinder recht lose und grosszügige Radien anstreben).
Verteiler kann auch klemmen. Hat der sich furztrocken im Innenleben verkanntet?
Bei den Bowdenzügen zu den Drosselklappen gilt das Obengenannte. Runde grosszügige Radien.
Die Drosselklappen auf Leichtgängigkeit und Rückstellung prüfen.
Das alles ist ohne grösseren Aufwand prüfbar.
Nötige Teile ersetzen.
Die von Dir genannte Qualität (Teflon oder nicht) entscheidet nicht primär.
Eher ist es die Pflege, welche man diesen bewegten Teile angedeihen lässt.
Ab und zu mal reinigen und mit einem geigneten Kriechöl schmieren. Den Verteiler sollte man nicht furztrocken laufen lassen. Ja und auch die "Seilscheiben" an den Drosselklappen ab und zu reinigen ( auch dort wo der Zug drinnliegt), sonst wird eine Synchro. zum Glücksspiel.
Nach jedem Motorrad waschen mal da und dort ein wenig Kriechöl.
PS: Du glaubst es vielleicht nicht, bei meiner 1100 GS Jg. 94 sind noch die ersten Gaszüge äusserst Leichtgängig ( Kuppl. dasselbe) drinn.
Quhtreiber
Visbek
ich hab die 3 Bowdenzügen erneuert. Jetzt läßt sich der Gasgriff wieder superleicht drehen. Das hat sich richtig gelohnt.
Den Verteiler habe ich gereinigt und trocken, ohne Fett oder Silikonspray wieder zusammengebaut. Funktioniert einwandfrei.
Die Bowdenzüge waren bei Leebmann vorrätig und innerhalb von 3 Tagen hier.
Bei der Gelegenheit habe ich den Kraftstoffdruck auch gemessen. Der liegt mit 3,4 bar im grünen Bereich.
LG Martin
Quhtreiber
Visbek
Ja klar. Läuft wieder wie ein Uhrwerk.
Spielt keine Rolle.
Super..das freut mich für Dich... :daumen-hoch:
Gasdrehgriff schwergängig - Ähnliche Themen
  • Seitenständer sehr schwergängig
    Seitenständer sehr schwergängig: Hi Leute, der Seitenständer meiner 1150er GS ist sehr schwergängig, egal womit ich schmiere. Außerdem hat er ziemlich viel Spiel. Bin ich der...
  • Gasdrehgriffeinheit demontieren. Aber wie?
    Gasdrehgriffeinheit demontieren. Aber wie?: Hallo zusammen, ich bekam den Tip, meine Frage hier noch einmal zu stellen. Also, kann mir jemand "sagen", wie man bei der 1150 gs die...
  • R1150GS Gasdrehgriff wechseln, bzw. Ausbauen? Aber wie?
    R1150GS Gasdrehgriff wechseln, bzw. Ausbauen? Aber wie?: Guten Tag, auch wenn ich, wie ich eben gerade feststelle, schon fast 2 Jahre dem gs-Forum angehöre, komme ich jetzt erst dazu, einmal allen...
  • R 80 Gasdrehgriff Nocken einbauen
    R 80 Gasdrehgriff Nocken einbauen: Hallo miteinander Kann mir jemand beschreiben, wie ich beim Gasdrehgriff einer R 80 GS Jg 1992 die Nocken (Zahnrad siehe Bild) einbauen kann...
  • Gasdrehgriff / Excenter
    Gasdrehgriff / Excenter: hallo, ich habe eine neue 2008'er Advanture und habe seit 2000 km das Gefühl, dass der Weg vom Standgas bis Vollgas sehr weit.. - weiß jemand...
  • Gasdrehgriff / Excenter - Ähnliche Themen
