Lugo66
Die Überfwinterphase ist vorbei und die Batterie ist noch im Winterschlaf.
Wer kennt das nicht!!??
Verkaufe hier eine 9 Monate alte Gelbatterie aus dem Polo-Motorrad-Laden.
Hatte diese in einer Honda Deauville NTV 650.
Wegen Motorradwechsel verkaufe ich diese jetzt fast neue und nur ein halbes Jahr benutzte Gelbatterie
in OVP. NP 89,95 €
(Originalrechnung vom 26.06.08 vorhanden)
VB: 55€ plus Versand
erreichbar für nicht registrierte auch unter: thoing2@web.de
Batterie ist voll geladen und sofort startklar!
Auspacken, einbauen, losfahren.
Diese Gel-Batterie liefert ca. 30 % mehr Startleistung gegenüber einer herkömmlichen MF-Batterie oder Säure-Batterie und die doppelte
Lebensdauer. Dieser Batterie-Typ wurde ursprünglich speziell für die modernen Motorräder mit ABS und diversen anderen elektrischen
Verbrauchern entwickelt. Durch die spezielle Bauart und das in Gel gebundene Elektrolyt wurde eine um 30% erhöhte Startleistung gegenüber
herkömlichen MF-Batterien erreicht, darum ist dieser neue Batterie-Typ auch bestens geeignet für ältere Motorräder. Durch sehr hohe
Vibrationsresistenz und gute chemische Eigenschaften ist die Lebensdauer wesentlich höher als bei herkömmlichen MF-Batterien oder
Säure-Batterien. Die Bildung von Sulfat ist ausgeschlossen, ein Kurzschluss zwischen den Zellen der Batterie damit ebenfalls.
Die elektrische Ladung baut sich im Ruhezustand wesentlich langsamer ab – wichtig bei langen Standzeiten und nur wenigen Kilometern im Jahr.
Problemlos austauschbar gegen die originale Batterie, es ist keine Änderung am elektrischen System des Motorrades nötig.
Auch die Regler in älteren Motorrädern kommen mit den erforderlichen Ladeströmen bestens zurecht.
- auslaufsicher
- tiefentladungssicher
- rüttelfest
- besonders geeignet für ABS
- hohe Ladungserhaltung bei langer Standzeit
- völlig wartungsfrei
Technische Daten:
- 12 V Wartungsfreie Gel-Batterie
- Kapazität 9 AH
- Maße in mm 150 x 87 x 93
- Gewicht 3,9 Kg
- Kälteprüfstrom 190 A
Baugleich mit:
Yuasa Herst.-Nr. YTZ10S
JMT Herst.-Nr. YTZ10S
Varta Herst.-Nr. 50890LF
GS Herst.-Nr. GTZ10S
FB Herst.-Nr. FTZ10S
Exide Herst.-Nr. ETZ10S
YT10B-4
in OVP. NP 89,95 €
- auslaufsicher
- rüttelfest
Technische Daten:
- Kapazität 9 AH
- Gewicht 3,9 Kg
Baugleich mit:
YT10B-4
