Gepäckbrücke R1200GS von ZIEGER
Diskutiere Gepäckbrücke R1200GS von ZIEGER im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit und frohe Weihnachten zusammen, habe mir für meine 1250GS von Zieger (ibex-parts.de) die Gepäckbrücke gekauft, sieht soweit sehr gut aus...
RMB-1250GSGT
RMB-1250GSGT
habe mir für meine 1250GS von Zieger (ibex-parts.de) die Gepäckbrücke gekauft, sieht soweit sehr gut aus. Jetzt die Frage, hat die hier auch jemand an seiner 1250ziger GS montiert?
Problem, wenn man sie vorne handfest mit den Hülse verschraubt steht sie hinten viel zu hoch. Natürlich kann ich sie auflegen und mit den Distanzhülsen gleichmäßig fest verschrauben, dann steht das ganze aber unter Spannung, das denke ich ist nicht wirklich gut.
Hat den Träger hier noch jemand verbaut und das gleiche Problem gehabt und dann wie gelöst?
Schöne Grüße,
Roland
Gast45283
Sieht aus als würden die Hülsen nicht richtig in der Führung sitzen. Falsche Hülsen? Hülsen Durchmesser richtig?
vowi64
vowi64
Niederösterreich
BMW R1250GS Exclusive
Hülsen verdrehen oder umdrehen, damit oben waagrecht ist und Platte aufliegt?
Gast45283
Man sieht doch förmlich das die Hülsen schräg in der Bohrung stecken. Also sind entweder die Hülsen im Durchmesser zu groß, oder an der Auflagefläche
stimmt was nicht.
RMB-1250GSGT
RMB-1250GSGT
Hallo Robber,
dachte ich ja auch erst, leider eine optische Täuschung.
Fährst Du eine 1250GS oder hast an dieser schon eine Gepäckbrücke verbaut?
Gast45283
Ich fahre eine GS von 2018. Die ist aber bis auf den Motor baugleich mit der 1250er.
Also wenn die Hülsen flach aufliegen, kann es jetzt nur noch daran liegen das die vorderen, wo auf den Fotos die Schrauben drin sind wesentlich kürzer sein müssten. War denn bei der GB keine Anbauanleitung bei ?
Fass du nicht klar kommst, kann ich dir Hülsen in der passenden Länge drehen und Montag abschicken.
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Gut dass Du es hier schreibst, wollte die Platte auch bei meiner neuen 1250er montieren. So wie ich das sehe sind das die falschen Hülsen. Sind die Auflagenflächen der Hülsen schräg zur Gepäckplatte müssen auch schräge Hülsen verbaut werden. Ich würde entweder beim Hersteller die passenden Hülsen ordern oder falls die Hülsen aus Alu sind diese mit der Feile so lange bearbeiten, bis die Einbaulage passt. Verspannen würde ich das Teil auf keinen Fall.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Ich gehe später mal in die Garage und schaue wie das bei meiner 2019er aussieht.
Schraubergrüße
Jürgen
RMB-1250GSGT
RMB-1250GSGT
Habe gerade mal 4 Hülsen aus Plaste, die ich vor ein paar Wochen schon einmal angefertigt hatte abgeschrägt, das scheint die Lösung zu sein. Die Brücke liegt jetzt besser auf, wobei nicht perfekt weil mit der Feile bearbeitet. Aber ich werde mal den Hersteller anrufen und nach speziellen Hülsen fragen.
Mechanikus
Mechanikus
Ja, scheint so. Ich war gerade in der Garage und habe nachgeschaut, die Auflagepunkte sind schräg zur Gepäckbrücke. Bei meiner 1200er Lufti waren schräge Ausgleichsscheiben dabei, da hier die Auflagepunkte auch schräg waren. Wie schon geschrieben...das Dingens muss passen. Verspannen ist bei dem Kunststoffkörper nicht ratsam. Bin gespannt wie es weiter geht.
Jürgen
RMB-1250GSGT
RMB-1250GSGT
Die Platte von Touratech scheint auch speziell gestanzt bzw. geformt zu sein, also nicht vergleichbar.
Gast45283
Stimmt 👍
Ich gehe morgen mal in die Garage und versuche eine Lösung zu finden.
RMB-1250GSGT
RMB-1250GSGT
Mahlzeit, habe fertig. ;-)
War etwas Fummelig, habe die eigenen Abstandshülsen noch etwas angepasst und so gut wie spannungsfrei verschraubt. Auf den Bildern kann man die Problematik glaube ich ganz gut erkennen, die Hülsen müssen abgeschrägt werden, die Schrauben sitzen dadurch zwar etwas schräg, da es aber Senkkopfschrauben sind ist es kein Problem.
Sitzt alles fest und wackelt nicht.
Das Topcase ist natürlich Geschmackssache, ich finde es sehr komfortabel.
Schönes Wochenende noch,
Roland
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Ist gut geworden :daumen-hoch: . Topcase gefällt ja nicht jedem. Sieht immer etwas nach Roller oder Pizza-Lieferservice aus. Egal, fahre auch lieber mit Topcas, als mit dne großen Koffern, wenn ich diese nicht brauche.
Mechanikus
Mechanikus
Ja, die Gepäckbrücke gefällt mir auch, die werde ich bestellen. Danke für Deine Erfahrungen.
Und als langjähriger Topcasefahrer meine ich : "Sieht besch... aus, ist aber saupraktisch, die Sozia hat was zum anlehnen und stört beim Fahren nicht."
:zwinkern:
Pragmatische Grüße
Jürgen
Gast45283
Ich habe heute mal ein ein Foto gemacht mit geraden Büchsen. Da sieht man deutlich das diese 2-3mm schräg angeschliffen / gefeilt werden müssen. Dann passt es.
Gepäckbrücke R1200GS von ZIEGER - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R1200GS Motorrad Gepäckbrücke - Top-Case-Halterung
    BMW R1200GS Motorrad Gepäckbrücke - Top-Case-Halterung: Original Gepäckbrücke für R1200GS Adventure ab Bj. 2005 Teilenummer BMW: 4654 7695798-03 Preisvorstellung 195€
  • Erledigt R1200GS / R1250GS Gepäckbrücke XL Touratech
    R1200GS / R1250GS Gepäckbrücke XL Touratech: Hallo ihr Lieben, ich suche diese Brücke: Gepäckbrücke XL für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013/ R1200GS Adventure ab 2014 Gern...
  • Erledigt Touratech Oberteil für die Soziussitz Gepäckbrücke für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013, schwarz
    Touratech Oberteil für die Soziussitz Gepäckbrücke für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013, schwarz: Hallo, ich biete hier das Touratech Oberteil für die Soziussitz Gepäckbrücke für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS ab 2013 an. Ich habe nur...
  • Erledigt Touratech - Gepäckbrücke R1250GS/ R1250GS Adv/ R1200GS (LC) ab 2017 mit Rallye-Sitzbank
    Touratech - Gepäckbrücke R1250GS/ R1250GS Adv/ R1200GS (LC) ab 2017 mit Rallye-Sitzbank: Zu kaufen gibt es hier eine gebrauchte Gepäckbrücke für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC) ab 2017 mit Rallye-Sitzbank von Touratech...
  • Erledigt Gepäckbrücke Edelstahl kurz Rallye R1200GS LC/ R1250 GS
    Gepäckbrücke Edelstahl kurz Rallye R1200GS LC/ R1250 GS: Ich biete hier zum Verkauf eine Gepäckbrücke Edelstahl kurz Rallye für alle R1200GS LC/ R1250 GS. Guter Zustand aber nicht neu. Bei Bedarf mit...
  • Gepäckbrücke Edelstahl kurz Rallye R1200GS LC/ R1250 GS - Ähnliche Themen
