Gepäckbrücke
Diskutiere Gepäckbrücke im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Live habe ich so ein Heck noch immer nicht gesehen.
FloR1300GS
FloR1300GS
Ich hatte auf der Suche, meine kompletten Campingklamotten auf der kleinen Gepckbrücke unterzubringen, die kleine BMW Hecktasche hier. Allerdings war mir sogar die kleine Hecktasche zu voluminös. Ich habe mich daher für die Campingklamotten für einen Packsack und einen abschließbaren Gurt entscheiden.
Anhang anzeigen 693440Anhang anzeigen 693441Anhang anzeigen 693442Anhang anzeigen 693443Anhang anzeigen 693444
Die BMW Hecktasche in klein ist ja wirklich richtig breit. Die steht ja sogar Ober den Haltegriff hinaus…
Interessant wäre einfach, ob man die hecktasche an der gepäckplatte befestigen kann…
Ich denke auf Dauer setzen die Riemen dem seidenmatt lackierten Haltegriffe zu…
Ich denke da habe ich einen Spleen zwecks den Spuren 😂
FloR1300GS
FloR1300GS
Vllt kann man die Hecktasche ja auch längs draufbauen, so ist sie evtl etwas schmäler zu den Seiten raus?
Motoface
Motoface
R1300GS Trophy, ex R1250GS, 1200Multi, VTR, ZX6R, Bandit, GPZ
@Lutz_1960
vielen Dank für die Bilder. Da sehe ich alles was ich wissen wollte und brauche von daher auch keine Bemaßung mehr 👍
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
R 1300 GS, R nineT, R 80 GS Basic
Die Maße hätte ich nachher auch noch geliefert! 😂
Motoface
Motoface
Ich wollte nur wissen ob die black Edition mit der unteren Schlaufe drüber passt. Da man das auf den Bildern top sieht passt das so.
Somit kann ich auch die große black Edition drüberstülpen und nur vorne an der Gepäckbrücke abspannen 👍
Schotte1
Schotte1
Habe mich nochmal bei BMW umgesehen. Es gibt im Grunde 9 Kombinationen der Heckausstattung, nämlich 3 verschiedene Soziusvarianten (Gepäckplatte, normaler Sitz und Komfortsitz) sowie 3 Gepäckbrücken: kleiner Haltegriff, großer Haltegriff und Top-Case-Träger.
Eine ebene Fläche geht nur in Verbindung mit dem Komfortsitz. Die Taschen (egal ob groß oder klein) passen mit den vorgesehenen Standardbefestigung (4 Riemen) eigentlich nur mit der Top-Case-Variante, egal welche Soziusvariante verbaut ist.
Mit dem kleinen Griff, ist der Bauraum bereits mit der kleinen Tasche ausgefüllt, die Befestigung wird schwierig.
Mit dem großen Griff gibt es die Möglichkeit die Tasche von vorne nach hinten aufzustecken, was aber sowohl bezüglich der Position als auch der Befestigung nicht optimal ist.
Fazit: Zubehörbrücke (z.B. Hepco-Becker oder für die, die auf keinen Fall zur Eisdiele fahren, weil sie immer und ständig auf großer Tour sind die TT oder eine unbekannte Lösung).
Man kann natürlich auch eine ganz andere Tasche verwenden......
Allen ein schönes Wochenende.
Motoface
Motoface
An diesem Bild sieht man doch das man die Tasche vorne an der Gepäckplatte abspannen kann.
Und da die große Tasche "nur" breiter ist geht das mit dieser genauso.
Platz für den Fahrer ist ebenso ausreichend vorhanden. Oder hab ich grad was falsch verstanden @Schotte1
FloR1300GS
FloR1300GS
Das ist eine sehr gute Idee. So könnte ich mir das auch überlegen… ist die Hecktasche an der Unterseite etwas gepolstert oder gummiert sodass man sich nichts zerstört an lack?
Schotte1
Schotte1
Wenn Du so abspannst, kann die Tasche nicht fest sitzen. Außerdem hast Du am Griff und nicht an der Gepäckplatte abgespannt. Blöd ist, dass die "alten" Taschen mal wieder nicht mit den "neuen" Brücken richtig kompatibel sind, aber dass kennt man ja von anderen Dingen auch.
Motoface
Motoface
Das ist das Bild von Lutz.
Man kann doch statt am Griff einfach an den 2 Ösen der Gepäckplatte abspannen.
Dann wird die Tasche nach vorne gehalten und auch die Schlaufe kann sie nicht verrutschen.
Sollte doch dann fest genug sitzen.
Schotte1
Schotte1
Versuche es. Mir war die Angelegenheit zu schladerig. Der Riemen, der an der Tasche unten quer verläuft ist sehr eng, so dass sie nur 2-3 cm weit auf den großen Griff aufgeschoben werden kann. Die hintere Abspannung kann dann ein Abheben bei höherer Geschwindigkeit nicht verhindern. Deshalb habe ich dann noch einen zusätzlichen Riemen längs gespannt (1 mal komplett um Tasche und Brücke). Die vordere Abspannung an den Fußrastenauslegern befestig war ok. Insgesamt aber ein übles Gefummel. Wenn die Tasche richtig auf die Brücke aufgeschoben werden kann, ist alles kein Thema und geht sehr einfach. Ich werde berichten, wenn die Hepko-Becker Brücke montiert ist.
Lutz_1960
Lutz_1960
Remscheid
Vllt kann Lutz uns das ja mit ein paar Bildern demonstrieren und dokumentieren 😉
Ich habe die Tasche wieder zurückgeschickt. Mehr Fotos habe ich nicht gemacht. Ich benötige nur eine Tasche/Sack für Zelt, Isomatte und Schlafsack, das TT-Topcase war mir zu weit hinten und oben, die Tasche zu wenig kompakt, unter‘m Strich habe ich mich für einen bereits vorhandenen, längs gelegten kleinen Ortliebsack von Touratech (mit Ventil!) und einen abschließbaren Gurt auf der kleinen Originalgepäckbrücke entschieden. Foto siehe oben!
Motoface
Motoface
Ich will ja den kleinen Griff.
Werde es versuchen und berichten wenn ich umgebaut haben 👍
Motoface
Motoface
Sodele,
heute ist der kurze Haltegriff gekommen.
Leider fehlt das "Innenteil" und Schrauben waren auch nicht dabei bzw die Stopfen.
Habe aber schon eine Email an Leebmann geschrieben und denke das wird sich lösen lassen.
Ich habs trotzdem montiert weil ich das mit der großen Black Edition probieren wollte.
Nur vorne abspannen reicht nicht da sich die Tasche hinten anheben kann.
Dadurch hab ich vorne an der Gepäckbrücke abgespannt und die hinteren Ösen der Tasche hab ich mit Rock Straps an den Fussrasten abgespannt.
Hatte das schon so bei der 1250er was manche optisch als Langholztransporter" betitelt haben :giggle:
Finde es sieht hier nicht schlecht aus und ist ja auch nur bei An und Abreise montiert.
Die Tasche hält so echt bombenfest.
Hier ein par Bilder dazu
FloR1300GS
FloR1300GS
Danke für die Bilder.
vllt würde es besser passen, wenn du die Schlaufe unten nicht verwendest und die Tasche weiter nach vorne auf die Gepäckplatte rückst. Die Tasche dann vorne und hinten auf die gepäckplatte abspannen?! Vllt geht das besser ?
Gepäckbrücke
Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Touratech Gepäckbrücke für Rallye Sitzbank
    Suche Touratech Gepäckbrücke für Rallye Sitzbank: Hallo Kollegen, bin auf der Suche nach einer gebrauchten bzw. übrigen kurzen Gepäckbrücke für die Rallye Sitzbank. Gerne anbieten. Grüße Thomas...
  • Gepäckbrücke von Touratech für die kurze Rallye Sitzbank. ( R1250GS )
    Gepäckbrücke von Touratech für die kurze Rallye Sitzbank. ( R1250GS ): Hallo Kollegen, bin auf der Suche nach einer gebrauchten bzw. übrigen kurzen Gepäckbrücke für die Rallye Sitzbank. Gerne anbieten. Grüße Thomas...
  • Erledigt BMW Vario Topcase + Topcasehalter für Gepäckbrücke + Polster
    BMW Vario Topcase + Topcasehalter für Gepäckbrücke + Polster: War beim Kauf meiner R1250GS dabei und wird nicht gebraucht. Zustand bitte den Bildern entnehmen. Angebot enthält nur das Topcase...
  • Suche Originale Gepäckbrücke für R 1300 GS
    Originale Gepäckbrücke für R 1300 GS: Hallo zusammen, suche eine gut erhaltene, originale Gepäckbrücke (die Lange aus dem Soziuspacket) der R 1300 GS.
  • Motea Gepäckbrücke
    Motea Gepäckbrücke: Hat schon jemand die Gepäckbrücke von Motea getestet? Sieht aus wie die von Wunderlich, kostet aber nur die Hälfte🤔
  • Motea Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
