Karli1512
- Dabei seit
- 15.05.2018
- Beiträge
- 531
wegen längerem Auslandsaufenthalt verkaufe ich alle meine Fahrzeuge.
Zunächst diesen auflaufgebremsten Anhänger mit 100 Km/h-Zulassung. EZ 3/2014
Ich habe ihn seit Sommer 2017
Er wurde vom Vorbesitzer speziell und aufwändig umgebaut / eingerichtet, um 2 Rennmaschinen zu transportieren und ermöglicht auch z.B. im Fahrerlager darin zu übernachten, was ich in Rijeka bereits sehr oft getan hatte.
[*]Es wurde vom Schreiner eine Schrankwand mit Kühlschrank maßgeschneidert installiert, der während der Fahrt in Betrieb genommen werden kann. Der Schrank hat in allen Fächern Licht, das derzeit nicht funktioniert, weil die Kabel unter dem Schrank nicht angeklemmt sind. Die 4 vorhandenen Steckdosen funktionieren aber.
[*]an den Seitenwänden sind Schienen für Verzurrösen, ebenso am Boden und in allen Ecken
[*]Elektroanschluss unter dem Anhänger
[*]die Achse wurde etwas nach vorne verlegt, damit der Anhänger mit den Maschinen sich leichter schieben/rangieren lässt und um weniger Stützlast auf die Anhängerkupplung zu haben.
[*]die Hecktüren haben 3 Schlösser, die auch von innen verriegeln. Außen ist ein kleiner Safe angebracht, für Handy und Schlüssel, weil man in der Lederkombi das Schlüsselbund nicht mitnehmen will
[*]Seitenfenster, die nur von innen geöffnet werden können
Es sind seit März 2024 - da war TÜV -neue Allwetterreifen montiert, das Ersatzrad auf der Alufelge hat neuwertigen Sommerreifen.
Aus Zeitmangel für die Vorbereitung der Auslandsreise gebe ich den Anhänger sehr preiswert her. NP ca 11000 €!
mein Angebot 1990 € VB
Maße/Gewicht
Lehrgewicht 450 Kg
zul. Gesamtgewicht 1350 Kg
Außen:
Länge 3800 mm, Breite 2060mm, Höhe 2600 mm
Innen:
Länge bis zum Schrank ca 215 cm. die 1250 GS geht rein, ohne Schrank ca 255 cm
Breite 155 cm
Höhe ca 200 cm
Mein Angebot für alles, das ich heute hier eingestellt habe, also Anhänger mit darin geparkter BMW Scrambler und GP503-Set
Festpreis: 11555 €
Privatverkauf, daher keine Garantie/Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Tausch, Verkauf nur in D.
Maße/Gewicht
Lehrgewicht 450 Kg
Außen:
Innen:
Breite 155 cm
Höhe ca 200 cm
Festpreis: 11555 €
