GETRIEBE ASA PROBLEM
Diskutiere GETRIEBE ASA PROBLEM im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; BMW R1300 GS Adventure – ASA Problembericht Meine BMW R1300 GS Adventure (EZ 06/2025, ca. 7.500 km) zeigt erstmals Probleme mit dem ASA-Getriebe...
kosta70
kosta70
Köln
R1300 GS Adventure
Beim Anfahren kommt es zu starkem Ruckeln, und der Motor geht aus. Besonders kritisch war eine Situation an einer Kreuzung:
Ich wollte wie gewohnt im 1. Gang anfahren, gab Gas – das Motorrad ruckelte stark („hüpfte“) und blieb stehen, der Motor ging aus.
Mehrere Startversuche führten zum gleichen Ergebnis:
Der Motor startet, geht jedoch beim Anfahren sofort wieder aus.
Es fühlt sich an, als würde die Kupplung zu abrupt greifen – ähnlich wie bei einem Fahranfänger, der die Kupplung zu schnell kommen lässt.
Ich habe daraufhin die BMW-Hotline kontaktiert, und das Motorrad wurde in eine BMW-Werkstatt abgeschleppt.
Aktueller Stand (seit über einer Woche):
  • Es ist kein Fehler im System gespeichert
  • Eine Neukalibrierung des Getriebes wurde durchgeführt → ohne Erfolg
  • Weitere Untersuchungen sind erforderlich
Zusätzlich hat der Servicemeister vermerkt, dass vorne nicht originale Blinker (am Lenker/Handgriff) verbaut sind und dies eventuell Einfluss auf die Garantie haben könnte.
Das CAN-Bus-System sowie das Borddisplay zeigen keinerlei Fehler, Störungen oder negative Rückmeldungen im Zusammenhang mit den verbauten Zusatzblinkern.
Aus technischer Sicht besteht kein Zusammenhang zwischen den Blinkern und der Getriebe- bzw. ASA-Steuerung – es handelt sich um getrennte Systeme.
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem ASA-Getriebe bei der R1300 GS / GS Adventure festgestellt?
kosta70
kosta70
Köln
R1300 GS Adventure
Ja, genau sowas ist bei mir. Eine Rückrufaktion von BMW gibt es für meiner nicht. EZ.6/2025
European
European
Österreich
1300 GS Trophy, Speed Triple 1050 R
Bitte nicht falsch verstehen, aber warum machst du zwei Threads mit dem gleichen Thema auf.
GSTGB
Oberbayern
R75/6, R1100RT, R1200R, R1250GS, R1300GS Tramuntana, S1000XR, R1300GS TB ASA, R1300GS Trophy ASA
GETRIEBE ASA PROBLEM - Ähnliche Themen
  • Rückholfeder Getriebe
    Rückholfeder Getriebe: Moin nochmal. Mein Problem mit dem Schalten, das ich noch immer in Verbindung mit dem Spiel im Schalthebel sehe, soll angeblich auch durch eine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Defekt von Kupplung/Getriebe
    Defekt von Kupplung/Getriebe: Ich habe meine GS 1300 ADV, 08/25, Laufleistung ca 6000 Km, gestern beim Händler abgegeben. Es gibt Geräusche im Bereich Kupplung/Getriebe...
  • Getriebe Ablassschraube M14x1.5
    Getriebe Ablassschraube M14x1.5: Hallo in die Runde, leider musste ich von meinem Händler erfahren das es für meine dicke die Gertriebeöl-Ablassschraube nicht mehr gibt. Natürlich...
  • Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA
    Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA: Ich lese hier immer wieder, dass eine kurze Probefahrt mit ASA nicht ausreicht um die Vorteile des automatisierten Schaltens würdigen zu können...
  • Erfahrungsberichte nach Wechsel von konventionellen Getriebe auf ASA - Ähnliche Themen
