givi trekker monokey Topcase Platte - Koffer passt nicht drauf
Diskutiere givi trekker monokey Topcase Platte - Koffer passt nicht drauf im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe eine F850GS Baujahr 2023 mit Kofferhalter und Gepäckbrücke. Zur Montage meines Topcase GIVI WL 901 habe ich mir den Träger SRA5127 bei...
W
Wagemann
Ich habe eine F850GS Baujahr 2023 mit Kofferhalter und Gepäckbrücke. Zur Montage meines Topcase GIVI WL 901 habe ich mir den Träger SRA5127 bei Amazon bestellt. Den Träger konnte ich montieren. Das Topcase rastete jedoch nicht ein. Das Problem kannte ich bereits aus der Vergangenheit, wo der damalige Verkäufer des Trägers mir den hier auch bereits erwähnten Tipp mit den Muttern unter den Pilsen gab. Damals hatte es geklappt und ich versuchte dies wieder. Zwei dünnere Muttern waren nicht ausreichend, da das Topcase immer noch nicht einrastete. Bei drei Muttern auf jeder Seite rastete das Topcase ein, hatte aber auch zur Konsequenz, dass ich das Topcase nicht mehr abbekomme. Das Topcase habe ich bei Louis gekauft, der Träger kommt aus Italien. Da rechne ich jeweils nicht mit Hilfe. Hatte jemand schon mal das Problem, ein Topcase nicht mehr runter zu bekommen? Ich überlege meinen Schrauber aufzusuchen um ggf. die Pilse von unten los schrauben zu können. Das Topcase dadurch mehr Luft hat um dieses dann abzubekommen. Wenn ich die Muttern wieder entferne bleibt mir aber noch das Problem, dass das Topcase dann wieder nicht einrastet. Könnten dann die Gummipfropfen noch eine Rolle spielen?
W
Wagemann
Ich habe jetzt noch einmal das Topcase kräftig nach unten gedrückt und konnte es nun von der Platte wieder lösen. Habe jetzt mal ein wenig WD40 an den Schließmechanismus des Topcase gesprüht. Das Schloss wurde beweglicher. Die Muttern habe ich entfern. Das Topcase schließt nun einwandfrei. Das Problem war wohl des Schloss des Topcase.
givi trekker monokey Topcase Platte - Koffer passt nicht drauf - Ähnliche Themen
  • Erledigt GIVI Trekker 30 Dolomiti ALU, MONOKEY, SCHWARZ
    GIVI Trekker 30 Dolomiti ALU, MONOKEY, SCHWARZ: Verkaufe mein Topcase "GIVI Trekker 30 Dolomiti ALU, MONOKEY, SCHWARZ" inklusive Gepäcknetz. Das Topcase hat Restgarantie, die Rechnung vom Kauf...
  • Erledigt Givi Trekker 52 Monokey Topcase in Alu - schwarz
    Givi Trekker 52 Monokey Topcase in Alu - schwarz: Givi Trekker 52 Monokey Topcase in Alu - schwarz mit Rückenpolster für die Beifahrerin. Neupreis 320 Euro, mit Träger und Innentasche 530 Euro...
  • Erledigt Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger
    Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger: Stimmt es, dass das Schloss sich mit Feilen an den BMW-Schlüssel anpassen lässt? Artikel-Nr. : OBKN42B Artikel-Nr. : SRA5103
  • Erledigt Trägerplatte GS 1200/1250 für GIVI TREKKER MONOKEY TOPCASE
    Trägerplatte GS 1200/1250 für GIVI TREKKER MONOKEY TOPCASE: Hallo, ich suche eine Trägerplatte für meine GS 1200 Rallye BJ.2017 für GIVI TREKKER MONOKEY TOPCASE
  • Erledigt Topcase GIVI Trekker Monokey 52 Liter
    Topcase GIVI Trekker Monokey 52 Liter: Biete: Gebrauchtes Topcase GIVI Trekker Monokey 52 Liter Guter Zustand mit Gebrauchsspuren und winzige Delle links oben im Aludeckel. 1 Schlüssel...
  • Topcase GIVI Trekker Monokey 52 Liter - Ähnliche Themen
