Griffheizung Kabel abgerissen
Diskutiere Griffheizung Kabel abgerissen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab heute die Bremspumpe von meiner 1100GS abgebaut um sie überholen zu lassen. Blöderweise hab ich beim auseinander bauen die...
DieBergmaenner
DieBergmaenner
Burgkunstadt
BMW R1100 GS
Hallo zusammen, ich hab heute die Bremspumpe von meiner 1100GS abgebaut um sie überholen zu lassen. Blöderweise hab ich beim auseinander bauen die Griffheizung vergessen und hab die Kabel direkt am Griff abgerissen. Nun meine Frage, kann ich die wieder verbinden, isolieren und wieder einbauen...
scottyw
scottyw
Schönebeck
R 1250 GS Adventure 2019
Ohne Bilder kann man natürlich nicht viel sagen .... aber wenn du das kannst ....dann kann man das. An dem Gasgriff kam es bei meiner K1600 auch 2x zum Kabelbruch ... war etwas frickelig aber doch machbar....
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Grundsätzlich geht das. Kabelbinder am Lenker lösen. Die Kabel am Griff vorsichtig „ausgraben“, d.h. den Gummigriff möglichst weit nach außen umkrempeln, dann die Drähte an der Bruchstelle von dem umgebenden Material befreien. Die Bruchstellen jeweils 5mm abisolieren, einen Schrumpfschlauch über das eine Kabelende schieben, verlöten und Schrumpfschlauch über die Lötstelle. Eventuell ein kleines Drahtstück parallel über die Bruchstelle löten, falls die Kabelenden nur stumpf voreinander stoßen.
Ist halt frickelig.
Viel Erfolg
GSrüsse
Frank
Wenn nur die Litze der Zuleitung abgerissen ist, dann klappts, je nach handwerkl. Geschick und je nachdem, wie lange der Stummel noch ist.
Bei abgerissenem Heizdraht wird's interessant:
Die Verbindung des Heizdrahts mit der Litze ist scheinbar nicht normal lötbar, was ich auch schon erfolglos versucht habe. Heizdraht-Heizdraht löten klappt auch nicht. Es heißt, diese Verbindung sei verschweißt.
An den Stellen wird gerne gecrimpt (Hülse drüber und zugedrückt oder punktgeschweißt), weil der Heizdraht als sogenannter Widerstandsdraht aus einer Legierung (Konstantan) besteht, die sich nicht (weich-)löten läßt. Nimmt einfach kein Lötzinn an.
P.S: Diese Thematik ist bei der R1200 wesentlich besser gelöst. Da reißt man beim Herumhantieren an den Griffen nicht so leicht eine Verbindung ein.
DieBergmaenner
DieBergmaenner
Burgkunstadt
BMW R1100 GS
Danke für die Rückmeldung, die Kabel am Griff sind noch relativ lang, genügend Kabel zum flicken, ich melde mich wenn es wieder geht..., Steffen
FraFi
FraFi
Reken
Wie hast Du das Kabel gefickt?
GSrüsse
Frank
DieBergmaenner
DieBergmaenner
Burgkunstadt
BMW R1100 GS
Abisolier, zusammen getütelt, Lötzinn drauf und mit Schrumpfschlauch abgedichtet.. , Griffe werden wie gewünscht wieder warm....
FraFi
FraFi
Reken
Danke für die Rückmeldung 👍
GSrüsse
Frank
Griffheizung Kabel abgerissen - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung
    G 650 GS Sertao - Schalter Griffheizung: Hallo zusammen, habe das Thema für die G 650 GS so direkt nicht finden können. Deshalb hier meine Frage zum Thema Griffheizung. An meiner Sertao...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?
    BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?: Guten Tag miteinander! Meine Griffgummis sind nach 50.000km jetzt ebenfalls durch. Weiß jemand von euch die Teilenummer der original Griffgummis...
  • Suche Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung
    Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung: Hat noch jemand einen Kombischalter rechts rumliegen?
  • Kabel d. Griffheizung löten?
    Kabel d. Griffheizung löten?: Tag. Das Kabel meiner linken Griffheizung ist abgerissen :mad: . Im Griff sind noch ca 15 mm Kabel vorhanden, der Rest des Kabels befindet sich...
  • Kabel d. Griffheizung löten? - Ähnliche Themen
