GS 2021
Diskutiere GS 2021 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Sitzheizung. Na ja. Da kann man dann keine Wechselsitzbänke z.B. von Touratech einbauen, sondern nur noch die von BMW mit den Heizdrähten. Ein...
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Sitzheizung. Na ja. Da kann man dann keine Wechselsitzbänke z.B. von Touratech einbauen, sondern nur noch die von BMW mit den Heizdrähten. Ein niedriger Sitz zum Wechseln z.B. für die kleinere Lady mag ganz schön reinhauen mit den ganzen Heizdrähten.
Ich hatte an 2 K1600GT Heizsitzbänke und habe sie genau 1 mal genutzt. IMHO bringt das nix, außer das Gefühl das man in die Hose gepinkelt hat...:grin:.
@ MHY: Das dauert keine 3 Monate, dann hat der Aftermarket Lösungen MIT Heizung....
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
also auf griffheizung möchte ich nicht mehr verzichten, aber beheizbare sitzbank brauch ich absolut nicht. fahre im winter (u.a. gespann) und der hintern war nie kalt, heizvisier war aber schon öfter von nöten.:)
ich mag sehr viele gimmicks an der gs, aber hoffe dass man in zukunft nicht alles nehmen "muss" sondern sich das auch weiterhin konfigurieren kann. abstandsradar ist auch so ein thema.
KaVo
KaVo
Wallenhorst
R1250 RT
Am Ende läuft das so wie aktuell, es ist im Paket enthalten. Sitzheizung hatte ich an der KTM. Meine Sozia war begeistert. Die Heizung lief von September bis Mai. Fahrer und Beifahrer natürlich getrennt regelbar. Die Sozia hatte dafür auch einen eigenen Knopf an der Seite. Als Fahrer hatte man ja quasi immer die Heizung vom Motor :-)
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Die MSR ist eine einstellbare Motorbremse, denke ich
die MSR ist keine einstellbare Motorbremse (was soll bei einer Motorbremse einstellbar sein) sondern eine Motorschleppmomentregelung die ein "Blockieren" der Antriebsräder verhindert.
aber ich denke das hat doch die 1250er (und die 12er LC) ja auch schon :fragezeichen:
oder kann man bei denen mit SA so schnell runter schalten, daß das HR ausbricht oder leicht rutscht?
Die Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR) ist ein Fahrerassistenzsystem, das in der Regel Bestandteil des Elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP) und der Antriebsschlupfregelung (ASR) ist.
Die MSR verhindert ein Rutschen der Antriebsräder insbesondere auf glatter Fahrbahn, wenn der Fahrer abrupt vom Gas geht oder die Kupplung beim Herunterschalten zu schnell kommen lässt. Entsprechend dem Kammschen Kreis wird hier unter Umständen das maximale Kraftübertragungsvermögen der Reifen zwischen Fahrzeug und Straße aufgrund der Bremswirkung des Motors überschritten. Das Steuergerät des Motors regelt dann im Bedarfsfall die Motordrehzahl entsprechend kurzfristig hoch, um das Fahrzeug stabil und lenkbar zu halten
Quelle: Wikipedia.
Nibelunge
ja, schon, wenn es zu schnell mit den Gängen runtergeht und die Kuplung los lässt, dann kann sie schon etwas rutschig werden. Eigentlich gibt es ja schon die anti-hopping Kupplung seit jeher, welche Du sicherlich meinst. Dieses MSR sollte aber das letzte an Unruhe, durch elektronischen Eingriff, in diesen Situationen herausnehmen.
Müssen wir alles noch testen :rollleyyes:
Alex
Bullerbue
Na ja du hast schon Recht sprachlich, aber es wird ja eben schon das „Motorbremsverhalten“ oder wie immer man das auch nennen mag beeinflusst.
Bei KTM gibbet das bei der 1290 SA schon seit 2017. Offenbar haben die GSen das nicht. Habe ich mich bislang aber auch nicht für interessiert.
Gruß Guido
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Das MSR öffnet die Drosselklappen damit das Hinterrad nicht blockiert. Es bremst also nicht sondern bewirkt eher das Gegenteil.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
nicht nur das, sondern es wird teilweise auch mit Kraftstoffzufuhr die ggf. schon zu niedrige Drehzahl erhöht um ein "wegschmieren" der Antriebsräder zu verhindern - auf glattem Untergrund wurde nur Drosselklappen öffnen nicht reichen
Die Blockierneigung der Antriebsräder durch Bremsen, falls der Fahrer den Fuß zu schnell vom Gas nimmt, zu schnell einen Gang runterschaltet oder auf glatter Fahrbahn, soll durch MSR verhindert werden. Dabei erhält das Steuergerät des MSR eine Information über einen CAN-Datenbus vom Raddrehzahlsensor des Motorsteuergerätes. Daraufhin gibt das MSR ein Signal an das Steuergerät des Motors zurück und die Kraftstoffzufuhr, sowie die Motordrehzahl wird kurzfristig erhöht, bis die Antriebsräder wieder die gleiche Geschwindigkeit wie das Fahrzeug aufweisen. Damit bleibt das Fahrzeug stabil und kann die Bodenhaftung nicht verlieren. Außerdem bleibt das Auto dadurch lenkbar. Das MSR arbeitet im kompletten Drehzahlbereich des Motors. Die Motor-Schleppmoment-Regelung ist mittlerweile in vielen Fahrzeugen serienmäßig vorhanden und dient vorrangig der Sicherheit der Insassen.
Quelle: MSR - Motor-Schleppmoment-Regelung
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Also die Motorbremse beim 2Zyl Boxer IST schon extrem stark, da braucht‘s keine zusätzliche Elektronik.
Und darum wird es evtl. elektronisch verstellbar kommen, damit man die Motorbremse etwas leichter gestalten kann,
wie bei den Mittbewerbern schon länger in manchen Fahrzeugen verbaut.
QVIENNA
1250er
Ich fand’s bei der K25 „geil“, wenn das Motorrad beim raschen Runterschalten hinten etwas „ausgeschlagen“ hat - derselbe Effekt wie mit Kette. Gibt’s leider nicht mehr bei der LC.
Bluemonkey
Bluemonkey
Gibt es Neuigkeiten? Will von 2018 Exclusive auf die neue umsteigen. Der Händler meinte, dass er sich melden werde sobald was bekannt wird.
pharao
pharao
Wacken
XLV 750R, R1250 GSA TB
Dann wird er sich am Donnerstag den 1. wohl bei dir melden
Bullerbue
RSD Dakar GS: Moderne GS mit Dakar-Ambitionen
Ist zwar eine 1200 er aber ich hätte nix gegen so was als 1250 er Sonderedition. 👍👍👍👍
Schweineg**l...aber wenn man anruft und nach den Umbaukosten fragt fällt man wohl auf den A*sch....😂
Gruß Guido
Edit: Habe ich im 12er Unterforum mal als eigenen Strang gepostet.
vampirevogel
vampirevogel
Bayern
R 1300GS Adventure saugt dir das Blut aus den Adern wie ein Vampire
FausB
ehemaliges Mitglied
Etwa, weil die GS 1200 LC und 1250 eine Anti-Hopping-Kupplung hat?
Damit ist der Bedarf für eine Motorschleppmomentregelung über die Hardware größtenteils weg. (es dei denn, man will unbedingt eine Zweitaktermotorbremse simulierne)
Ich selber finde das spürbar größere Bremsmoment der 1250 gegenüber der 1200 prima, das spart Bremse bzw. schont die Bremse, vor allem bei langen Passabfahrten unter voller Beladung.
Ich fand das früher nicht so geil, wenn bei Messer zwischen dne Zähnen Fahrten und Bremspunkt 3 m zu spät gesetzt das Motorrad nicht mehr ums Eck wollte, weil das wild springende Hinterrad das verhinderte.
GS 2021
GS 2021 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Erledigt BMW R 1250 GS; Erstzulassung 06/2021, scheckheftgepflegt, fast Vollausstattung
    BMW R 1250 GS; Erstzulassung 06/2021, scheckheftgepflegt, fast Vollausstattung: Verkaufe BMW R 1250 GS Edition 40 Jahre (Vollausstattung bis auf DWA) PREIS: 13100,00 Euro Standort 04289 Leipzig Erstzulassung 04.06.2021...
  • Erledigt Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren
    Fantic Caballero 500 Rally Bj. 2021: Seitenverkleidung demontieren: Moin zusammen, ich als Caballero-Neuling brauche bitte mal einen Tipp von den erfahrenen Schraubern, wie ich die Seitenverkleidungen demontiert...
  • Erledigt Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ) - Ähnliche Themen
