Gummischlauch an Motor… muss das so?
Diskutiere Gummischlauch an Motor… muss das so? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Vielleicht eine etwas doofe Frage: Mir ist kürzlich aufgefallen, dass der Gummischlauch der direkt in den Motor führt (Zur...
Doc_on_two_wheelz
Doc_on_two_wheelz
Black Forest
Hallo zusammen!
Mir ist kürzlich aufgefallen, dass der Gummischlauch der direkt in den Motor führt (Zur Entlüftung?) an dem Seitenständer „herunterbambelt“. Ist das normal? Mir ist es ehrlich gesagt zuvor noch nie aufgefallen.
Danke im Voraus!
Überlauf vom Tank gibt es nicht. Wenn, dann heisst das "Belüftung" (dafür ist es da).
Das ist das Thema mit den Begrifflichkeiten.
Es gibt sehr wohl einen Überlauf, oben im Tankring. Und eine Tank Entlüftung...... 🤷‍♂️
Gast-15146
Scheint kleine Unterschiede in der Verlegung zu geben.
Brauny
Brauny
Wenn es technisch nur eine Belüftung wäre, dann ist das ohne Schlauch schon erfüllt und es gäbe keinen Grund das Ende des Schlauches an eine neutrale Zone zu bringen. Die Risikoanalyse wird ergeben haben, dass der ein oder andere Tropfen das Ende erreicht.
Gruß Brauny
QVIENNA
1250er
Russisch oder dezent. Zweiteres ist aufpreispflichtig 😉
Seit EU4 muss die Tankentlüftung über einen Aktivkohlefilter erfolgen.
Und wer jemals seinen Tank überfüllt hat (und danach unters Mopped schaut) der weiß wofür der Überlauf da ist
Nö, das eine ist der Ablauf für sich sammelndes Regenwasser, das andere die BElüftung.
Wozu sollte man einen Tank entlüften? Damit es aussen stinkt? Belüften muss man ihn weil Treibstoff verbraucht wird. Würde man es nicht tun, so entstünde Unterdruck und der Tank würde vom äusseren Normalluftdruck zusammengequetscht. Das ist nicht nur Theorie. Das "Bisschen" , bei fehlender Belüftung entstehender Unterdruck, reicht damit der Tank dank seiner grossen Aussenfläche verformt wird.
https://external-content.duckduckgo...g.com/vi/hgdMA7kUR8M/hqdefault.jpg&f=1&nofb=1
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Nun ja, die Belüftung wird ja auch als Überlauf für unsensible Zeitgenossen verwendet, wenn die an der Tanke etws zu spät den Zapfhahn schliessen. Die Lache am Boden lässt grüssen. Besser die fliesst direkt nach unten, ohne noch lange die heissen Krümmer zu kühlen, dabei zu verdampfen und so ein ungutes Luft-Benzin-Gemisch zu produzieren, welches beim kleinsten Funken ein feuerwerk erster Güte erzeugt.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Wenn BMW es als Entlüftung führt, wird es wohl auch eine Be-Entlüftungsfunktion haben.
Bei meiner ist der Schlauch auch sauber mit Klemmschellen verlegt wie der von JoeB.
Manche wissen eben alles besser......
Und ich sprach noch von Begrifflichkeiten....
Und bevor jemand fragt: Der zweite Schlauch ist der Ablaufschlauch des Aktivkohlefilters......
Ich gestehe: BMW verwendet "Entlüftung" als Begriff. Zwar ist nicht wichtig was ich denke, dennoch behaupte ich eine Entlüftung ist überflüssig. Wenn es aus der Belüftung "herausstinkt", dann braucht man in Kalifornien einen Aktivkohlefilter (Emissionskontrolle).
Da werde ich mal bei BMW nachfragen und vermutlich eine Wimmelantwort bekommen.
Als anderes Beispiel, ganz nebenbei: BMW bezeichnet die runden Dinger auf die die Reifen aufgezogen werden als "Räder" (Gussrad, Speichenrad), nicht als Felgen. Felgen gibt's nur als Bauteil bei den Drahtspeichenrädern. :-)
Wenn es um die Güte neuerer Einträge im ETK geht hier ein kleines Beispiel (harmloserer Art)
WN86lupin-blau met
WN86lupinblau met.
M25lupinblau met.
Welche Farbnummer gilt und wie ist die korrekte Bezeichnung? Alle Daten sind so dem ETK entnommen
M.Jako
M.Jako
S1000XR HP
Ich möchte das Thema gerne noch mal aufgreifen. Bei mir im Tank entsteht ein Unterdruck. Wenn ich den Tankdeckel öffne, zischt es und der Deckel springt nicht auf wie ich das von anderen Mopeds kenne, sondern ich muss ein wenig ziehen. Nicht richtig dramatisch, aber wohl auch nicht in Ordnung. Beim fahren habe ich keine Probleme bezüglich Leistungsverlust oder dergleichen, alles normal.
Ich habe beide Schläuche, 1x für Überlauf und 1x zur Entlüftung über Aktivkohlefilter wie oben beschrieben, mit dem Mund durchgepustet. Es kam kein Gegendruck, alles gut, alles frei. Trotzdem muss ja irgendwo ggf. was verstopft sein oder habe ich einen Denkfehler? Könnte der Schlauch evtl. vom Aktivkohlefilter zum Tank verstopft sein? Kommt man da so dran oder doch eher Werkstatt?
Michael
Gummischlauch an Motor… muss das so? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Biete F 750 GS / F 850 GS F 750/850 Motor Schlachtfest
    F 750/850 Motor Schlachtfest: hallo zusammen da meine Kette übergesprungen ist habe ich jetzt den Motor komplett zerlegt ( 30tkm ) und verkaufe ihn nun in Teilen. Wer zuerst...
  • R1250GS Motor spalten und neu abdichten
    R1250GS Motor spalten und neu abdichten: Hallo zusammen, ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am Motorgehäuse (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt. - Ähnliche Themen
