Roter Oktober
- Dabei seit
- 18.04.2008
- Beiträge
- 20.717
- Modell
- Gisèle Red R 1200 GS TBRed 09/2011
Moin
wieso
na, warum nicht?
... hast heizung an in der schrauberbutze...ich könnt nich im kalten schrauben..da friern immer meine gedanken fest und ich bin mehr beschäftigt mit klappern der Zähne als mit schrauben....brrrrNeues von der Schraubenfront, die Schrauben von denen wir gestern schrubben Andreas, sind durch microtechnik gesichert. Das ist aber nicht geeignet abreissen zu lassen.
Muss man eben nur passenden Torx nehmen und etwas anwärmen...
Denk grad drüber nach die ganze Mimik abzubauen (also den Träger für die Scheibe nur) das soll einfacher sein als den Bogen abzubauen.
Beschichtet wird eh alles...
ich brauch da auch was wärmendes...... hast heizung an in der schrauberbutze...ich könnt nich im kalten schrauben..da friern immer meine gedanken fest und ich bin mehr beschäftigt mit klappern der Zähne als mit schrauben....brrrr
Hab Katalyt-Brenner im Einsatz. Muss nur n paarmal das Tor aufmachen, immer wenn es schwummrig wird um die Nase, wg
Sauerstoff
) also werd ich den Heißluftföhn bemühen müssen und regelmäßig rein gehen um Grog oder so zu nehmen.
Sie wird schon sehen was sie davon hat
ich brauch da auch was wärmendes...Hab Katalyt-Brenner im Einsatz. Muss nur n paarmal das Tor aufmachen, immer wenn es schwummrig wird um die Nase, wg
Sauerstoff
Aber an der GS muss ich in der Garage schrauben (mein Weib wollte keine Werkstatt direkt am Haus..) also werd ich den Heißluftföhn bemühen müssen und regelmäßig rein gehen um Grog oder so zu nehmen.
Muss ich eben länger schraubenSie wird schon sehen was sie davon hat
moin zusammenDu meinst, etwas in der Art![]()
das ist doch in homöopathischer Dosis
) fürs Bett machen! Danke Doro für den Tipp
Dann kann man nämlich die Wollsocken weglassen
Moin Dirk, dieser Bügel ist auf jeder Seite mit 2 Torx gesichert und die sind mit Hochfest als unlösbare Verbindung aufgeführt. Mußte bedauerlicher Weseise diese Erfahrung machenNeues von der Schraubenfront, die Schrauben von denen wir gestern schrubben Andreas, sind durch microtechnik gesichert. Das ist aber nicht geeignet abreissen zu lassen.
Bild 2 B
auch hochfest bekommt man mit ein bisserl wärme wieder los.....Moin Dirk, dieser Bügel ist auf jeder Seite mit 2 Torx gesichert und die sind mit Hochfest als unlösbare Verbindung aufgeführt. Mußte bedauerlicher Weseise diese Erfahrung machen
weil an diesen Schrauben auch dieser Bügel für die Navi von TT befestigt wirdBild 2 B
Wenn man vorher von hochfest weißauch hochfest bekommt man mit ein bisserl wärme wieder los.....
, wenn nich
kommt nach fest ab
Moin Katze, wat macht denn die Orga vom GUMO - meetingGuten Abend Ihr Lieben![]()
Moin Dirk, dieser Bügel ist auf jeder Seite mit 2 Torx gesichert und die sind mit Hochfest als unlösbare Verbindung aufgeführt. Mußte bedauerlicher Weseise diese Erfahrung machen![]()
und Meister von markennaher Werkstatt ) unter Verwendung exakter Torxschlüssel und Wärme völlig zerstörungsfrei gehen...
Hey Robert, wer ist denn der kleine da auf deinem Avatar?Nabend inne Runde....
Arbeit und Einkauf sind erledigt....jetzt noch was zwischen die Kiemen und dann Couch....![]()
Hier war auch schon ganz viel Salz auf den Straßen, aber jetzt ist Regen, da wird die Seuche weggespültnebel, gfrornes, salz, nass, regen, nebel, gfrornes...
etc...etc...zumindest bis weihnachten. danach zu-
sätzlich schnee und matsch, da salz..... BÄÄÄÄÄÄÄH.
und rücken. mist.
Genau....ich mit meinem gelben Chopper....Nabend ihr Lieben
Bist du das mit dem ersten Zweirad?
Das ist gut so, weil ich doch von Held als einer von den Testfahrern für die Heizhandschuhe ausgewählt worden bin![]()
