H4 Stecker
Diskutiere H4 Stecker im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, der Stecker vom Hauptscheinwerfer meiner HP2E quittiert so langsam seinen Dienst. Auf Grund der Ströme für die H4 Glühlampe werden die...
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
der Stecker vom Hauptscheinwerfer meiner HP2E quittiert so langsam seinen Dienst. Auf Grund der Ströme für die H4 Glühlampe werden die Stecker warm und weiten sich langsam auf, was zum Ausfall führt. 2 Mal habe ich die Stecker schon nachjustiert und das Kunststoffgehäuse ist auch nicht mehr so richtig gut.
Gibt es für die Reparatur eine bessere Alternative wie das Original? Im Netz wird einiges angeboten, aber ob die Qualität passt ??????
Hat einer Erfahrung damit?
Gruß Martin
Quhtreiber
Visbek
Der wird wahrscheinlich nicht passen, weil die Kabel nach hinten weggeführt werden. Beim original Stecker werden die Kabel aus Platzgründen zur Seite weggeführt. Ich hatte gehofft, das ich sowas orignal von Hella, oder ähnlich, (in hoffentlich guter Qualität) bekomme, aber noch nichts gefunden.
Gruß Martin
Quhtreiber
Visbek
Der müsste passen. Ich denke den werde ich mal probieren.
Danke!
Gruß Martin
cultus
cultus
Braunschweig
MM, HKR Evo2, Commando MK3
Es gibt doch ein zugelassenes LED Leuchtmittel. Das sollte nicht so heiß werden - oder?
Das Problem ist nicht die Wärme der Lampe sondern Widerstände am Stecker, die zur Erhitzung der Kontakte führen.
Entweder es gibt mit LED ne Fehlermeldung (zu wenig Stromaufnahme) oder der Strom wird in der Kühlung verbraten.
Zudem, wenn es für den Stecker schon eng wird, passt dann eine voluminöse LED da rein?
Quhtreiber
Visbek
Ich habe erstmal einen Keramikstecker mit abgewinkelten Kabelausgängen bestellt. Mal schauen, wie das dann passt.
Gruß Martin
H4 Stecker
H4 Stecker - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt) - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
