Habe ich mir zuletzt gekauft
Diskutiere Habe ich mir zuletzt gekauft im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community;
dussly01
So, langsam bin ich glaub komplett 😎 Die letzten Anschaffungen für die GS waren:
Halter von SP Connect mit Verlegung des Cradles ins Heck,
Abdeckung Gabeltunnel von V-Parts ( im Angebot für 39,-)
Mattschwarze Lackierung für das Heckträgerteil 😎
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
Salü
Ich "musste" die letzten par Wochen immer wieder mal zuschlagen:
Das sind ZOBO Bohrer, ich konnte die alle 20 - 40 % unter dem Listenpreis kaufen.
FAMAG hat schon eine ganz ordentliche Qualität, aber ZOBO ist noch mal eine ganze Etage höher.
Ich habe mal in einem Reststück Wenge welches ich geschenkt bekam ein Versuchslöcher gebohrt,
die "Trompetenblech" Bohrer von Bosch & Co waren nach 5 - max 10 mm blau, der ZOBO bohrte das Loch mit etwas mehr Widerstand problemlos durch das 50 mm dicke Stück.
Fazit: gutes Werkzeug ist nicht zu ersetzen, nur durch noch besseres.
Josef
Wer schlechtes Werkzeug kauft, kauft 2x. Deshalb kaufe ich mir auch immer anständiges Werkzeug!
EderQ
Stehe auch vor der Entscheidung die originale BMW Handyhalterung zu entfernen.
Welche Halterung von SP Connect hast du bei dir Verbaut?
dussly01
Ich habe das hier in Verbindung mit dem Halteset verbaut. Angeschlossen habe ich es an die originale USB Buchse im Cockpit
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Wer an Schlechtwettertagen oder nur aus Langeweile und Spass gern mal etwas rätselt auf Tablett, PC und Co. , dem kann ich die Spielerreihe "The Room" und " The House of Da Vinci " empfehlen.
Sind teils schon älter, machen aber immer noch Laune und die Rätsel und Storys dazu haben was.
Hatte The Room früher mal gespielt und kürzlich wiederentdeckt. Wir haben nun von beiden Serien alle Teile. :biggrin:
Schatzi ist manchmal genervt weil es nicht immer so klappt wie sie es gern hätte , aber sie gibt nicht auf.
Es erscheinen auch Hilfen/ Tips im Spiel , die man nutzen kann aber nicht muss.
Uns macht es Spaß und ein wenig grübeln und rätseln kann ja nicht schaden.
Bei Google Play funktioniert es übrigens bei mehreren Geräten / Tabletts wenn man sich kurzfristig mit seinem Account zum Beispiel am Gerät des Partners anmeldet.
Dann reicht ein Kauf um auf 2 Geräten zu spielen.
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Du kannst auch eine Familiengruppe ihn Google erstellen.
Q-Treiber-Josef
Salü
Schon ein paar Tage her, aber ich zeige es trotzdem noch gerne:
Sehr sauber gearbeiteter Queranschlag, lässt sich in 1 Grad Schritten fest fixieren, inkl. 22,5 und 67,5 Grad, die Goldfarbene Schiene rechts ist von 4techs, lässt sich Spielarm einstellen, die originale passt nicht ins Bosch Tischprofil.
Ich war beim auspacken des Anschlages angenehm überrascht ob der Fertigungsqualität des selbigen.
Um das doch sehr grosse Spiel des Schiebeschlitten zu minimieren, habe ich mir bei 4techs auch noch neue Gleitsteine gegriffen. Die mussten dann zuerst mal passend geschliffen werden, also ein 120-er Schleifpapier unter dem Queranschlag eingeklemmt, und die Stein Schrittweise geschliffen und versucht ob sie passen. Als sich dann alle einzeln in den Führungsschienen bewegen liessen, gings das (nach)schleifen nach dem montieren des Schlittens wieder los, bis sich der Schlitten straff, nun aber Spielarm schieben liess.
Nach etwa 1 1/2 Stunden schleifen, montieren, probieren, schliefen, montieren, probieren,....
blieb einiges an Abrieb übrig.
Fazit:
Die Investition hat sich definitiv gelohnt, mit den "orischinalen" Bosch Führungen und Anschlag lag das Spiel bei 1 - 1,5 mm, jetzt noch bei < 0,2 / 3 mm, für meine Ansprüche also vollkommen genügend.
Josef
