Hauptständer - unnütz ? demontieren ?
Diskutiere Hauptständer - unnütz ? demontieren ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich brauche weder Handschützer noch Lenkerendgewichte, die 1250 vibriert weniger als mancher 4-Zylinder. Das fliegt bei meinen GSen gleich als...
FF-GS
Daran habe ich auch schon mal gedacht. Nicht wegen des Gewichts, sondern weil sie mir nicht gefallen und ich auch noch nie Probleme mit Vibrationen in den Lenkerenden hatte.
Hast du andere Handschützer verbaut oder sind die originalen flexibel genug, um sie ansonsten unverändert, aber ohne die Gewichte an den Lenkerenden zu befestigen?
Ich brauche weder Handschützer noch Lenkerendgewichte, die 1250 vibriert weniger als mancher 4-Zylinder. Das fliegt bei meinen GSen gleich als erstes in die Kiste mit den unnötigen Teilen. Früher bin ich mal mit Handschützern gefahren, weil man da gut Lenkerstulpen drüber anbringen kann. Mittlerweile fahre ich die GS nur dann, wenn es mir auch ohne Lenkerstulpen gefällt.
Auf der 1250er: vorne CRA3, hinten CTA3 - beide gleichzeitig abgefahren.
Auch wenn, meistens vorne, noch etwas Profil vorhanden war, wurde zeitgleich gewechselt. Wegen eventuellen 500-1.000 Km Unterschied habe ich lieber einen komplett neuen Reifensatz genossen.
Bei der 1150GS hatte ich mir einen Ständer gebaut, der die Aufnahmepunkte des HS nutzte.
Ab der K25 ist ein Heckständer aber mMn sinnvoller. Vorne geht auch ein Scherenheber.
Robi650
Robi650
bayrisches Inntal
Beta Alp 4.0 + BMW F700 GS
Leider ist eine GSA trotzdem immer noch so brutal schwer mit den > 250 kg, das man da, wo das Gewicht dann wirklich relevant ist (im Gelände, Tiefsand, Geröll) immer noch kein Land sieht.
... und die Leistung ist auch bisschen mager. Da hilft jedes Gramm weniger beim Vorwärtskommen 😉
...jaja, ich halt ja schon die Klappe.
ADV67
ADV67
Luxemburg
1300 GSA '25, V85TT '22 - KTM 690R '22
Ich habe vor 1e Woche das Gegenteil gemacht und habe einen Hauptständer montiert.
Ich hatte den gewogen und kam auf 2.2 kg, wie hier oben auch schon geschrieben wurde.
Um am Moped zu arbeiten finde ich den ganz praktisch.
Das Gewicht is niedrig angesiedelt. Eine Lithium Batterie und die 2kg sind wieder weg.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Als ich vor einiger Zeit (2019) mein Moped bekommen hatte, wurde so einiges abgebaut, was für mich keinen Nutzen hatte und so wurde schnell mal ein Karton voller Teile gesammelt. Ich habe mir auch schon öfters anhören müssen, warum ich mir dann ne GS gekauft hab. Nun bei meiner Größe bleibt die Auswahl gering, wenn es schmerzfrei und trotzdem ambitioniert gehen soll. :rollleyyes:
Und wenn ich mir hier so manch akrobatische Übungen beim Radausbau ansehe, bin ich erst recht froh, den Hauptständer nicht mehr zu haben. Da sind für mich die Montageständer doch eher die bessere Wahl...
Aber jeder tickt anders und ich sowieso.
Am Ende sieht der Abbau einiger Teile dann so aus... Der Akra iat auch schon nicht mehr dran und wurde durch einen leichteren und hoffentlich leiseren ESD ersetzt.
Keine Ahnung was ich an Gewicht eingespart habe, aber 10 Kg könnten es insgesamt schon sein...
Laie
Laie
hat das schon jemand gemacht ?
Eigentlich brauch ich ihn nicht. Steht immer am Seitenständer und zu Hause hab ich einen Montagestander.
Vorteil - weniger Gewicht :cool:
Ich schätze , der wiegt bestimmt 3-4 Kilo
Hab jetzt schon die hintere Sitzbank entfernt ( statt Tankrucksack jetzt Hecktasche ), und die hintere Fußrastenanlage - 2,7 kilo gespart
Es kommt noch eine Lithium Batterie rein -sollten auch so 3 Kilo sein
Insgesamt dann ca. 9 Kilo weniger. Bestimmt nicht entscheidend , aber auch nicht zu verachten :smile:
Naja, Hauptständer 2,2 statt 3 - 4
Fußrasten 2,7 kg? wirklich?
Batterie hätte sogar mehr Potential, 3,9 kg:
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-R-1250-GS/Ersatz-Verschleiss/Lithium-Batterie.html
Bei mir ist der Hauptständer als erstes rausgeflogen, der Knochen stört mich auch noch.
Bin mit dem Montageständer glücklich, fahr ja auch nicht mit dem PKW mit Rollwagenheber rum.
Schnabelverlängerung, Eislöffel, irgendwelche Gepäckträger hatte ich garnichterst.
Akrapovic: 0,7 kg
Wäre schon schick, wenn sie 239 statt 249 kg Vollgetankt hätte, darf man aber nicht mit
Schutzbügeln wieder alles kaputtmachen.
Also mir ist das sehr wichtig, ob das nun beim Rangieren ist, oder weil ich das Teil auch mal
abseits der Straße bewegen will.
Wenn ich nach der GS die Panigale mit 189 kg in die Garage schiebe, dann weiß ich warum.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Am Vorgänger der K25 hatte ich die Lenkergewichte mal abgemacht und bin richtig erschrocken da die Dinger überschwer waren.Um die Protektoren weiter zu nutzen hatte ich mir die gleichen Dinger aus Alu selber gedreht.Damals keine Negativen Erfahrungen gemacht.
An der neuen 1250 hab ich da noch garnicht geguggt.Sind das auch so Klopper?Dann fliegen die auch raus.
Gruß Klaus
FF-GS
Ja :cool:
Man bekommt so eine K51 an Kilos schon einiges leichter, leider bleibt der Brocken trotz mannigfaltiger Erleichterungen in leichte Schräglage oder eingesunken in Sand immer noch "überüppig" :bounce: :kotzen:
Zum Glück habe ich keine Videos von den Aktionen auf Sardinien.
Als nächstes würde ich mir glaube ich sonst eine Seilwinde mit 50 m Stahlseil montieren, die hätte einige Aktionen leichter gemacht! :o
musst dich halt bücken. :o
Auch wenn ich den Hauptständer häufiger demontiert habe, nutze ich diesen gerne auf der Hebebühne. Ist für mich einfacher, u. a. aus Platzgründen auf der/meiner Bühne, als mit Lifter.
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Wenn ich mit meiner Unterwegs habe ich den Hauptständer nicht genutzt.Das abbocken mit Gepäck geht bei der 1250 ja ziemlich ungeschmeidig.
Nur Zuhause wird der Hauptständer genutzt.Daher könnte also au weg.Mal sacken lassen.
Sturzbügelgeraffel etc.hab ich auch nix dran.Nur die kleinen Original Kopfdeckelschützer.
Wollte auch die Zusatznebler wegmachen.Find die nu aber garned so schlecht gerade in der Dämmerung oder im Regen.Sonst bleiben die aber aus.
Gruß Klaus
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
Lithium-Batterie für BMW R1250GS
Akrapovic: 0,7 kg
Fußrasten inclusive Sitzbank 2,7 Kilo
Hauptständer 2,2
Batterie kommt auf jeden Fall , 3,9 wäre schon gut
Eislöffel ist noch eine Idee
eventuell schmeiß ich noch meinen Akra runter und montier einen Mivv - wären ca. 2 Kilo. Soll leiser als der Akro sein - aber es muß mir auch gefallen - schauma mal
dann komm ich schon auf fast 12 Kilo 🥰
San_Bernardino
Gruß Klaus
Hatte sie noch nicht in der Hand. Aber man sieht den Dingern schon an, dass sie bleischwer sind. Hätte sie gerne ab und die Enden der Hebelschützer direkt an den Lenkerenden. Dann wird die ganze Fuhre auch wieder ne Idee schmaler. Ist halt die Frage, ob das Plastik das klaglos und insb. dauerhaft mitmacht.
FF-GS
Das würdest Du wohl in Alu adaptieren müssen...
Slayer
Slayer
R 1250 GS Rally
Mivv Titan plus Carbon-Abdeckung wären sogar über 3 kilo
TicTak
TicTak
Gibt es da nicht was von den bekannten Zubehörfirmen was die Lenkerenden / Gewichte betrifft aus Alu?
Hauptständer - unnütz ? demontieren ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hauptständer 1250 GS
    Hauptständer 1250 GS: original Hauptständer für tiefergelegte 1250 gs 180 euro
  • Erledigt Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung
    Kippständer (Hauptständer) R1200GS LC/R1250GS Tieferlegung: Hallo, Hat jemand einen Kippständer (aka Hauptständer) für eine R1200GS LC bzw R1250GS mit Werkstieferlegung abzugeben? BMW Teilenummer...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K 25 Hauptständer
    R1200GS K 25 Hauptständer: Biete für eine 12er GS K 25 einen HAUPTSTÄNDER Guter Zustand Preis: € 60.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Erledigt Hauptständer R1250GS Tiefergelegt
    Hauptständer R1250GS Tiefergelegt: Hallo, suche einen Hauptständer von einer tiefergelegten 1250er GS mit den Kleinteilen. Wenn einer was hat, bitte melden. Danke vorab
  • Hauptständer R1250GS Tiefergelegt - Ähnliche Themen
