Heizgriffe von Oxford Probleme?
Diskutiere Heizgriffe von Oxford Probleme? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe mir für meine geplante Herbsttour Heizgriffe vonOxford gekauft. Vor ich die jetzt montiere wollte ich mal fragen ob jemanddie...
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
Vor ich die jetzt montiere wollte ich mal fragen ob jemanddie montiert hat und ob es irgend ein Problem gab zum Beispiel mitFehlermeldungen.
Montiert wird Oxford Hot Grips Sport OF 696 an eine HP2 E.
Wo habt ihr den Schalter montiert und wie ist das wenn mansie direkt an die Batterie anschließt und vergisst die Griffe auszuschaltenwenn es zum Kaffee trinken geht.
Bitte um baldige Antworten möchte die Griffe am Samstagmontieren.
Servus Michel
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Servus Michel
Hallo Michel,
der Ampertiger war ein Fan von Oxfort, wenn ich mich recht erinnere.
Anschliessen würde ich alle zusätzlichen Verbraucher an ein Relais, kleine Kiste mit mehreren Steckplätzen, dauerhaft mit +/- mit der Batterie verbunden, 3. Kabel zb. am Standlicht, was dann als Schalter funktioniert. Ist das Standlicht aus, ist die Kiste tot und zieht kein Strom. Zusätzlich mit 15A Sicherung ausgestatten, gibt es z.B. bei TT. TPS 15 für BMW CAN-BUS Relaisschalter 15A | Touratech AG
Fehlermeldungen gibt es keine, interessiert den Can-Bus nicht. Machst die Batterie nicht leer und kannst die Bordelektronik nicht schrotten.
Möchte ich nicht mehr missen, habe Navi, IMO und Roadbook dran hängen. Hängt bei mir unter der rechten Tankverleidung
André
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
Servus
Danke für den Tip,werde ich mir bestellen.
Michel
Gast15171
meine oxfords gehen nimmer.
zumindest der rechte griff hat
seine funktion eingestellt. die
ursache kenne ich noch nicht.
ich vermute einen kabelbruch.
das moped ist ne alte R100GS.
ngo65
ngo65
Allgäu
R1150 ADV, HP2 Enduro
Hallo Michel,
ich hatte zuerst auch die Oxford Heizgriffe an meiner HP2 montiert. Für den Schalter hatte ich mir einen Halter aus einer Rohrschelle und einem Blech hergestellt. Die Heizgriffe kannst du auch an die Bordsteckdose anschließen, diese wird bei abgeschalteter Zündung auch nach ein paar Sekunden abgeschaltet.
Aber, ich habe mitlerweile die Orginalheizgriffe von BMW montiert. Diese habe ich samt Schalter für ca. 130 € gebraucht gekauft.
Der große Vorteil:
- keine zusätzlichen Kabel verlegen (alles schon Vorbereitet)
- Kein hässlichen Kabelschlaufen ( Kabel was aus dem Griff heraus kommt )
- Die Funktion der Heizgriffe gefällt mir auch besser (persönlich)
Die BMW Heizgriffe sind zwar im ersten Ansatz auch noch gebraucht teuerer aber im Endeffekt die bessere Lösung.
Hinweis: Je nach Modell muß du noch zum BMW Händler damit er die Funktion freischaltet. Hat mein Händler im Rahmen einer Inspektion gleich mitgemach.
Grüsse aus Wiggensbach
Heizgriffe von Oxford Probleme? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.
    Fußrastenhalter, Heizgriff, Kühlerblende usw.: Ich biete hier aus der Sammlung eines Verstorbenen noch einige Teile für die K50 und K51 an. Hier eine Liste mit Teilenummern und Bezeichnung...
  • Erledigt Heizgriffe Oxford Premium Adventure Neu+OVP
    Heizgriffe Oxford Premium Adventure Neu+OVP: Vor 6 Wochen in deutschem Motorrad-Zubehörshop gekaufte und noch nicht verbaute Heizgriffe Oxford Premium Adventure 690. Länge der Griffe 132 mm...
  • Biete Sonstiges Oxford OF691 Heizgriffe
    Oxford OF691 Heizgriffe: Ich verkaufe hier einen Satz Oxford OF691 Heizgriffe inkl. Kontroller und Anbauteilen. Die Heizgriffe waren nur verbaut aber nicht wirklich im...
  • R 1100 GS Heizgriffe von Oxford verbauen
    Heizgriffe von Oxford verbauen: Hallo Gemeinde, meine Frau war so nett und hat mir Heizgriffe von Oxford geschenkt. Kann mir jemand sagen ob ich den vorhandenen Stecker nehmen...
  • Biete Sonstiges Biete Oxford Heizgriffe Hot-Grips Neu
    Biete Oxford Heizgriffe Hot-Grips Neu: Hallo Leute, habe mir im Frühjahr Heizgriffe gekauft, Oxford Hot Grips, nähere Info s. http://www.hein-gericke.de/oxford-hot-g ... zAodRjMAiw ...
  • Biete Oxford Heizgriffe Hot-Grips Neu - Ähnliche Themen
