Hilfe HP2 NUR NOCH VOLLGASS
Diskutiere Hilfe HP2 NUR NOCH VOLLGASS im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein Kumpel hat folgendes Problem: HP2 Enduro fährt auf der Landstraße 100kmh 6.Gang, zieht Kupplung Motor dreht auf Vollgas. Dann hat er...
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
Dann hat er Notaus betätigt, Fahrzeug ausrollen lassen, Fahrzeug neu gestartet läuft sofort wieder auf Vollgas.
Er hat das Gasseil kontrolliert, es ist freigängig.
Kann uns irgeneiner einen Tipp geben was da Faul ist?
Wollten am Wochenende ne Tour drehen und nicht unbedingt Motorrad in die Werkstatt bringen.
Ich schau mir das Motorrad morgen nochmal genauer an, da mein Kumpel technisch nicht gerade versiert ist.
Wenn es natürlich irgendein Problem mit dem Motormanagement (Steuergerät) ist, hab ich natürlich auch keine Ahnung und werden dass Motorrad zum Freundlichen bringen.
Bin um jeden Tipp dankbar und hoffe auf viele ernstgemeinte Antworten von euch, am besten bis heute abend 24.00 Uhr da ich morgen mit dem Anhänger von Kempten nach München und wieder zurück unterwegs sein werde um den Bock abzuschleppen.
Vielen Dank im voraus
Michel
Riesling san
Riesling san
Landau/Pfalz
BMW HP2 Megamoto
Hallo Michel.
hatte exakt das gleiche Problem, allerdings mit einer R1200GS MÜ.
Das Problem wurde mir vom :) als nicht erfolgtes Reset der Elektronik erklärt.
In meinem Fall wurde das nagelneue Mopped bei mir angeliefert und stand 2 Tage in der Garage, ich wollte starten und die Batterie war leer.
Habe das Mopped fremdgestartet und der Höllenritt mit selbständiger Gasannahme und Beschleunigung ging los.
Durch das Fremdstarten soll angeblich das Reset nicht korrekt erfolgt sein?
Der :) hat ein Software update aufgespielt und das Problem trat nie wieder auf.
Jürgen
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
Das Problem war der Gaszug ganz oben am Gasgriffe.
Neuer Gaszug rein fertig.
Danke für die Antworten
Michel
HP2Sascha
War er nur versifft oder klemmte es weiter unten, sodaß er oben "umsetzen" konnte?
skates-for-you
skates-for-you
Kempten
HP 2 E
Servus
Der Bodenzug wurde nur noch an 2 Drähten zusammengehalten.
Der Rest verklemmte sich in der Kunststoff Hülle.
Gruß MICHEL
Hilfe HP2 NUR NOCH VOLLGASS - Ähnliche Themen
  • ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?
    ABS2-Hilfe im Märkischen Kreis?: Hi zusammen, gibt es im Märkischen Kreis/OE/HSK jemanden, der oder die einen Blick auf meine 1150er werfen könnte? Seit Reifenwechsel geht das...
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung
    Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Rubrik erwischt habe. Falls nicht, bitte verschieben. Danke. Ich möchte eine alte BMW...
  • Brauche Hilfe evtl. HP2 Megamoto als 2.Bike
    Brauche Hilfe evtl. HP2 Megamoto als 2.Bike: Servus, da ich nun seit einem viertel Jahr die GS besitzte hab ich den Boxermotor lieben gelernt, und möchte mir evtl. eine Megamoto als 2.Bike...
  • Hilfe, HP2 startet nicht mehr
    Hilfe, HP2 startet nicht mehr: Hallo Leute, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Wollte heute mit meiner HP2 eine Ausfaht machen und nichts ging mehr :confused:. Motor dreht, aber sie...
  • Hilfe, HP2 startet nicht mehr - Ähnliche Themen
