Hilfe ! Meine Q will nicht mehr laufen bzw. geht nach dem Starten aus
Diskutiere Hilfe ! Meine Q will nicht mehr laufen bzw. geht nach dem Starten aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; wenn der hallgeber abkühlt geht er wieder ne weile, es sind übrigens 2 ist bei mir auf der seite beschrieben wie man den wechselt - - -...
Frosch'n
Frosch'n
- - - Aktualisiert - - -
Also meint ihr eher mal den Hallgeber wechseln?
Wenn der hin wäre, dann dürfte sie doch aber gar nicht anspringen - und nicht nach 10 Sekunden ausgehen/kein Gas annehmen ...
Oder irre ich mich da - lasse mich gern eines besseren Belehren ...
hat der drehzahlmesser wild gezuckt. . . kann . .muß nicht. . . wenn ja ... sicheres zeichen für hallgeber
andiaufderq
andiaufderq
in der nähe von Erlangen
früher R1100GS, jetzt F800GS
Kann man diesen Hallgeber nicht wieder reparieren?
... Fragt ein Unwissender ......
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hallo AndiAufDerQ!
Man kann die Hallgebergrundplatte mit neuen Hallsensoren bestücken - aber den Hallsensor selbst kann man nicht reparieren ...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Dumme Fragen gibt´s ja nicht - meistens :rollleyyes:
Der Hallgeber hat die Funktion des klassischen Unterbrechers - nur das ein Unterbrecher eben mechanischem Verschleiß unterliegt. Der Hallsensor macht das Ganze über ein Magnetfeld bzw. über dessen Unterbrechung - also Berührungslos.
Stell dir das ähnlich wie die ABS-Loch/Zahnkränze an den Rädern vor ...
Gast20919
Induktion ist auch ein schönes Wort ..:rolleyes:
Maikster
Leipzig
R1100GS
Induktion ist sicher ein schönes Wort - aber der Hallsensor arbeitet mit dem Hall-Effekt - und nicht mit Induktion. Ist ja keine Spule.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Maik
nu sach mal läuft sie wieder?
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Ich hatte mal an meiner 11er GS ein "mürbes" Kabel (kleiner Bruch in der Ummantelung, oxidierte Litze) am Hallgeber, deshalb ging's mal ...und mal nicht!
Halte uns auf dem laufenden!
der Kurze
Maikster
Leipzig
R1100GS
Servus Commanchen!
Am Freitagabend war große Schrauberaktion - ich habe während der letzten Woche eine gebrauchte, aber geprüfte Motronic und einen ebensolchen Hallgeber erworben und gewechselt. War lustig. Es war das erste mal für mich, dass ich den Tank komplett runtergebaut habe - das wurde natürlich prompt mit nem halben Liter Sprit auf den Latz quittiert.
Samstagmorgen 01:30 Uhr dann der große Test: Zündung ein, Starter drücken - Spannungskurve aufbauen - nüscht passiert. Ich: Stinkig als gäbs kein Morgen, gegen die Karre getreten und dann ins Bett gegangen. Am nächsten Tag hab ich dann nach ca. 3 Stunden suchen meinen Fehler gefunden: Für den Hallgeberwechsel muss man ja die Riemenscheibe runterbauen - und die ist ganz schön fest geschraubt. Selbst im 5. Gang und mit 4 Winterrädern (zur Belastung) auf dem Sozius hat das Hinterrad noch durchgedreht als ich versuchte diese (s****ß) Schraube zu lösen. Ein Ringschlüssel, ein kleiner Hammer und viele gezielte aber zärtliche Schläge lösten die Schraube dann. Aber back to topic. Ich also Gang eingelegt. Nach dem Zusammenbau stand dann die Ganganzeige auf 0 - !War Sie aber nicht!. Als ich nämlich die Kupplung zog sprang Luzie an. Nach einem Tritt auf den Ganghebel zeigt die freundliche Ganganzeige plötzlich: 4. Gang. Naja egal ...
Jedenfalls läuft die Q mit den neuen Teilen wie ein junger Hirsch - und sie springt so gut an wie selten zuvor. Sonntagmorgen bei 8 Grad die Gute aus der Garage gerollt, Anlasser macht (gefühlte) 2 Umdrehungen und der Bock ist an. Wohlgemerkt: Ohne Schock!
Alles Weitere muss sich jetzt zeigen ... aber da es am Freitag in die Vogesen geht wird es bald erste Ergebnisse geben ...
Danke für euer Interesse und eine schöne Woche wünsche ich.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hallihallo Allerseits!
Nach dem großen Umbau ist die erste Tour jetzt durch: Vogesen. Das waren in Summe etwas mehr als 2000km, wobei 1000km Autobahn (Anfahrt) waren, die ich recht zügig mit 140-160 km/h genommen habe.
Bis jetzt weder Zicken noch Murren, Luzie hat keine Ausfallerscheinungen, ist immer sauber angesprungen und hatte nie einen Aussetzer.
Alsdann - ich halte euch auf dem Laufenden ...
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Gratulation zur wieder springenden Kuh
Schade aber, dass Du jetzt nicht weisst, ob es der Hallenhalmageber oder das Steuergerät war...
... und wir auch nicht...
Geht die Ganganzeige wieder?
Gute Fahrt weiterhin.
Daniel
Maikster
Leipzig
R1100GS
Servus Daynie!
Rechts haste - ob es nun Motorsteuergerät oder Hallgeber "war" - nichts genaues weiß man nicht. Die Ganganzeige hatte sich nach einmal hoch und einmal runterschalten wieder eingekriegt. Vielleicht musste die erstmal richtig "genullt" werden ?
Naja - ich harre mal der Dinge, die da kommen. Denn es ist mir bis jetzt auch schon passiert, dass das Kälbchen einen Monat lief ohne zicken zu machen. Aber bis jetzt sieht es erstmal gut aus ....
Maikster
Leipzig
R1100GS
Kurzes Update Freunde:
Madam Le Q ist artig, hat bis jetzt keine Zicken mehr gemacht und läuft wie ne 1
:o
Maikster
Leipzig
R1100GS
Nochmal so als Info - (vielleicht hat ja doch noch jemand den Thread abonniert :D)
Die dicke Berta läuft wie ne Q und hat seit dem Wechsel der beiden Teile auch keinerlei Mätzchen mehr gemacht. Man merkt aber immer noch dass sie deutlich besser läuft als vorher - ich brauche zum Anlassen nicht mal mehr den Schock ziehen.
Dafür stehen jetzt aber langsam andere Reparaturen an :D: Die Gabelsimmeringe benötigen beidseitig einen Austausch. Das ist ja noch "trivial". Aber demnächst werde ich mich wohl an der Kupplung produzieren dürfen :( - Naja, bei 130tkm ...
Hab mir jetzt beim Gerd erstmal die Anleitung zum Anlasserabbau und Messen der Reibscheibe besorgt - denn Ende August gehts nach Kroatien, und dort hab ich NULL Bock mit ner defekten Kupplung liegen zu bleiben ...
Maikster
Leipzig
R1100GS
May be - May aber auch not be.
Wir werden es wohl nie erfahren.
Aber ich finds gut, wenn mein Baby nicht mehr spontan Urlaub einlegt ;)
Hilfe ! Meine Q will nicht mehr laufen bzw. geht nach dem Starten aus - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Mikroelektronik für keyless schlüssel
    Hilfe bei Mikroelektronik für keyless schlüssel: Moinsen, neulich nach dem Waschen bei 40 °C war nicht nur die Hose, sondern auch der keyless Schüssel richtig sauber :poop::madssmiley: Mist...
  • Hilfe
    Hilfe: Hallo , die rot markierte Schraube sitzt im Motorgehäuse und wird wenn Man einen Sturzbügel anbaut ersetzt. Da ich Meinen Sturzbügel demontieren...
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.
    Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hilfe gesucht.: Reifenpanne in Tirol Wolkenstein! Hallo liebe Gemeinde. Ein Kumpel hat sich eine Schraube in seinen Hinterreifen einer BMW 1000rr gefahren. Ein...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller
    Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller: Servus, am einem Stecker vom Leerlaufsteller, ist die Haltenase abgebrochen. Auf dem Stecker, sind die auf den Bildern zu sehenden Infos zu...
  • Hilfe bei Suche von Reparaturstecker Leerlaufsteller - Ähnliche Themen
  • Hilfe
