Hinterachsspiel
Diskutiere Hinterachsspiel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, lt. Pickerlprüfbericht ist bei meiner 1100 Gs das Hinterachsspiel zu groß. Kann mir jemand sagen wie ich das einstellen bzw. so reparieren...
kute
Kann mir jemand sagen wie ich das einstellen bzw. so reparieren kann das es wieder passt?
Danke in voraus :)
Kute
Mitzmann
Hallo Kute
bei meiner GS war genau dasselbe habe auch viel nachgelesen über einstellen mit Loslager und Festlager bin aber dann zu dem Entschluß gekommen es richtig machen zu lassen, bei meinem Besuch in einer Fachwerkstatt wurde mir gesagt das die auch ein typisches GS Problem sei und letztlich nur durch austauschen des Lagers dauerhaft behoben werden kann, genau dies habe ich auch machen lassen 130 Euro war mir in dem Fall nicht zuviel
Gruss Mitzmann
P
platinus
der kollege meinte aber nicht das schwingenlagerspiel,sondern hinterachslager.
Was er meint weiss er u.U. gar nicht. Er hat nur geschrieben was sein TÜVie meint. DAS meinte meiner auch schon bis ich ihm gezeigt habe was da wirklich wackelt.
Ich sage ja nicht, dass es nicht das Radlager ist, sondern nur, dass es selbst dann nicht unbedingt das Radlager sein muss, wenn es der TÜVie sagt.
Vor allen Dingen lässt es sich schnell prüfen und, so es das Schwingenlager ist, preisgünstig beseitigen.
P
platinus
und wenn nicht,wirds auch nicht soo teuer.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Kann dem Gerd nur beipflichten. Die TÜVies wackeln am Hinterrad, und denken das ist das Radlager. Und kreuzens auch an. Ists aber nicht. Meistens. Fast immer die Lagerung des HAGs am Kardantunnel. Das hat dann zwar etwas Spiel und beginnt den Weg über den Jordan, aber wenn man behutsam in 1/32tel Schritten nachzieht bis Spiel bei montiertem Rad unmerklich und anschliessend kontert gehts meist für ne Weile bis mans austauschen muss. Hab meins bei 33Tsd nachgezogen (wie gesagt mit Bedacht!) und is bis 48 Tsd unverändert. Zu fest macht garantiert das Lager noch schneller kaputt. Wenn du sicher gehen willst tauschs aus oder lass es machen. O.g. Ratschlag gilt für die die wissen was sie tun. Ist aber eigentlich kein Hexenwerk.
P
platinus
was fresst ihr euch mit dem schwingenlager ab,in der regel geht das radlager auch alle 50000 kaputt.der tüv wird nicht der dümmste aller sein.
HI
Ich wusste noch gar nicht, dass ich in der1100 das vierte und in der 1150 das dritte Radlager habe. Wenn die nur 50TKm halten . . .
Viele Freunde fahren dann auch schon zweite oder dritte Lager und wissen es nicht?
Oder es ist nicht ganz so :rolleyes:
moeli
moeli
11er GS & 75/7
HI
so isser Gerd, trocken wie immer :D:D:D hab mir auch schon 2 Satz Radlager auf Lager gelegt :D:D:D
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
sicher sind die tüvies, i.d.r. ja auch inschinööre, nicht die dümmsten,aber mein vertrauen liegt da eher bei den nörds wie gerd, als bei einem der alles wissen muß, sich aber nicht überall auskennen kann ....:cool:
Die TÜVies sind a) nicht alle Inschinöre (und schon gar keine Beamten) und b) auch fehlbar.
Sie kennen naturgemäss die Schwachstellen vieler Fahrzeuge und wissen, dass die Hinterräder der 11x0 gerne Spiel haben. Das bemängeln sie dann.
Dabei ist ihnen im Prinzip egal ob das die Rad- oder die Schwingenlager sind. Das Hinterrad wackelt und das passt ihnen nicht! Wie die Werkstatt oder der Kunde das Wackeln beseitigen ist ihnen egal, es muss weg.
Nachdem ich schon mal betroffen war und mit dem TÜVie diskutierte (Diskutieren bedeutet ja nicht, dass man den Anderen für einen Deppen hält!), stellte sich eben raus, dass ihm die beiden getrennten Möglichkeiten nicht bewusst waren. Fast umgehauen hat mich seine Bemerkung "Ich mach' regelmässig die HUs in der BMW-NL. Da hat mir das noch niemand erklärt".
Und: Natürlich sind die "TÜV-Inschinöre" nicht blöde, aber andere Inschinöre sind es auch nicht! Wenn es dann Meinungsverschiedenheiten gibt wird eben mal diskutiert.
P
platinus
manche prüfen genau,manche oberflächlich.andere schieben auch nur.verbrauche auf jedenfall im jahr ca.20 lager.aber wie ists mit dem gebrauchtverkauf:topzustand=gleich schrott.
Adnenture
Adnenture
Am Rhein
R1150GSA,R1150GS,NX650
habe meiner 1150GSA bei KM 51000 auch leichtes Spiel am hinteren Lager festgestellt.Nach BMW Vorgaben muß ich,wie in Powerboxer beschrieben erst einmal Loctite 2701 kaufen um die Gewinde zu sichern.Eingestellt war das Spiel ja schnell,wenn man schon etliche Radlager vom PKW bis LKW etc.eingestellt hat.
Meine Frage:Hat es mal jemand Ohne neues Schraubensicherungsmittel probiert?Die Kontermutter(30erSW)mit 160Nm ist ja schon mal was.
Dann könnte ich nähmlich gleich den Rest wieder zusammenbauen:(
Adnenture
Adnenture
Am Rhein
noch keiner probiert?Kaufe morgen das 2701,obwohl eben schon fertig eingestellt.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Du kannst ja mal ein paar Lacktupfer anbringen und immer wieder mal ein Auge drauf werfen, ob noch alles passt.
ciao
Eugen
XXX
XXX
Bremerhaven
'ne 98er R 1100 GS, niGS mit I-ABS, BKV, Can-Bus und so'n Tüddelkram ;)
..... Die Kontermutter(30erSW)mit 160Nm......:eek::eek::eek:
Moinsen.
Also, bei mir im Werkstatthanbuch steht:
Loslagerzapfen 7 NM (..... also eher nach Gefühl ;))
Kontermutter des Loslagerzapfen 105 NM
und der Festlagerzapfen mit 150 NM
Ich hab zwar die 1100er, glaube aber nicht, das da große Unterschiede gibt.
Nur so zur Info, nicht das du dich vertust, und die Kontermutter zu sehr festknallst!!;)
Bis denne
Tom_Tom
Tom_Tom
Da fällt mir wieder die Story mit dem Drehmomentschlüssel ein. Wenn du einen hast, der nur bis 100 nm geht, dann erst mit 100 nm fest und dann nochmal mit 50 nm nachziehen.
:mrgreen:
Sorry. Back 2 topic...
Hinterachsspiel
