Hinterrad Entlüftungsschraube Anzugsmoment?
Diskutiere Hinterrad Entlüftungsschraube Anzugsmoment? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Kann mir jemand sagen welcher Anziehdremoment, bei der Entlüftungsschraube für das Hintertad verwendet werden soll? Und muss...
F.K.
F.K.
Hotzenwald
R 1100 GS Bj:1994
Hallo.
Und muss Schraubensicherung verwendet werden?
PS: Ich meine die große M12x1 Schraube.
LG Friedemann
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Friedemann!
Im Reparaturhandbuch von BMW steht das hier:
Anziehdrehmoment:
Bremssattel an Hinterradantrieb... 40 Nm
Bremsleitung an Bremssattel ... 15 Nm
Entlüfterschraube an Bremssattel ... [RS] 7 Nm [GS/R/RT] 4 Nm
Das wären dann 4Nm, wenn Du diese Schraube meinst und
man dem Handbuch vertraut.
Mir kommt das sehr wenig für eine M10x1 (?) vor. Zu viel an
Drehmoment lässt aber diese Schraube gerne mal abreißen,
dann wirds fummelig...
Ich dreh die üblicherweise von Hand bis an den Anschlag und
dann noch max 90° weiter. Schraubensicherung gehört dort aber
nicht hin.
BigJay
BigJay
das dürfte nicht original so verbaut worden sein...
evtl. eine reparaturlösung???
ich tippe auf letzteres!
DIE würde ich mit loctite hydraulikdichtung einsetzen
oder mittelfest einkleben. schon allein deshalb, damit
die beim entlüften nicht mit herausgedreht wird. dann
mit 15nm anziehen...
BigJay
BigJay
apropos... :o
diesen reparatursatz gibts bei "bayer":
im zweifelsfall einfach dort nachfragen, was der schorsch empfiehlt.
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Doch , ist original so!...vermutlich weil es dort im Stahl besser "hält" als im Aluguss? den Entlüfternippel hin und herzuschrauben...
Gruß, Bernd
BigJay
BigJay
Sachen gibts!
Deine Vermutung hört sich realistisch an,
wobei es jede Menge anderer Bremssättel
gibt, wo das anders gelöst ist...
...und KTM nimmt die hälfte...
ich glaub schon, daß der nippel ab werk mit loctite o. ä. gesichert ist, denn er geht kalt wirklich seehr schwer raus.
die erfahrung macht man ja auch nur, wenn der nippel selbst schon abgerissen ist, dann muß nicht auch noch der restl. einsatz abreißen.
drum heiz ich vorm lösen an.
neu einkleben schenk ich mir.
da hohlschraube, nur mit gefühl anziehen, nicht nach der drehmo-liste der vollmaterialgewinde!
BigJay
BigJay
Moin Rainer!
Dann ist das (KTM) ja DIE Lösung für einen Schwaben... :)
Richtig ist natürlich auch das verringerte Drehmoment
ggü. einer "vollen" Schraube, da sich ein Drehmoment
immer an der Querschnittsfläche der Schraube orientiert,
auf die sich das Drehmoment auswirkt.
Ist in dieser Fläche ein Loch (wie bei allen Hohlschrauben),
ist diese Kreisringfläche geringer belastbar als eine "vollflä- chige" Kreisfläche.
Daher mein Vorschlag, die große Hohlschraube mit ledig-
lich 15Nm einzukleben und die "eigentliche" Entfüftungs-
schraube "nach Gefühl / Drehwinkel".
Aber im Grunde sind wir "ausnahmsweise" einer Meinung! :o
Hinterrad Entlüftungsschraube Anzugsmoment? - Ähnliche Themen
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Spiel HAG / Hinterrad
    Spiel HAG / Hinterrad: Hallo Zusammen, Ich bitte um eure Hilfe. Meine GS (bj 2014) weist ein Spiel auf wenn ich am Hinterreifen oben und unten drücke/ziehe. Bei...
  • Suche Heber für Hinterrad K25
    Heber für Hinterrad K25: Hallo. Weiß nicht genau wie das Ding heißt. Suche so einen Heber für das Hinterrad, um das Motorrad über einen Zapfen am Endantrieb aufzunehmen...
  • 1 Speiche am Hinterrad fehlt
    1 Speiche am Hinterrad fehlt: Hallo, Ich habe meine Speichenfelgen an meiner F850GS gereinigt. Da fiel mir auf , das 1 Speiche fehlt. Vor 2 Wochen war noch alles in Ordnung...
  • Suche Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad.
    Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad.: Moin, hat jemand diesen Motorradständer zufällig über ? Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad. Wichtig ist , dass man den Arm von beiden...
  • Kern-Stabi Einarm-Montageständer für Hinterrad. - Ähnliche Themen
