Hinterradbremse macht sich selbstständig
Diskutiere Hinterradbremse macht sich selbstständig im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
Tschuegge
Hallo zusammen
Auf der letzten Tour schaltete sich der Tempomat sporadisch aus, liess sich (zu Beginn) aber wieder aktivieren.
Mit der Zeit konnte der Tempomat nicht mehr gesetzt werden und der hinter mir fahrende Kollege stoppte mich.
Mitteilung: Dein Bremslicht leuchtet dauernd und die Bremse "stinkt".
Ich habe dann den Hinterradbremshebel entkoppelt (Bolzen entfernt und den Hebel mit Kabelbinder fixiert) und konnte die Tour weiter fahren.
Das Bremsen über den Vorderradbremshebel funktioniert einwandfrei.
Die Rücksprache mit der Werkstatt ergab, das Problem kennen wir nicht evtl. das ABS-System.
Kann ich mir schlecht vorstellen, da das Bremsen mit entkoppeltem Hinterradbremshebel funktioniert.
Frage: Kennt jemand das Problem und wie es behoben wird?
Schon mal besten Dank für die Rückmeldungen und noch einen trockenen Sommer.
Tschügge
Vielleicht stellst Du Dich erstmal im Forum vor, bevor Du Deine Probleme ausbreitest?
Zu 99% hast Du mit Deinem Fuß auf dem Fußbremshebel gestanden, ohne es zu merken......Bist nicht der Erste, dem das passiert (ist)
Tschuegge
War auch mein erster Gedanke und habe darauf geachtet - und der Tempomat liess sich auch mit hängendem Fuss nicht mehr setzen.
Das mit dem Tempomaten kann auch andere Gründe haben. Hast Du mal den Bremssattel abgenommen und nach verklemmten Steinchen oder Ästen geschaut?
Neu hier?
Tschuegge
Werde den Bereich vorstellen gleich mal suchen - war wohl etwas übereifrig und hab gleich gesucht...
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Hallo zusammen
Tschügge
Kenne das Dauerbremsen von der Fußbremse durch einen ersten Schotterstraßeneinsatz. Davor nur Straße gefahren. Fußbremse wurde sehr lange (Integralbremse funktioniert ja wunderbar) nicht benutzt.
Auf losem Schotter steil bergab, kam der Fußhebel zum Einsatz.
Durch die lange Nichtverwendung gab es an der Kolbenstange des Fußbremszylinders eine Verkrustung auf der Kolbenstange. Diese führte zu eimem Klemmen. HR-Bremse wurde ordentlich heiß.
Die Verkrustung (Schmutzablagerungen) an der Kolbenstange konnte durch mehrmaliges bewegen gelöst werden.
Tschuegge
Hallo Trailsurfer - besten Dank für deine Hilfestellung, werde mir die Kolbenstange mal ansehen. Mit der "Nichtnutzung" des Fusshebels hast du recht. Tschügge
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Hallo zusammen
Tschügge
prüfe mal das Schnüffelspiel des Bremspedals
Hinterradbremse schleift und wird heiß
Mojoe1250
Mojoe1250
Wolfschlugen :)
1250 GSA
Neu hier?
kann man komplett ausschließen. Der Tempomat wird doch den bremslicht kontakt an den jeweiligen hebeln deaktiviert, ziehst du deine Bremse aktivierst du dein Bremslicht und dieser kontakt deaktiviert den Tempomat. gleiches and er Fußbremse.
Tschuegge
Hoi zäme
Vielen Dank für die Antworten
@ Trailsurfer - Habe die Kolbenstange und das Gestänge gereinigt und „gangbar“ gemacht, leider ohne Erfolg.
Der Fachmann (Garage) hat sich das Problem angeschaut und meint, dass der Hauptbremszylinder das Problem ist und ersetzt werden muss.
Da spätestens hier meine Kenntnisse des integralen Bremssystem enden - muss ich ihm wohl vertrauen.
Sollte auch dies keine Abhilfe schaffen, melde ich mich mit einem Update.
Grüsse aus der Schweiz
Hinterradbremse macht sich selbstständig - Ähnliche Themen
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
    Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion: Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Schlammschutz Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
