Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion
Diskutiere Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht...
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
wie immer wenn sich mal ein Problem einstellt, gesellen sich weitere dazu. Nachdem ich den Drosselklappensensor erfolgreich getauscht hatte streikt nun plötzlich die hinterradbremse: Mal funktoniert sie völlig problemlos, dann wieder kann ich sie ohne Widerstand zum Anschlag durchdrücken. Des Weiteren sind mir keine Meldungen im Cockpit aufgefallen. Des Weiteren ist mir das Problem mindestens einmal auch im Stand aufgefallen (meistens während der Fahrt).
Ich bin damit zur Werkstatt in Sevilla gefahren:zuerst dachte man an ein defektes Radlager. Das würde man aber an der Hinterradbremse merken. Zweiter Verdacht: die "Pumpe" (wir unterhalten uns hier mit Händen, Füßen und Übersetzungsapps :)). Das Teil wurde geprüft, hat aber keine Fehler. Nun lautet der letzte Verdacht: ABS Steuergerät.Hier wäre die Reise dann zumindest für eine Woche unterbrochen, da sie es erst aus Deutschland kommen lassen müssen.
Was glaubt ihr, klingt das nach einem defekten Steuergerät?
Update: Ich bin seit etwa 4000km unterwegs. Zum ersten mal trat der Fehler vor etwa 500 km zum Ersten mal auf und meldet sich rein sporadisch.
Update2:
technische Details:
K25, Bj.: 2012
ca. 58000 km
Gruß Dennis
Gewurz
ChatGPT sagt:
Im Regelfall sind Luft im System, Undichtigkeiten oder alte Bremsflüssigkeit verantwortlich für deine Symptome. Das ABS-Steuergerät ist als Ursache nicht ausgeschlossen, aber deutlich weniger wahrscheinlich, vor allem wenn keine Warnleuchte brennt oder weitere Elektronik-Fehler auftreten. Bestehe auf eine gründliche Entlüftung und vollständige Prüfung des hydraulischen Kreislaufs – und sollte das nichts bringen, kann die Werkstatt das ABS gezielt weiter überprüfen.
Was jetzt tun?
  1. System entlüften: Den häufigsten Fehler – Luft im System – solltest du als erstes gründlich ausschließen lassen. Nach jedem Dichtungs- oder Bremsentausch (und insbesondere nach nicht fachmännisch durchgeführtem Arbeiten) kann Luft an unzugänglichen Stellen (wie ABS-Steuergerät-Kanäle) eingeschlossen bleiben.
  2. Alle sichtbaren Teile auf Dichtigkeit prüfen: Prüfe nochmals alle Verbindungen und den Hauptbremszylinder inkl. Dichtungen auf Undichtigkeiten, ausgeblähte Schläuche, kleine Leckagen.
  3. Bremsflüssigkeit erneuern: Alte oder minderwertige Bremsflüssigkeit ist kritisch für das Druckverhalten. Gerade bei älteren Motorrädern oder nach längerem Stillstand sollte dieses Thema nicht unterschätzt werden.
  4. ABS-Steuergerät nur als letzte Instanz: Sollte nach fachgerechter Entlüftung kein Druckpunkt dauerhaft vorhanden sein – und insbesondere, wenn das Problem wiederholt „spontan“ auftritt – kann das ABS als Fehlerquelle mit einbezogen werden. Auch dann empfiehlt sich ein gezielter Test sowie eine Fehlerauslese. Es gibt Fälle, in denen das ABS-Steuergerät Phantom-Aussetzer macht, aber die sind, im Verhältnis zu den anderen Ursachen, selten.
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Vielen Dank für die Antwort.
Müsste ich bei Luft im System nicht zumindest einen leichten Widerstand spüren?
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Das kommt darauf an, wie viel Luft im System ist. Was passiert, wenn du ein paarmal schnell hintereinander das Bremspedal bedätigst, wenn der Fehler auftritt? Ist dann ein Druck vorhanden?
Gruss Carlos
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Sowohl als auch:
Teilweise hatte ich auch keinen Druck nach wiederholtem betätigen der Bremse. Manchmal ging sie aber direkt beim zweiten versuch wieder anstandslos. Es fühlt sich aber nicht so an, als würde ich langsam Druck aufbauen. Das Ganze ist rein digital: entweder voller Druck da, oder eben nicht.
Darkover
Dann wuerde ich nicht denken das es an Luft liegen kann. Da wird irgendwas haengen. So wie ich das sehe bremst man doch mit dem Handhebel vorne und hinten, mit der Fussbremse nur hinten. Dazu muss es irgendwo ein Ventil geben. Vermutlich im ABS block. Angesichts der Kosten wuerde ich erstmal das System ordentlich mit Bremsfluessigkeit spuelen lassen und so das beste hoffen.
Olaf
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus Dennis,
habe ich das richtig verstanden, dass Du keine Fehlermeldungen beim Bremsen im Display hast (blinkende Warnlampe ABS)?
Die Vorderradbremse funktioniert also ohne Probleme und wie gewohnt?
Der Fehler tritt also nur beim Betätigen des Fussbremshebels auf?
Ursache kann hier ein verschließener/defekter Fußbremszylinder sein, der mal Druck aufbaut oder auch nicht.
Luft im System wurde ja schon angesprochen und ich denke die Werkstatt hat das richtig entlüftet und die Manschetten an den Bremskolben geprüft (Luftzieher).
Sicherlich kann auch der ABS-Block einen Defekt haben, aber dann hättest Du eine Fehlermeldung.
Hast Du schon geprüft ob das ABS auf Schotter/Wiese wie gewohnt regelt wenn Du nur die Vorderradbremse ziehst?
Nun, sollte das System funktionieren und Du keinen Bremsflüssiggkeitsverlust haben, dann kannst Du entweder auf das Ersatzteil warten (ADAC-Teileversand verschickt innerhalb der EU in 24 h) oder sehr gemütlich den Heimweg antreten und auf die Bremse achten.
Ein mulmiges Gefühl wird zwar bleiben, denn das Risiko kann bestehen das die VR-Bremse auch ausfällt (unwahrscheinlich!)
Die Entscheidung wird Dir niemand abnehmen!
Ich persönlich bin da immer reativ schmerzlos unterwegs und solange das Teil rollt komme ich auch weiter.
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Hallo Fredl,
ja das hast du richtig verstanden: ich habe keine Fehlermeldungen, keine ABS-Warnlampe. Die Vorderradbremsen funktionieren einwandfrei. Betroffen ist nur die Hinterradbremse. Flüssigkeit tritt nicht aus.
ADAC Teileversand? Ich dachte, die verschicken nur über kfzTeile24 und OnlineTeile.com Teile für's Auto?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Man kann auch ohne ABS fahren - das würde den Urlaub bei mir nicht beenden.
Reparatur zuhause ohne Zeitdruck.
Selbst mit defekter HR Bremse würde ich nach Hause fahren, Motorbremse und und vorne funktionieren ja, oder?
Zum Problem - kann es sein das die Bremsscheibe die Beläge auseinanderdrückt?
Dann hast Du erstmal einen / zwei Tritte ins Leere und dann greift die Bremse.
Kann durch beschädigte Bremsscheiben oder Lager kommen.
Sichtkontrolle der Scheibe (Seitenschlag) und Hinterrad sowie am Hinterad mal Spiel prüfen wären meine ersten Punkte - falls noch nicht gemacht.
Generell wären Infos zum Moped gut - z.B. Laufleistung
Fredl
Fredl
Hallo Fredl,
Wenn Du genau weist was kaputt ist, dann helfen Dir die vom Teileversand weiter.
Mir haben die Jungs in den 90igern mal innerhalb von 48 h eine Lichtmaschine für meine Yamaha XJ 600 besorgt und nach Mersin/Türkei geschickt.
O.k. ob das heute noch so ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen!
Aber nachfragen kostet ja nix, oder?
Und wie gesagt, solange Du noch eine voll funktionierende Bremse hast (du hast ja laut Deiner Aussage eine voll funktionierende Vorderradbremse die die Hauptlast beim Bremsen trägt), würde ich gemütlich weiterfahren.
Aber wie gesagt, dass must Du alleine entscheiden.
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Vielen Dank für eure Antworten. Das hilft mir wirklich meine Gedanken zu Ordnen und erst einmal wieder runter zu kommen.
Das hat der Händler auch vermutet. Da das Radlager etwas spiel hatte (wirklich nur wenig) wird es gerade getauscht. Ich zweifle allerdings ein wenig daran, weil das Spiel dafür erheblich zu gering war.
Im Moment nehme ich das schlimmste an, und gehe davon aus, daß es ein Problem mit dem ABS gibt. Es hinterläst natürlich ein absolut mieses Gefühl, wenn in dem Fall das ABS immer wieder den Kreis öffnet, denn das könnte dann vorne auch passieren.
Ich denke, ich werde erst einmal abwarten bis das Lager gewechselt ist. Vielleicht habe ich ja glück. Wenn nicht, breche ich die Reise ab und mache mich zurück auf dem Weg nach Deutschland. Ziel war eigentlich Marokko/ Mauretanien, aber mit defekten Hinterradbremse möchte ich nur ungerne in die Berge.
technische Details:
K25, Bj.: 2012
ca. 58000 km
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Ich habe die Bergziege heute Nachmittag abgeholt und mitlerweile ca. 260 km hinter mir ohne das es noch einmal aufgetreten ist. Das Problem scheint wirklich behoben.
Laut dem Techniker war das Lager mehr hinüber, als auf den ersten Blick sichtbar war. Ich habe die Bremsscheiben gegen welche von Brembo getauscht. Diese sind etwas dicker (laut Techniker auch etwas härter) was dafür gesorgt hat, daß die Disc das Rad gestützt hat. Beim manuellen wackeln hatte es so fast kein Spiel. Während der Fahrt wurden also die Bremsbacken zurück gedrückt.
Wir werden es die nächsten Tage noch weiter testen, aber bislang bin ich einfach nur glücklich, daß es weiter gehen kann.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Moin, helft mir mal gedanklich auf die Sprünge.
Welches Lager hat der Techniker an einem Winkelgetriebe der K25 getauscht? Das ist hier kein übliches kleines Kugellager, das mal zwischen 12:00 und Mittag gewechselt wird.
Gespeichertes Fahrzeug: BMW K25 (R 1200 GS) BMW R 1200 GS 10 (0450,0460).Produktionscode: 0450
kentar
kentar
R1200 GS TÜ
Ich habe mal meine Rechnung mit Leebman abgeglichen. Getauscht wurden:
  • 15 - Wellendichtring
  • 14 - Nadelhülse
  • 8 - O-Ring
  • 5 - Stützring
  • 6 - Wellendichtring
  • 9 - Rillenlager
Das Ganze hat gut einen halben Tag gedauert. Abgerechnet wurden 3h 10 min.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
OK. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich bin positiv verwundert, das eine Werkstatt diese Reparatur so durchgeführt hat. Die meisten verweisen auf ein neues Winkelgetriebe.
Schön das hier nur das getauscht wurde, was auch wirklich Notwendig war.
Hinterradbremse zeitweise ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • Hinterradbremse macht sich selbstständig
    Hinterradbremse macht sich selbstständig: Hallo zusammen Habe im Forum nichts über das folgende Problem gefunden - aber evtl. tritt es auch bei anderen auf und wissen um Abhilfe. Auf der...
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Schlammschutz Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
