Höhe 1300GS mit Sportfahrwerk
Diskutiere Höhe 1300GS mit Sportfahrwerk im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann für mich bitte jemand nachmessen, wie hoch die 1300GS mit Sportfahrwerk und Metzeler Karoo 4 Reifen von Boden bis oberes...
chrischan311
kann für mich bitte jemand nachmessen, wie hoch die 1300GS mit Sportfahrwerk und Metzeler Karoo 4 Reifen von Boden bis oberes Tachoende ist?
Ich würde sie gerne im VW T5 Transporter transportieren wollen und dafür dann Spiegel, Scheibe, Navivorbereitung abmontieren.
Platz in der Höhe habe ich hinten im Einstieg im T5 exakt 130cm.
Wenn es nicht passt, muss ich leider auf Sportfahrwerk verzichten.
Viele Grüße
GS80XR
GS80XR
Viele Grüße
hi, komme so auf 127 cm - 128 cm :5moped:
chrischan311
Super!
Vielen Dank für‘s messen, du hast mir sehr geholfen!
Viel Luft ist dann nicht mehr, aber es passt.
Somit kann ich das Sportfahrwerk dazu buchen 😁
Viele Grüße
HeikoRoadKing
Zur Not kannst Du ja etwas Luft aus den Reifen ablassen. 3cm sind problemlos möglich.
Das Sportfahrwerk ist 20mm höher als das normale. Berücksichtige bei mir zusätzlich die Fahrwerksabsenkung von 30mm wäre/ist @chrischan311 seine insgesamt 50mm höher als meine 1300er beim Einschieben in den Viano.
Die Durchfahrtshöhe, Heckklappe, beträgt 122cm. Ergibt dann weitergerechnet für VW T5 127cm. Passt!
Demontieren muss ich die Spiegel, das Windschild und den Navibügel. Bei der 1300er noch schneller und einfacher erledigt als bei der 1250er.
GS80XR
GS80XR
Hier ist auch mal ein Bild von gestern. GS steht hier nur grade also nicht auf dem Hauptständer.
Sitzhöhe kam ich auch eher auf leichte 880mm+ als auf 890mm, vielleicht habe ich die aber auch schon platt gesessen :) War allerdings alleine auch etwas blöd zu messen.
chrischan311
Top, besten Dank Euch!!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
welche allerdings nur am Hinterrad aktiv ist, somit bleibt die Höhe vorne von der Fahrwerksabsenkung unberührt und die minimale Durchfahrtshöhe somit auch.
Edit: Falsch, senkt auch vorne ab. :redface:
GS80XR
GS80XR
das ist nicht
Das ist nicht richtig. Die Absenkung erfolgt vorne und hinten mit der Absenkautomatik. Allerdings ist die Absenkautomatik aktuell aber nicht mit dem Sportfahrwerk kombinierbar.
Nachtrag - und ich ersetze Sportfahrwerk durch Sportfederung 😁
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Danke, habe ich auch gerade festgestellt, dass ich da Blödsinn geschrieben habe und wollte es ändern, aber du warst nun schneller. :super:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Bitten nicht adapive Fahrzeughöhenregelung mit
Aufbockhilfe für den Hauptständer verwechseln.
Gruß - Pendeline
Gast 61448
Du hast das normale Fahrwerk mit Höhenregelung, richtig? Du hast ja schon viel gerechnet, wie hoch ist Dein Bock wenn Du Spiegel etc. abgebaut hast? Fahrwerk abgesenkt, ist klar.
Danke.
Oberkante TFT 121/122cm. Geht genau in den Viano rein.
Höhe 1300GS mit Sportfahrwerk - Ähnliche Themen
  • Erledigt Höheren Sitz für 1200gs LC
    Höheren Sitz für 1200gs LC: Suche wie oben geschrieben eine höhere Sitzkombination für ne 2014er gs. Von der 1250er sollte ja auch passen. Gerne etwas fester gepolstert
  • Suche Suche "Hohe" wunderlich sitzbank für gs1250
    Suche "Hohe" wunderlich sitzbank für gs1250: Hallo, Ich bin an einer "hohen" wunderlich fahrer sitzbank (mit sitzheizung) fur meine gs1250 interessiert. Ganz in schwarz bitte. Danke Burkhard
  • Suche R1300GS Adventure hohes Windschild
    R1300GS Adventure hohes Windschild: Suche originales hohes Windschild für die r1300GS Adventure in klar.
  • Biete R 1300 GS Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe
    Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe: Servus zusammen Verkaufe von meiner 1300GS TB die Komfort Fahrersitzbank beheizt normale Höhe. Die Sitzbank wurde 960 km bis zum...
  • 1300GSA Hohe Scheibe auf 1300GS ohne Radar
    1300GSA Hohe Scheibe auf 1300GS ohne Radar: Momenteel heb ik de OEM hoge schijf (zonder radar) op mijn 1300GS. Dit is echter iets te laag in de bovenste verstelstand, waardoor ik nog steeds...
  • 1300GSA Hohe Scheibe auf 1300GS ohne Radar - Ähnliche Themen
