HP Batterie
Diskutiere HP Batterie im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Weiß jemand was genau die SA531, die HP Batterie, umfasst bzw welche Batterie da geliefert wird und ggf. die Gewichtsersparnis...
Hattenm
Dankeschön
Markus
R12-Q
HP Batterie mit Li-Ionen Zellen. Gewichtsersparnis ca. 2 kg gegenüber herkömmlicher Blei-Gel-Starterbatterie.
Schönes Wochenende
EnPro
Ich finde den post von Fossy12 passt hier rein. Er zeigt eine Alternative zu der 300€ teuren HP Batterie auf und seine Erfahrung mit dem günstigeren Teil. Was ist daran falsch?
Peti
Peti
Schland
LiPo-Threads gibt's doch schon hunderte.
Hier war die Frage nach dem sündhaft teuren BMW-Teil und nicht nach irgend einer Alternative.
Gar nichts... der Herr Peti hat vermutlich nur schlecht gefrühstückt und ist daher heute etwas streng... [emoji56][emoji12]
Eventuell ist doch etwas dran, da man ohne genaues Wissen ueber die (unterschiedlichen?) Innereien der beiden Batterien keine Aepfel mit Birnen direkt vergleichen kann?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Hattenm
Danke für die Infos, werds wahrscheinlich mitbestellen, hab keinen Bock mehr selber rumzuschrauben
Peti
Peti
Schland
Ach komm...
Das was ja nicht böse gemeint.
Aber die durchaus interessante Frage wird leider zu schnell verwässert.
Mich interessiert auch, was an dem Ding so toll ist, dass BMW so einen Tarif aufruft.
Wahrscheinlich nichts.
Aber da helfen eben nicht gut gemeinte Tips über Alternativen.
Dann sollte die Frage eher heißen "lohnt sich die Mehrausgabe gegenüber Zubehör".
Aber auch das kann eben scheinbar niemand beantworten, weil noch niemand so eine Teil hat. :)
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
...Mich interessiert auch, was an dem Ding so toll ist, dass BMW so einen Tarif aufruft.
Genau an dem Punkt darf man gerne auch anderer Meinung sein.
Leider hast Du den Kollegen dazu gebracht seinen mMn guten Hinweis zu löschen, schade.
Peti
Peti
Schland
Alternativen hatten wir doch schon x-mal...
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Da wo sich selbst ernannte Experten die Fachbegriffe um die Ohren gehauenen haben und es teils noch aggressiver zuging als in einem Öl- oder Warnwestenthread? Und sich der interessierte Laie dann irgendwann gar nicht mehr auskannte?
Okay, Du hast recht.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Beiträge im nachhinein zu Löschen, finde ich, ist nicht die feine Art miteinander zu kommunizieren.
bignick01
Hatte die HP Batterie bestellt und dann die Info erhalten das diese nicht mit der Alarmanlage zu kombinieren ist? Kann das sein, weil wenn man die Maschine online konfiguriert, dann wird die Auswahl nicht ausgeschlossen?
Danke Euch schon jetzt für Eure Rückmeldung.
HP Batterie
HP Batterie - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Erledigt Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?
    Hat jemand Verwendung für eine Exide ETX14-BS?: Servus Allerseits! Ich habe eine nagelneue Exide ETX14-BS, die ich heute erst aktiviert und geladen habe. Leider hab ich mich für die R1150R...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
