HP2 Bremslicht leuchtet IMMER !
Diskutiere HP2 Bremslicht leuchtet IMMER ! im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bei meiner HP2 leuchtet das Bremslicht immer wenn ich das Motorrad starte ! Habe nun die Bremslichtschalter überprüft und am Fußbremshebel...
sepwwurz
Habe nun die Bremslichtschalter überprüft und am Fußbremshebel hört man den MICROSCHALTER am Handbremshebel nicht !
Kann es sein daß der hängengeblieben ist , wenn ich den abstecke dann brennt das Bremslicht noch immer !
Hat jemand eine IDEE !?
Danke Peter
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
nochmal ich,
wenn es der Mikroschalter nicht ist (der gerne hängenbleibt, Scheißbilligteil) dann ist es die Glühbirne, tausch die aus.
Hast du ne Fehlermeldung "lampf" im Cockpit? dann ist ein Faden durch und es wird automatisch der verbliebene Zweite angesteuert..schau da mal nach
Tiger
sepwwurz
Danke , werde ich heute gleich mal testen und bei TT die Fußrastenverbreiterung bestellen !
Danke Peter
sepwwurz
NATÜRLICH !!!
huub
huub
Egg beim Maibam
HAPEEZWOA, HPN R80G/S,Husqvarna FE501, , R100GS PD, R80G/S
servus, das gleiche war auch bei mir. Hab alles zerlegt und sauber gemacht. Danach gings wieder normal. Wird auch bei dir so sein.
Gruß huub
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Mit den beknackten Kupplungs und Bremslichtschaltern habe ich mich auch schon rumgeärgert.
Der eine wirkt geschlossen, der andere offen.
Fragt mich nicht mehr wer was.
Wenn man die Inbusschraube leicht öffnet kann man die Schalter verdrehen.
Damit das Spiel einstellen.
Ziemliches gefummel.
Viel Spass
Robert
sepwwurz
Habe den Fehler gefunden !
An der Vorderradbremse habe ich den Mircroschalter neu justiert und jetzt funktioniert das BREMSLICHT wie es soll !
Habe nur den kleinen Imbusschrauben zum einstellen nicht gesehen !!!
Danke Peter
Robert
Robert
Ostholstein
Da sind winzige Inbusmaden welche den Schalter halten.
Ich glaube es war 2mm
Robert
ArmerIrrer
Lass es leuchten, sorgt für genügend Abstand zum Hintermann... :D:D:D:D
HP2 Bremslicht leuchtet IMMER ! - Ähnliche Themen
  • Suche HP2 Enduro org. Hinterrad
    HP2 Enduro org. Hinterrad: Hallo GS-Gemeinde, ich suche das komplette original Hinterrad von einer HP2 Enduro. Der Hersteller ist oder war die Firma BEHR. VG Boris
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Original BMW Straßen Radsatz für HP2 Enduro NEU
    Original BMW Straßen Radsatz für HP2 Enduro NEU: Ich bin im Keller über einen kleinen Schatz gestolpert: Einen original Straßenradsatz für die HP2 Enduro aus 2006 mit originaler Bereifung...
  • Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser
    Rahmen der HP2 Material und Rohrstärke/Durchmesser: Servus Mädls, Servus Burschen, Ich würde mich über input freuen welches Material und welche Rohre verwendet werden bei der HP2? Würde mir...
  • HP2 Megamoto
    HP2 Megamoto: Hi, passt eine HP2 Megamoto Motor von 2007 in eine R1200GS von 2007? Gruß Peter
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error
    BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen, ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error - Ähnliche Themen
  • HP2 Megamoto
