HP2 Enduro Instrumenten Kombi defekt...
Diskutiere HP2 Enduro Instrumenten Kombi defekt... im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe ein Problem mit dem iKombi meiner BMW HP2 Enduro. Das Fahrzeug hat ca. 2 Jahre in einer Motorradwerkstatt gestanden, weil ich im...
Fraetzer
HP2
geschäftlich im Ausland war.
Nun habe ich sie wieder abgeholt. Die Batterie hat die lange Standzeit nicht überlebt.
Nach dem Einbau der neuen Batterie stellte ich fest, das der iKombi nicht mehr
korrekt funktioniert.
· Tankanzeige funktioniert nicht
· Kilometerzähler funktioniert falsch
· Fehlermeldung ABS – obwohl die HP2 kein ABS hat
Ich habe diese Fehler zunächst mal auf das Aussetzen der defekten Batterie zurück-
geführt. Dazu hat mir ein Fachmann erklärt, das dies nicht sein darf und die iKombi-
Einheit mit der neuen Batterie sofort wieder gehen müsste…
Nun habe ich von einigen gehört, dass der Fehler von einer kalten Lötstelle herbeigeführt
werden kann.
Kann mir jemand helfen? Hat jemand einen gebrauchten iKombi zu verkaufen?
Vielen Dank
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Eine Tankanzeige gibt es bei der HP2 E nicht.
Fraetzer
HP2
Da habe ich mich falsch ausgedruck...Die Rangeanzeige ist damit gemeint...Danke für den Hinweis.
Mike463
Mike463
HP2 E, Montesa 4Ride
ich hatte mal bei ner HP von einer Bekannten ein ähnliches Problem, Grund war das Feuchtigkeit die Platine im unteren Bereich zerfressen hatte und dadurch ein Kurzschluss entstand, nach dem säubern hatte ich die offenen Stellen mit Platinenlack behandelt danach wars wieder gut.
nach dem säubern..
die offenen Stellen sind deutlich sichtbar
G/ruß,
Mike !!!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
der Mike ist ein Fuchs :daumen-hoch:
Fraetzer
HP2
Hallo Mike,
vielen Dank für Deine Mühe. Das macht mir nun wirklich Hoffnung...
Sie stand gut 2 Jahre in einer freuchten Werkstatthalle.
Ich gebe Bescheid, ob es das war.
Danke...
Mike463
Mike463
Viel Erfolg bei der Reparatur und Vorsicht beim zerlegen vor Allem beim Ausbau des Displays...!
G/ruß,
Mike !!!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
nein, aber zwei kaputte Tachos (ohne Überschlag) auf 50tkm mit der HP. die Dinger sind (wie oben gezeigt) nicht wasserdicht und mögen Vibrationen auch nicht so.
Bezahlt hat einmal BMW und einmal Cargarantie (Schwein muß man haben)
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
HP2 Enduro, Husqvarna TE511, K1200LT,
Hi ich habe da eine Anleitung geschrieben.... Müsste hier irgendwo rumfliegen ... Ich glaube unter Technik.
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hallo Rüdiger,
super Anleitung.
Ich hab meine Tachoeinheit letzten Sommer nach einer Regentortur zerlegt und die Scheibe von innen gereinigt. Dabei ist, wie Du schon beschrieben hast, die Beschichtung zum T..... gegangen. Du schreibst, mit Klarpilot ist das wieder zu reparieren. Hast Du damit Erfahrung? Welchen Klarpilot sollte man nehmen, um ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Martin
rudyonline
rudyonline
Marienfeld
Hallo, das ist ja nur so ein Antibeschlagzeug. Wahrscheinlich geht es auch ohne. Ich habe jedenfalls Klarpilot verwendet und bei mir ist der Tacho noch nie beschlagen. Habe ich von der Mopedmesse und ist so eine schwarze Tube.
Quhtreiber
Visbek
OK, ich such mal in Dortmund, da findet sich bestimmt was.
HP2 Enduro Instrumenten Kombi defekt... - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Hp2 Enduro Felgen
    Hp2 Enduro Felgen: Biete HP2 Felgensatz für Enduro 21x1.85 und 18x2.5" Galfer Bremsscheibe, Lager i.o. Hinten fehlt eine Speiche 1150€
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter
    HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter: Hallo zusammen, verkaufe Kraftstoffpumpe (NEU) Einheit mit wechselbarem neuem Kraftstofffilter, passend für HP Enduro / Megamoto. Da die HP2...
  • Erledigt Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro
    Becker Montageständer für BMW HP2 Megamoto & Enduro: Hoi, ich biete hier einen Becker Montageständer für die BMW Megamoto & Enduro an. Ich bevorzuge die Abholung. Versand ist nur nach...
  • HP2 Enduro/Megamoto Kraftstoff Pumpe (Neu) Einheit mit wechselbarem Kraftstofffilter - Ähnliche Themen
