In den Drehzalbegrenzer fahren.
Diskutiere In den Drehzalbegrenzer fahren. im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...das mit der Zündung war Früher™ - heute macht man das viel eleganter.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
KTM ist auch ein Zweizylinder. Anscheinend einfach ne andere Auslegung bei BMW.
Kann ich nicht beurteilen, bei der 1300er merke ich es vor Kurven wie gut es verzögert, bei Gaswegnahme, brauche fast nie zu bremsen, schalte eher zurück. Reicht meist.
Danke für die Antworten.
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Wenn der Drehzahlbergrenzer kommt, wird natürlich nie weiter beschleunigt. Nur kenne ich es so dass der Schub nicht abruppt in die Motorbremse übergeht, sondern eben stottert. Meine GS ist jedoch aus vollem Vorwärtsschub direkt in die Motorbremse übergegangen.
Bist du sicher?
Probiere das noch mal bewusst aus.
Meines Wissens (ohne es selbst getestet zu haben mangels KTM oder 13er GS):
KTM: harter Begrenzer, es stottert
GS: weicher Begrenzer, die Drehzahl wird weich eingefangen
Bei beiden Begrenzern sollte das Tempo im Begrenzer konstant bleiben.
Für mich fühlt sich ein weicher Begrenzer auch an, als würde das Fahrzeug langsamer (unsere Autos haben weiche Begrenzer), bei objektiver Betrachtung war mein Gefühl bisher immer falsch.
Am Ende muss man sich an die Philosophie des Herstellers gewöhnen.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Der Schaltblitz ist auch nur ein Licht am Display, das ich ignorieren kann.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Rund um den Drehzahlbegrenzer wird die Einspritzmenge reduziert…. und je nach Kalibrierung der Zündzeitpunkt leicht in Richtung spät geschoben….
Nur zur Info
cpt_volker
cpt_volker
Bei HH
1250er 40Jahre
Ich frotzel jetzt mal…
wenn einen der Überholvorgang mental dermaßen in Anspruch nimmt, dass man das Schalten vergisst, hilft der Schaltblitz (egal bei welcher Drehzahl) wahrscheinlich auch nicht weiter….
Sorry, nicht persönlich nehmen, aber der musste jetzt sein.
Volker
@ gsnorbert:
Wer sagt das? Woher die Info? nur Reduziert glaube ich nicht.
wenn der Motor oben abgemagert wird wird die Verbrennung heißer, also muss mindestens so abgemagert werden dass keine Verbrennung mehr stattfindet oder gleichzeitig die Zündung Richtung spät gestellt werden.. Da sind meiner Meeinung nach mehrere Stellschrauben notwendig um das weich wegzunehmen.
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Das Drehmoment von Motoren, deren Drosselklappen mit Gaszug betätigt werden, kann nur über Rückzug der Zündung (Wirkungsgrad wird schlecht -> heisses Abgas!) oder komplettes Ausblenden von Einspritzpulsen reduziert werden, um einem Drehzahlanstieg entgegen zu wirken ( auch das Ausblenden ist kritisch, falls Lambda < 1 gefahren wird, da die fette Verbrennung HC und CO in den Kat einbringt, durch die ausgeblendete Einspritzung wird dann eine Füllung reine Frischluft mit Sauerstoff in den Kat geschoben, HC, CO und Sauerstoff führen zu einer exothermen Reaktion im Kat, dieser kann überhitzen).
Daher würde ich einen Motor mit Seilzug-Drosselklappen und Kat nicht unnötig lange im Begrenzer laufen lassen.
Insbesondere die ausgeblendeten Einspritzungen führen zu ruckelndem Motorlauf im Begrenzer.
Neuere Motoren (z.B. BMW Boxer R1200 LC, R1250, R1300) haben elektrisch betägtigte Drosselklappen, über die die Motorsteuerung sanft "das Gas zumachen" kann - bei entsprechender Abstimmung ruckelt nichts mehr, der Motor läuft mit konstanter Drehzahl und gleichmässigen Verbrennungen.
ich denke auch das Gas sanft wegenommen wird, das wäre das Einfachste.
Auf jeden fall ist das für mich ein Beispiel dass man noch garnicht beim Motor gedanklich angekommen ist. Fehlbedienung. Ab 6500 einfach mal hochschalten.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
da ist eh von 6500-9000 Umin die Leistung mit +/- 10% gleich
und wer die paar % braucht um den Überholvorgang erfolgreich abzuschliesen .... 🤷‍♂️
ja deswegen Gangwahl.. wenn man von was kommt das 1000 .. 1500 mehr gedreht hatte..
R1300GS '26
Den Begrenzer absichtlich etwas "hart" zu machen hilft den Reiter wachzumachen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Achtung, im M-Modus dreht auch die ASA-GS in den Begrenzer
und die schaltet dann nicht in den nächsthöheren Gang?
Auto-Automatikgetriebe tun das dann ja - auch wenn du im Manuell Modus bist um Schaden abzuwenden,
genauso wie sie auch Hochschalten, wenn du z.B. Bergab den Motor überdrehen würdest ..
wobei mir das echt noch nicht passiert ist - da tun mir schon deutlich vorher die Motoren leid
R1300GS '26
Zu meiner Überaschung hat mir der Drehzahlbergrenzer beim Beschleunigen das Gas ganz weggenommen.
...mal noch so ein Gedanke, welcher mir gestern auf der Heimfahrt mit der GSA, noch in den Kopf gekommen ist.
War es sicher der Begrenzer, oder was immer mal wieder gerne genommen wurde und zu "bockigem" Verhalten führt, vielleicht den Schalthebel versehentlich soweit betätigt das der Schalt-Assi eingreift, oder die Traktionskontrolle?
GSme
GSme
R 1300 GS
Woher wusste BMW, dass Kunden bei der Heimfahrt über solche Themen nachdenken, und haben dann denn Frontkollisionsassisten verbaut? 🤔
In den Drehzalbegrenzer fahren. - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Touratech Komfortsitzbank Fahrer extra niedrig
    Touratech Komfortsitzbank Fahrer extra niedrig: Verkaufe meine Touratech Komfortsitzbank Fahrer Fresh Touch, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure extra niedrig...
  • Ton beim Fahren auf die GoPro ?
    Ton beim Fahren auf die GoPro ?: Hallo Leute, ich würde mich bedanken, wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps und Tricks verraten könntet. Ich möchte gerne auf meiner GoPro 13...
  • Biete R 1200 GS LC Sitzbank Fahrer und Sozius BMW GS 1200 K25
    Sitzbank Fahrer und Sozius BMW GS 1200 K25: Ich biete hier eine sehr gut erhaltene Original Sitzbank von der BMW R1200 GS (K25) an. Die Stäbe sind dabei, und können in der Höhenverstellt...
  • Auto und Anhänger Parken in Hirtshals
    Auto und Anhänger Parken in Hirtshals: Hallo, wir beabsichtigen, im Sommer von Hirtshals in Dänemark mit der Fähre nach Norwegen und weiter ans Nordkap zu starten. Da wir aus Freiburg...
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz: Ich verkaufe eine Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - in schwarz. Sehr guter Zustand der Sitzfläche! Leichte Gebrauchsspuren der...
  • Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - tief - schwarz - Ähnliche Themen
