In Kurve ausgerutscht
Diskutiere In Kurve ausgerutscht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mir ist im Urlaub in den Dolomiten an einem nassen Tag in einer Spitzkehre das hinterrad auf wanderschaft gegangen... Alle sind wohl auf - der...
theBoxi
theBoxi
Mir ist im Urlaub in den Dolomiten an einem nassen Tag in einer Spitzkehre das hinterrad auf wanderschaft gegangen... Alle sind wohl auf - der Sturzbügel hat das meiste abgefangen. Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich da was machen lassen muss:
Ich hab etwas Angst wegen Rost
Und auch der Block hat etwas kleines abbekommen:
Was ich nun sicher machen werde ist von Wunderlich den Zilinderkopfschutz und für den Kardan ein Schutzpad so dass in Zukunft alles etwas besser geschützt ist (Auch wenn ich eigentlich nicht vorhab, nochmal aus zu rutschen - sicher ist sicher).
Ich frage mich einfach kann ich den aktuellen Schaden so lassen, oder muss man da was kontrollieren rsp. ersetzen lassen?
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
Das sieht zwar nicht hübsch aus ist aber alles normalerweise Edelstahl bzw. Alu oder NE-Metall etc.
kann also nicht wirklich rosten - nur oberflächlich.
Hole Dir eine Spraydose für den Sturzbügel, schleife ihn ein wenig mit Schleifpapier ab und lackiere drüber - Fertig.
So mache ich das immer beim Moped meiner Holden. Sie schmeisst Ihr Teil regelmäßig wenigstens einmal im Jahr immer hin.
Bisher immer nur auf den Sturzbügel und halt die Lenkergriffe sind etwas verraddelt.
Ich lackiere da regelmäßig bei den Sturzbügeln mal drüber mit ner Spraydose - fertig.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Ist mir in Laos Weihnachten letztes Jahr passiert.
Sturzbugel sauber gemacht und dran gelassen.... sieht man da vorne kaum oder besser gesagt: ich kann mit leben. Rosten tut da erstmal nix.
Seitenteil in Edelstahl fuer 70 Euronen by Ebay geschossen und wird naechstes Wochenende ersetzt.
Auch da hat nix gerostet die letzten 8 Monate.
Ansonsten geht es weiter im Text.....
Sollte mir mal ein linker Originalbuegel ueber den Weg laufen fuer weniger als die 200 Schleifen von BMW dann wuerde ich ueber einen Austausch nachdenken...aber so bleiben die Schrammen erstmal.
Vielleicht mal abnehmen und Sandstrahlen lassen, dann ist es immernach matt aber wahrscheinlich etwas gleichmaessiger????
Gruesse Andreas
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Ist rein optisch eine Beeinträchtigung. Da brauchst du dir keinen Kopf zu machen.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Die Zylinderkopfhaube zu tauschen ist kein Hexenwerk. Es gibt immer mal wieder ausgearbeitete oder schwarz eloxierte gebrauchte Teile, sehen aus wie neu. Ich hab meine angeschrabbelten auch getauscht inkl. Dichtung neu...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
sieht man leider mal wieder dass die Original BMW Sturzbügel nichts taugen!
Wieso? Man sieht doch, dass sie genau das tun, was sie sollen.
Nämlich die Kräfte aufnehmen, damit das Motorrad nicht beschädigt wird.
(Oder taugt ein Airbag auch niGS, weil er beim Unfall immer explodiert ? :bounce:)
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Er hat recht.
Wenn die Bügel etwas mehr Abstand hätten, wäre der Deckel nicht zerkratzt.
Tja da stellt sich die Frage: was sollen die Buegel eigentlich bewirken? Als jemand der in Asien sehr viel faehrt (oder besser fuhr bevor Covid) meine ich, die Buegel sollen sicherstellen, dass ich nach einem Rutscher geordnet weiterfahren kann.
Der Deckel kostet 200+ oder so aehnlich da lohnt doch ein Kratzschutz nicht. Wenn die Buegel noch weiter rausstehen, wird der Dampfer noch haesslicher, denn die Geruestbau aehnlichen Anbauten sind fuer viele heute schon keine Augenweide....
Ich finde bei meinem Rutscher mit vielleicht 30 km/h hat der Buegel voll seine Funktion gehalten....Kein Oel auf der Strasse, Deckel fuer den Zylinderkopf war unbeschaedigt in Position und der Schalthebel wurde bei einer Zwiebacksaegenfachklempnerei im naechsten Dorf halbwegs gerade gebogen und weiter ging es....
Gruesse Andreas
L
labbersagg
F 700 GS
bez. Rosten....
nicht alle Bügel und Halter sind aus Edelstahl. Halt ein Magnet dran, wenn der zieht, wirds rosten. Auch kann es nicht schaden, die Halter mal abzubauen und nebeneinader zu legen, meißt verzieht sich da was und ob ein verzogener Schützer einen 2. Sturz genausogut wegsteckt...? Ich weiß nicht :schulterzucken:
TaunusGS
TaunusGS
Neu-Anspach
R 1250 GS TB 2023
bez. Rosten....
Warum sollte ein Magnet bei Edelstahl nicht ziehen? Auch da ist Eisen der Hauptbestandteil.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
1. Müssen die Bügel nachgeben, oder sollen sie so massiv sein, dass das Kurbelgehäuse (Anschraubpunkte) bricht?
2. Sollen sie die Weiterfahrt ermöglichen, dass beim Wegrutschen kein einziger Kratzer entsteht ist unrealistisch
Schau Dir die SW-Motech Lösung an, da bricht nix an den Anschraubpunkten!
Die sind nicht so primitiv montiert wie z.Bsp. die BMW Bügel.
Aber BMW macht ja alles richtig…, teure Bügel verkauft und bei nem kleinen Rutscher verkaufen sie wieder Ventildeckel :smile:
Von SW-Motech gibts sogar ein Video mit den Bügeln im Einsatz
derMartin
Ö
Sieht nach original Sturzbügel aus, die rosten bestimmt. Ich würde ihn auf jeden Fall abbauen und schauen ob er noch sauber sitzt oder krumm ist. Wenn du das nicht tust dann macht's spätestens der Mechaniker zum Ventile einstellen und berechnet dir die zusätzliche Arbeitszeit für die Demontage eines krummen Bügels.
Und der Kratzer am Deckel ist ärgerlich aber ohne Folgen für die Funktion. Leider schützen die originalen Sturzbügel da nicht besonders gut
L
labbersagg
F 700 GS
Ok, bevor ich hier wieder aufs Eis geführt werde und evtl. Klugsch.... sich getriggert fühlen (nicht du)
Ja, es gibt Edelstahl,was magnetisch ist
Nein, Edelstahl ist nicht per se Rostfrei
Nein, das meißte "haushaltsübliche" Edelstahl ist nicht magnetisch.
Der Rest ist Werkstoffkunde, wovon ich vorichtshalber sage, daß ich davon nicht viel Ahnung habe
Austenitisch gegen martensitisch gegen ferritisch — was ist der Unterschied? - Accu
L
labbersagg
F 700 GS
Dem kann ich aus eigener Erfahrung nur zustimmen. Selbst wenn die Bügel optisch noch ok aussehen, lagen da 250kg beschleunigte Masse drauf und irgendeiner muss die Kraft aufnehmen.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1250GS (2024)
Na dann bringen wir mal Licht und etwas Fachwissen ins Dunkle:
Edelstahl 304 und 316 sind im Allgemeinen nicht magnetisch, können aber durch Kaltverformung schwach magnetisch werden. Beide sind austenitische Edelstähle, die normalerweise nicht magnetisch sind, aber Kaltbearbeitung kann eine teilweise Umwandlung in magnetischen Martensit bewirken.
Ausführlichere Erklärung:
  • Austenitischer Stahl:
    304 und 316 sind austenitische Edelstähle, die für ihren hohen Nickel- und Chromgehalt bekannt sind. Diese Zusammensetzung macht sie normalerweise nicht magnetisch.
  • Kaltverformung:
    Wenn austenitischer Stahl kalt verformt wird (z.B. beim Biegen, Walzen oder Bearbeiten), kann sich die Kristallstruktur verändern und es kann sich etwas Martensit bilden, der magnetisch ist.
  • Magnetische Eigenschaften:
    Im geglühten (wärmebehandelten) Zustand sind sowohl 304 als auch 316 nicht magnetisch. Nach der Kaltverformung können sie jedoch schwache magnetische Eigenschaften aufweisen.
  • 304 vs. 316:
    Obwohl beide nicht magnetisch sind, kann 304 in kaltverformtem Zustand etwas stärker magnetisch sein als 316. Das liegt an Unterschieden in der genauen Zusammensetzung der Legierungen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weder 304 noch 316 in ihrem normalen Zustand magnetisch sind, aber sie können durch Kaltverformung schwach magnetisch werden.
Rost ist der Volksmund fuer Korrosion und alle von kommerziellen Fahrzeug-Herstellern eingesetzten Edelstaehle korrodieren (Alloy 59 oder Hastelloy im Fahrzeugbau ist mir noch nicht begegnet und Titan ist ein Element)
  • 304 Edelstahl:
    Bietet eine gute allgemeine Korrosionsbeständigkeit, ist aber anfälliger für Lochfraß und Spaltkorrosion in chloridhaltigen Umgebungen.
  • 316 Edelstahl:
    Enthält Molybdän, das die Korrosionsbeständigkeit, insbesondere gegenüber Chloriden, deutlich verbessert. Dies macht 316 ideal für Anwendungen in Meeresumgebungen, der chemischen Industrie und der Lebensmittelverarbeitung.
  • 316Ti Edelstahl:
    Ist eine titanstabilisierte Variante von 316, die durch die Zugabe von Titan die Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion erhöht. Dies macht 316Ti besonders geeignet für Anwendungen bei höheren Temperaturen, wo es zu interkristalliner Korrosion kommen könnte.
  • Zusammenfassend:
    Während 304 Edelstahl für viele Anwendungen ausreichend ist, bietet 316 und insbesondere 316Ti eine höhere Korrosionsbeständigkeit, die in aggressiven Umgebungen erforderlich ist.
Sorry das musste sein, da sich die Geschichte vom "Rost am Auspuff" oder so aehnlich wiederholt.
Grueese Andreas
TTTom
TTTom
Er hat recht.
Konstruktives Dilemma.
-Wenn Sie mehr Abstand hätten, wäre die Schräglagenfreiheit noch mehr eingeschränkt.
-Wenn Sie noch massiver wären, wären sie noch schwerer.
Beides Gründe, weshalb ich keine Sturzbügel dranhab.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
besorg dir eine flache Metallfeile in H2 und H3 und feil das am Sturzbügel mit Gefühl glatt, da rostet nichts.
In Kurve ausgerutscht - Ähnliche Themen
  • Mallorca - Kurven im Meer
    Mallorca - Kurven im Meer: Mallorca ist ein Paradies für Motorradfahrer: kurvige Bergstraßen, spektakuläre Ausblicke, versteckte Buchten und charmante Bergdörfer machen jede...
  • Tour 02.09. - 09.09. +- 1 Tag - Berge/ Kurven
    Tour 02.09. - 09.09. +- 1 Tag - Berge/ Kurven: Hallo, noch jemand Lust in der Zeit auf eine Tour? Mein Plan war: ( bin aber absolut flexibel, gerne auch eine Gruppe, die in dieser Zeit fährt...
  • 1W - Kurven entlang von Schweizer Landschaften, Seen & Alpenpässe
    1W - Kurven entlang von Schweizer Landschaften, Seen & Alpenpässe: Lange habe ich eher einen Bogen mit dem Motorrad um die Schweiz gemacht. Eher nur durchgefahren und dabei den einen oder anderen Pass gefahren...
  • Moin! Wo sind denn jetzt die Kurven?
    Moin! Wo sind denn jetzt die Kurven?: Also, ich bin ja wirklich immer wieder gerne hier im Norden unterwegs. Einfach schön. Hatte mich in Otterndorf mit einem S1000R-Fahrer...
  • Scherzfrage : Darf man in der Kurve mit der R1300 GS andere überholen?
    Scherzfrage : Darf man in der Kurve mit der R1300 GS andere überholen?: Leider sind im R1300 GS Bremsen Thread auf Grund eines Beitrages von mir die Meinungen miteinander kollidiert. Ich habe da gepostet, dass ich mit...
  • Scherzfrage : Darf man in der Kurve mit der R1300 GS andere überholen? - Ähnliche Themen
