Inpektion alle 12 Monate oder reicht es einmal im Jahr ?
Diskutiere Inpektion alle 12 Monate oder reicht es einmal im Jahr ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... steht im verbotenen Buch der R 1300 GS wieder genauso Wischi Waschi drin. BMW könnte ja mal den Begriff "Kalenderjahr" aufnehmen. Wenn ich...
Ullli
Ullli
LA
1300erGS
Das hier steht im verbotenem Buch der 2021er 1250GS S.257-258.
Jetzt kann man wieder über "einmal im Jahr" philosophieren. Mein Händler hat mit das mit einmal pro Kalenderjahr bestätigt. Wer mehr als 10.000km fährt muss natürlich häufiger hin.
Wenn ich die Serviceeinträge der Werkstatt sehe, kommt man als Normalsterblicher, bestimmt nicht darauf, das ich im April 2025 nicht zum Service muss:
Sondern bis Ende Dezember 2025 Zeit hätte, falls ich die 11.000km nicht erreiche.
Erreiche ich im z.B. Oktober 2025 die 11.000km, muss ich auch im Oktober zum Service.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Man muss zwei Faktoren auseinanderhalten:
Für Garantieansprüche ist die Anzeige bzw. die Serviceeinträge bei BMW massgebend. Egal ob man nun in einem Jahr nur 10km oder 10'000km fährt.
Für das Motorenöl ist es eher egal wieviel man gefahren ist, solange das Öl beim Fahren mind. 100 Grad erreicht -> Wasser wird ausgedampft. Wenn das jedoch immer nur so knapp 90 Grad erreicht und dann wider auskühlt, wird Wasser im Öl eingebunden und dies ist letztlich schädlich. Daher sind Vielfahrer (Weitfahrer) besser dran, denn deren Öl altert "nur" durch Zerstörung der Molekülketten infolge Scherkräfte.
Bei den Bremsen: Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, zieht somit Wasser. Wenn die Maschine jedoch in der trockenen (allenfalls beheizten) Garage steht, so ist dies auch nicht so kritisch. Fährt man jedoch oft im Regen, so schaut dies andes aus. Wie kommt das Wasser in die Bremsflüssigkeit? Nun, massgebend ist hier nur der Bereich am Bremskolben am Bremssattel, denn da wird es infolge Bremsungen auch heiss. Kritisch wird es dann, wenn der Siedepunkt von Wasser (typisch 100 Grad bzw. entsprechend der Meereshöhe etwas weniger) erreicht wird. Vorher verhält sich Wasser analog der Bremsflüssigkeit, lässt sich somit quasi nicht komprimieren. Ab Siedepunkt gast dann aber das Wasser aus und Gas ist für hydraulische zwecke ziemlich ungeeignet -> Bremse "futsch".
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Ich mache die Serviceintervalle nach Km und nicht nach Zeit. D.h. alle 10000Km. Ich fahre zur Zeit bis zu 15000 im Jahr. Je nachdem, wie es aus kommt, habe ich dann 2 mal im Jahr nen Service.
Wenn ich`s richtig in Erinnerung habe, hat Bonsai seine Intervalle auf 15000 gesetzt. Am Ende waren es bei der 1250er weit über 500000Km in 4-5 Jahren
Die Öle sind heut zu Tage so hochwertig, das es kein Problem dar stellt, wenn es innerhalb von 10000 Km auch mal 2 Jahre dauert.
Das einzigste was halt nervend sein kann ist, dass nach jedem Zündung einschalten halt die Serviceerinnerung kommt. Wenn man es selber macht und die entsprechenden Geräte hat, kann man sich die Intervallzeit, sowie die Km individuell so einstellen, dass es passt.
Nein! Die Öle altern heute schneller als füher.
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Interessant. Deswegen gibt es heute Long Live Öle, die im Dosenbereich nur alle 30.000km gewechselt werden müssen...
Erstens ist es kein Long life Öl und auch im Automobilbereich würde ich das nur als Dienstwagenfahrer machen.
Ich halte Deine Aussage trotzdem für nicht haltbar. (ohne es beweisen zu können)
Ein nach JASO geeignetes Vollsynthetisches Öl für die GS(A) ist von allen seinen Eigenschaften einem Öl von vor 10 Jahren, meilenweit voraus.
Womit belegst Du Deine Aussage?
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Das einzigste was halt nervend sein kann ist, dass nach jedem Zündung einschalten halt die Serviceerinnerung kommt. Wenn man es selber macht und die entsprechenden Geräte hat, kann man sich die Intervallzeit so einstellen, dass es passt.
Im Nutzfahrzeugbereich 100000Km
Grano
Grano
Deidesheim a.d. Weinstraße
R 1250 GSA Triple Black
Ich nicht. Habe ebenfalls einen BMW als Autp und fahre jährliche knapp 50.000 km. Ich wechsle das Öl keinen KM früher wie notwendig. Bislang hat jeder Motor seine 200000 km völlig problemlos gehalten 😃👍
derMartin
Ö
Einige Ducati und KTM Modelle dürfen schon 15000 pro Jahr fahren bevor sie zum Service müssen. Das wäre für mich perfekt mit ca. 13 bis 15000 Km im Jahr. Und am Öl kann's nicht liegen, die haben auch kein Zauberöl im Motor.
Naja, bis Januar 2026 habe ich noch Garantie, und dann mache ich den Ölservice dann wenn es passt und nicht wenn der Km-Zähler es vorschreibt.
hari65
hari65
Ebersberg
R1250 GS Trophy
unabhängig vom Öl... Einmal im Jahr oder 10.000km je nachdem was früher eintritt. Auch wenn Frühjahr blöd ist, mach den Service nach 12 Monaten. Im hoffentlich nie eintretenden Garantiefall gibt es dann keine Diskussionen. Kommt auch darauf an wieviel Du im Jahr fährst, ggf geht es sich ja zum Herbst aus mit dem zweiten Service bei 14.xxxx km. Wenn das dann alles noch zum TÜV Zyklus passt, sparst Du Termine...
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Jeder wie er meint. Google mal etwas über moderne Öle und deren Alterung.
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Hallo,ich weiss jetzt nicht ob dieses Thema bereits hier besprochen wurde.
Ich habe vor ,eine Adventure 1250 aus 2022 zu kaufen.Die letzte Inspektion war 4/2024 und vor knapp 4.000 KM.
Meine Frage: muß ich exakt nach 12 Monaten d.h wieder im April 2025 zur Inspektion oder kann warten bis Ende der Saison oder bis die 10.000 km
erreicht werden.Ich habe gelesen und gehört ,daß das mittlereweile möglich ist.
Gruß und einen schönen Sonntag
Falls Du einen Kontakt brauchst: bei seiner 1250 hat @langer-rudi seinen Schriftverkehr mit BMW dokumentiert.
Ich habe heute von BMW die erbetene Antwort zur aufgrund des App- Hinweises aufgekommenen Serviceproblematik erhalten, welche ich Euch nun mit deren Erlaubnis hier zur Kenntnis gebe.
Demnach ist es tatsächlich so, dass- sofern die 10tkm noch nicht erreicht sind- DAS KALENDERJAHR die entscheidende Größe für den nächsten Servive darstellt, und NICHT, wie zuvor, 1 Jahr ab dem letztem Service einzuhalten ist.
Zudem gilt dies für......
...........aber lest selbst! :victory:
Eine sehr praktische und kundenfreundliche Regelung, wie ich finde!
"Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 08. Juni 2021.
Grundsätzlich muss bei unseren BMW Motorrädern einmal pro Jahr oder nach 10.000 Km eine Wartung durchgeführt werden. Sollten seit der letzten Wartung noch keine 10.000 Km erreicht worden sein, spielt der Zeitpunkt der Wartung keine Rolle. Wichtig ist, dass das Motorrad einmal pro Kalenderjahr gewartet wird. Diese Regelung gilt selbstverständlich für die gesamte Zeit der gesetzlichen Gewährleistung, der freiwilligen Kulanz und die Anschlußgarantiezeit.
Wir hoffen, dass wir alle Unklarheiten ausräumen konnten und wünschen Ihnen noch eine schöne Motorradsaison.
Mit freundlichen Grüßen
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
i.A.
Markus Reindl
BMW Motorrad Kundenbetreuung
BMW Motorrad
80788 München
Tel: +49-89-1250-16200 Servicezeiten Montag bis Freitag 08:00 – 17:00 Uhr
Fax: +49-89-1250-16201
Mail: motorrad@bmw.de
Web: http://www.bmw-motorrad.de
Wenn ich meinen Service so spät wie möglich im Dezember mache, bin ich spätestens Im Dezember des Folgejahres dran, selbst wenn ich nur 100 km gefahren bin.
Damit hat man dann den Vorteil, dass man zwischen zwei Services bei kleiner Laufleistung deutlich mehr als 12 Monate hat, letztlich nur begrenzt lange. Von daher würde ich den Service so legen, wie er mir am besten passt.
Edit: Hinweis von @langer-rudi auf 1250 aufgenommen, hatte ich beim Kopieren falsch im Kopf.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Einmal im Kalenderjahr ist richtig. Also könntest du jetzt bis 12.2025 mit dem Service warten oder wenn die 10.000 Km voll sind.
Mann kann auch im Menü das Datum ein Jahr zurück stellen, dann kommt auch nicht die Meldung wegen dem fälligen Service.
Neuerdings können/dürfen die BMW Werkstätten das Servicedatum auch bis Ende des nächsten Kalenderjahres vorstellen.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Ist zwar OT, aber 50000 km/jahr sind doch ideale Bedingungen für Long-Life. Viel mehr fahren Dienstwagenfahrer auch nicht. Eher im Gegenteil.
Kurzstrecke ist es, das das Öl kaputt macht. (Ölvermehrung)
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Falls Du einen Kontakt brauchst: bei der 1200 hat @langer-rudi seinen Schriftverkehr mit BMW dokumentiert.
Nur mal eben schnell zur Richtigstellung:
Das von Dir rezitierte Schreiben von BMW war seinerzeit die Antwort auf die von mir an BMW gerichtete Anfrage zu meiner damaligen 1250er!!
Inwieweit diese Regelung auch auf die 1200er anwendbar ist, kann ich nicht sagen.
Gruß,
Andreas
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Jein.
Man kann Motorradmotoren nicht mich PKW vergleichen -> Getriebe wird bei Motorrädern mit dem Motorenöl geschmiert!
edit/Nachtrag: Selbstverständlich nicht alle! Wobei jene wo separates Getriebeöl verwenden meist luftgekühlt sind und somit deren Motorenäl deutlich höher belastet wird, als bei gekühlten mit Luft/Wasser oder was auch immer.
Inpektion alle 12 Monate oder reicht es einmal im Jahr ? - Ähnliche Themen
  • 7 Monate ohne "Führung"
    7 Monate ohne "Führung": Bleibt das jetzt so? Weiss jemand mehr wie es jetzt weiter geht? Macht keinen Spaß mehr hier genau so wenig wie in der Nachbarkneipe. Hat mal...
  • Erledigt R 1250 GS Rallye, Top-Zustand, 17 Monate Rest-Garantie
    R 1250 GS Rallye, Top-Zustand, 17 Monate Rest-Garantie: Biete Hier meine scheckheft- gepflegte GS im Top-Zustand mit nur 15000 km mit folgender Ausstattung: Komfort-, Reise-, Dynamic-, Soziuspaket...
  • Biete R 1300 GS Biete R1300 GS Triple Black 07/2024 noch 22 Monate Werksgarantie
    Biete R1300 GS Triple Black 07/2024 noch 22 Monate Werksgarantie: BMW R1300 GS Triple Black, EZ: 07/2024, Checkheft gepflegt, alle Rückrufaktionen erledigt, noch 22 Monate Werksgarantie, kein Unfall/keine...
  • Wutachschlucht: Durchfahrt ab sofort für 8 Monate gesperrt
    Wutachschlucht: Durchfahrt ab sofort für 8 Monate gesperrt: Stand 11. August 2025 Die L 170 in der Wutachschlucht ist ab dem 11. August aufgrund massiver Straßenschäden infolge eines Hangrutsches gesperrt...
  • 60.00 Inpektion
    60.00 Inpektion: Hallo ... Will zur 60.00 mal selbst hand anlegen . Kann mir da jemand n paar tipps geben . Handbuch is unterwegs . Fahre ne Gs 1200r 2006
  • 60.00 Inpektion - Ähnliche Themen
  • 60.00 Inpektion
