Ist die Hinterradbremse zu "bissig"?
Diskutiere Ist die Hinterradbremse zu "bissig"? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich finde, dass die Hinterradbremse meiner 1250 GS, meiner Meinung nach, viel zu "bissig" zu Werke geht. Beim schärferen...
Varadero5
Varadero5
ich finde, dass die Hinterradbremse meiner 1250 GS, meiner Meinung nach, viel zu "bissig" zu Werke geht. Beim schärferen abbremsen fängt das Hinterrad relativ schnell an zu blockieren, bzw. das ABS greift ein.
Finde ich eigentlich viel zu früh, auch aus höheren Geschwindigkeiten kommt man viel zu schnell in den ABS-Regelbereich. Gefühlt bremst man hinten gar nicht so stark und trotzdem will das Rad schon blockieren.
Oder kommt mir das nur so vor, weil ich bei meiner Honda Crosstourer anders in die Eisen gehen kann, ohne das in vergleichbaren Situationen sofort das ABS eingreift? Finde das bei der Honda angenehmer als bei der 1250 GS.
Wie empfindet Ihr das, zumal die Hauptbremse bei einem Motorrad ja die Vordere ist und somit die Hintere ja nicht so "ankern" muss.
Gruß, Olaf
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Bezgl. des Belags und Scheibenverschleiß gebe ich Dir recht. Über eine zu starke Wirkung kann ich mich nicht grade beklagen 🤷‍♂️
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Empfinde ich auch nicht so und hinten bremse ich bis auf Sonderfälle nie, denn das macht die Karre ganz gut alleine.
Varadero5
Varadero5
wenn ich schon eine Fußbremse besitze, warum sollte ich die nicht nehmen? Kann man natürlich machen, leuchtet mir aber nicht ein.
Wie meinst Du das ?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich bremse generell nur vorne. Hinten bremst die GS von alleine mit. Nimmt man nun die Dynamische Radlastverteilung, sollte der Belag/Scheiben verschleiß ca. 3/4 zu 1/4 sein...
Bei mir verschleißt die Hinterradbremse doppelt so schnell (Scheiben und Beläge) wie vorne, was "eigentlich" darauf schließen lässt, dass hinten überbremst wird. Aber das sehe ich weder an den Reifen, noch merke ich das beim Bremsen
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Meine bremst hinten auch nicht "bissig", ich bin aber auch noch nie voll drauf getreten.
Ich brems je nach Situation auch hinten, aber eher gemässigt.
Chris
Gast 61523
Wenn du Vorne bremst, bremst es Hinten auch mit, drückt man dann noch ein wenig auf die Fußbremse geht das Hinterrad schnell auf Block. Ich bremse immer mit beiden und man kann am Fuß merken wie sich der Druckpunkt ändert, besonders wenn man Hinten zuerst bremst und dann am Hebel zieht. Stört mich persönlich nicht da ich es ja weiss und drücke nicht soviel nach. Wie schon hier von anderen geschrieben reicht es aber eigentlich nur vorne am Hebel ziehen.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ich sehe das modellunabhängig so:
- hinten bremsen kann man machen, aber zum wirklichen verzögern nur ein Notbehelf.
- wenn ich näher an die Kurveninnenseite möchte, dann bremse ich hinten
- eigentlich war die hintere Bremse früher mal wichtiger, da vorne alleine nicht so toll verzögerte. Jetzt konzentriere ich mich nur noch auf eine Bremse, die vordere. Sofern dies eine Kombibremse per Handbremshebel ist, muss ja über die hintere auch nicht mehr nachgedacht werden.
- die hintere Bremse ist die "Umdrehbremse", deshalb ist der Fußbremshebel auf der rechten Seite. Linker Fuß am Boden, Blick zurück und rechter Fuß auf der Fußbremse, rechte Hand am Gasgriff, 1. Gang eingelegt.
Bei Motorrädern früher im Linksverkehr entsprechend auf der anderen Seite gewesen. Ob die das immer noch so bauen ist mir nicht bekannt.
- bei Motorrädern mit sek. Antrieb "Kette" kann man mit der hinteren Radbremse auch die Kette auf Zug halten, ist bei manchen Kurven kein Fehler für ein weiches "ans Gas gehen".
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wie meinst Du das ?
Du fragst, warum Du die nicht nehmen solltest. Weil BMW bzw. das Bremssystem die Verteilung vorne/hinten viel besser reguliert als Du es kannst. (siehe Dein Eingangspost :wink:?)
Betriebsanleitung schon mal gelesen ?
Oder hier
"Beim teilintegralen Bremssystem aktiviert der Fahrer über den Handbremshebel gleichzeitig die Bremsen beider Räder, der Fußbremshebel wirkt allein auf die Hinterradbremse. "
Das Bremspedal brauchst Du eigentlich nur im Gelände oder beim Rangieren auf geschotterten Parkplätzen.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Noch ein bisschen Öl ins Feuer: wahrscheinlich wirst du über kurz oder lang irgendwie die nachlassende Bremswirkung oder den längeren Pedalweg hinten feststellen, oder auch nicht.
🥴 Da gibts dann ausreichend Literatur zu.
Gruß Sturmi :Ironie:
TTTom
TTTom
Bremswirkung lässt meines Wissens/meiner Erfahrung nicht nach, nur der Pedalweg wird länger.
Varadero5
Varadero5
Ok, ich habe verstanden. Eure Hinterradbremsen gehen nicht "zu bissig" zu Werke. (Die meisten benutzen sie ja auch gar nicht, dann kann man so etwas natürlich auch nicht merken.)
Habe noch nie Seitens eines Motorradherstellers gehört, oder gelesen, dass die Hinterradbremse nicht benutzt werden muss oder soll. Lernt man auch irgendwie anders in der Fahrschule. Habe schon einige Motorräder gefahren, die jeweils beim vorne bremsen auch hinten mit gebremst haben, oder auch umgekehrt. Aber deswegen habe ich trotzdem immer mit beiden Bremsen gebremst. Und die waren hinten trotzdem nie so griffig.
Wollte nur kurz hören, wie Ihr die Bremswirkung hinten beurteilt, mehr nicht.
Danke
in Ordnung, reicht bei Bedarf völlig aus. Die Bremsleistung ist deutlich besser als bei meinem Vorgängermotorrad, aber keinesfalls störend oder zu bissig.
Die Hinterradbremse solo nutze ich überwiegend in Schleichfahrt zum Anhalten, beim Umdrehen oder ähnlichen langsamen Manövern. Wenn es sein muss hin und wieder in engen Kehren bergab. Normalerweise reicht mir die Kombibremse vorne.
Konkret: nein, nicht zu bissig, aber für eine Hinterradbremse eine gut Wirkung.
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
BMW R 1200 GS LC, Bj 2017
Hi Varadero,
Bernd hat es auch für mich perfekt beschrieben: genauso nutze ich die Hinterrad Bremse auch. Funktioniert soweit gut/feinfühlig, bis auf das hinlänglich beschriebene Thema mit dem über Zeit wandernden Druckpunkt ..
cruizer
cruizer
Rottenburg a.N.
Hi Thorsten, ja, zum Glück für diejenigen mit Maschinen ab '21- wollte es nur einflechten und somit "nebenher" klarmachen, damit dieses Fass hier nicht wieder aufgemacht wird 😉
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Bin bekennender Hinterradbremser - wie beim Fahrrad. Vorne nur, wenn’s „dringend“ ist.
GSiberger
GSiberger
Bodensee (AT)
R 1250 GS
:zwinkern: .. bin bekennender Vorderradbremser (war ich immer schon, nicht erst seit ich BMW fahre)
Um auf die ursprüngliche Frage zu antworten: Nein, HR-Bremse ist für mich bei meiner GS nicht zu bissig
-> könnte und dürfte für mich ruhig noch besser bremsen (obwohl ich die HR-Bremse auch nur dort verwende, wie es in den obigen Posts beschrieben wurde.
@GSiberger; welches Baujahr? Immer wieder die gleiche Frage (Baujahr). Wäre für mich schön, wenn dies aus dem Profil hervorgeht. Erspart Rückfrage.
Ist die Hinterradbremse zu "bissig"? - Ähnliche Themen
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
