Kabelbaum durch Tank aufgescheuert
Diskutiere Kabelbaum durch Tank aufgescheuert im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach der East Enduro Challenge war mal eine intensivere Reinigung notwendig. Dazu habe ich auch den Tank ausgebaut und dabei mit Erschrecken...
Eric
Eric
Bei Böblingen
HP-2, R100GS, Schek GS800 #2
Nach der East Enduro Challenge war mal eine intensivere Reinigung notwendig. Dazu habe ich auch den Tank ausgebaut und dabei mit Erschrecken festgestellt, dass der Kabelbaum der vorne rechts zur Steuerelektronik hin bis auf die Drähte durchgescheuert war.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht.
Viele Grüße
Eric
shorty
Oups...
da werde ich doch gleich mal bei mir nachschauen. könnte mir vortsellen,das hier das ganze etwas verrutscht ist- und an der stelle evtl ein kabelbinder fehlt.
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
das ist ja schon an der grenze zu völlig blank:eek: .
wollte morgen den rahmen ein bisschen ausbessern, da werd ich gleich mal
besser nach sehen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Da kommt man auch ohne den Ausbau vom Tank ran!? Werde morgen auch bei mir mal nachschauen.
Ich denke BMW hat bei den Kabeln zu sehr gespart, andere Kabeln sind auch zu kurz geraten.....
Gruß Andreas
HP2Sascha
:eek: :eek: :eek:
Sind wir ja wieder beim Beitrag aus Mo-Sonder BMW die letzte, Leserbriefe.
Klasse, ich dachte, HPs wären davon nicht betroffen...:(
Hat das noch jemand, vielleicht jemand, der die HP ausnahmsweise NICHT im Sport einsetzt?
Anonym3
Servus Sascha:)
...na dann frage doch mal den Pfälzer:cool: ...an seiner vorherigen HP2...es hat sich angekündigt mit Tachoaussetzern:eek: ...und irgend wann mal stieg der Rauch auf:eek: ...:mad: !!!
Kontrollieren kostet ja außer der Zeit nix...;)
HP2Sascha
@ Hertzi: Werdsch wohl mache müsse...:(
@ Eric: Wieviel km und Stunden hast denn auffem Tacho?
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hi Leute,
ich habe bei mir nachgesehen und stellte fest, dass der Kabelbaum einfach zu kurz ist. Bei mir drückt der Tank auch auf die Kabeln....
Ich habe den Kabelbaum stark nach hinten(vorne) gezerrt. Hoffe das reicht jetzt.
Gruß Andreas
HP2Sascha
Ich habe es nach 11000km endeckt.
Und schenkst der HP bestimmt nix...
Werde dann wohl mal nachschauen müssen, aber erst wenns glatt geworden iss....
Wie hast Du repariert/wirst Du reparieren? Isoband und fädisch?
Servus
Sascha
Kabelbaum durch Tank aufgescheuert - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Kabelbaum-Reparatur
    Kabelbaum-Reparatur: Hallo, am Wochenende musste ich feststellen, dass die Kabel der Hallgeber-Platte verschlissen sind (ich frag mich ein bisschen wie das überhaupt...
  • Erledigt Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 )
    Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 ): Hallo miteinander, vielleicht hat jemand Teile / einen fertigen Kabelbaum für das Widerstandstuning für die R1200GS (K25) rumliegen? ´Würde das...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung
    Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung: Hallo Leute.. Meine R1100GS Jg. 94 hat trotz Garagenfahrzeug, vorne bei der Lampe, ca. 20cm eine Zerbröselte Hülle. weitere 20 cm stehen...
  • Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung - Ähnliche Themen
