Kein Bosch Steuergerät G 650 gs
Diskutiere Kein Bosch Steuergerät G 650 gs im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hatte meine 650 gs in der Werkstatt und da ist aufgefallen das die Maschine entgegen der Hersteller Informationen kein Bosch...
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
hatte meine 650 gs in der Werkstatt und da ist aufgefallen das die Maschine entgegen der Hersteller Informationen kein Bosch Steuergerät hat sondern irgendwas aus Italien.
Hat jemand Kenntnis über dieses Thema?
Gruẞ aus Bochum
bob-muc
bob-muc
Vielleicht hilft dir das weiter:
About Files
bzw das:
650GS ECUs
Das weiss deine Werkstatt weniger als die Australier!
Das "Irgendwas aus Italien" stammt von Magneti Marelli.
bob-muc
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Alles klar, vielen Dank für die Info
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hol die Maschine da ab, die Typen ham keine Ahnung!
Die checken auch nicht, wie man n Ölwechsel bei ner Trockensumpfschmierung macht, und dann sind 3 Liter 10W40 drin und die Kupplung rutscht.
Alles schon erlebt in einer BMW-Werkstatt hier im Landkreis, die können die Boxer blind, und daraus schließen sie, das son einfacher Einzylinder ja Pillepalle ist, und genau dann wirds gefährlich. Das mit den beiden verschiedenen Steuergeräten ist Standardwissen, dass weiß sogar ich. Wenn sie das “komisch“ finden, dann ist Vorsicht geboten.
Ich meins ernst!
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.War gestern noch bei einem Motorradschrauber der hier einen guten Ruf hat.Der hat sich gewundert wie BMW das Moped eingestellt hat.Er hatte auf dem Prüfstand alles mal gecheckt und nur mit dem Kopf geschüttelt.Nachdem er einiges geändert hat läuft alles deutlich besser. Ölwechsel,Kerzen und Bremsflüssigkeit lass ich da gleich mitmachen.Nie wieder BMW Werkstatt.
Danke nochmal
bob-muc
bob-muc
Ich frage mich was gibt es bei einem Einzylinder-Einspritzer einzustellen gibt, außer Ventilspiel und Kettenspannung fällt mir nichts ein. Oder habe die Spezialisten bei BMW das Mapping vom Steuergerät "upgedatet" ?
bob-muc
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Der hat irgendwas am Steuergerät gemacht
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Genau ,BMW hatte das Moped 3x zurückgerufen und neue updates installiert,weil das Moped ständig während der Fahrt ausging. Danach war allerdings die Leistung deutlich geringer und der Lauf irgendwie unruhiger. Ab und zu ging sie aber immernoch aus. Hoffe das ist jetzt weg
Barmbeker
Barmbeker
Hamburg
G 650 GS
Genau ,BMW hatte das Moped 3x zurückgerufen und neue Updates installiert, weil das Moped ständig während der Fahrt ausging. Danach war allerdings die Leistung deutlich geringer und der Lauf irgendwie unruhiger. Ab und zu ging sie aber immer noch aus. Hoffe, das ist jetzt weg
Meine gehört nicht zu den betroffenen Baujahren zeigt den Fehler hin und wieder auch --- ist halt so --- nur blöd, wenn sie mitten auf der Kreuzung ausgeht.:madssmiley:
bob-muc
bob-muc
Das ist auch mein Wissenstand, ebenso, dass bestimmte Motorräder nach dem 3. Update immer noch nicht richtig liefen. Bin damals auch wg. des Updates angeschrieben worden, habe aber wg. der o. g. Gründe das Update nie machen lassen, Maschine läuft seit 2015 einwandfrei.
Über das Thema gibt es einen ausführlichen Thread:
Post von BMW: Rückruf G650GS
bob-muc
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Jepp, der is von mir.
Hab das Update auch nie machen lassen. Nach drei Briefen von BMW kam nix mehr. Fehler kommt unregelmäßig 3 x im Jahr. Ich halte sie dann mit dem Gas am Laufen, nach ein paar KM verschwindets wieder. Ich leb damit!
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
OK, hole das Moped Montag ab,melde mich dann nochmal ob noch der Fehler existent ist.Bin echt mal gespannt
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Hallu zusammen,
kurzes Update zum derzeitigen Stand.Ein Chiptuning ist bei dem italienischen Steuergerät nicht möglich,allerdings wurde nochmal ein Reset aller Daten durchgeführt und das Steuergerät neu angelernt.Hier soll nach Aussage des Schraubers wichtig sein dass das Moped so lange am Kabel bleibt bis der Lüfter anspringt.Ergebnis: Moped läüft im Stand deutlich stabiler,hat wieder spürbar mehr Durchzug,ist mir am 2.Tag allerdings 1x im kalten Zustand ausgegangen,so ca. nach 300m an der Ampel.Springt aber sofort wieder an.Hab dann am Nachmittag auf dem Rückweg von der Arbeit das Moped im Stand kurz laufen lassen,dann war alles in Ordnung.Das Absterben im kalten Zustand muss also noch eine andere Ursache haben.Ein Arbeitskollege hat die f 650 twin, er hat auch ab und zu dasselbe Problem.Wir müssen wohl damit leben
Gruss Chris
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...ich habe hier noch eine "BMW" Husqvarna welche auch von dem obengenannten Rückruf betroffen war (hat der Vorbesitzer schon machen lassen) und die läuft einwandfrei, noch nie grundlos abgestorben.
Christianho
Christianho
Bochum
G 650 GS
Update
So, nachdem das Moped einmal im Kaltbetrieb ausging nun keine Probleme mehr. Bin total zufrieden, ordentlich Durchzug und ruhiger Lauf. Macht wieder richtig Spaß
Kein Bosch Steuergerät G 650 gs - Ähnliche Themen
  • Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht
    Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht: Ist hier jemand wirklich vertraut mit Bosch eBike-Antrieben bzw. Steuerungen? Hauptsächlich geht es um Streckenaufzeichnungen etc. (über das...
  • Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll
    Bosch stellt neues TFT Display vor, mit bis zu 10,25 Zoll: TFT Connect OEM-Produkt fürs Motorradcockpit
  • Erledigt Bosch Microline mit allem was dazugehört. Für Bastler
    Bosch Microline mit allem was dazugehört. Für Bastler: Bosch Microline für Leute die Spass am basteln haben. Es ist alles dabei was das Herz begehrt. Preislich habe ich mir inkl. Versand in...
  • Batterieauswahl / BOSCH FA106
    Batterieauswahl / BOSCH FA106: Moin Leute, Anfang Dezember war es mal wieder soweit. Meine GS sprang bei Temperaturen von 5-8Grad nicht mehr an weil die Batterie zu schwach...
  • Erledigt Bosch SmartphoneGrip BSP3200 eBike KIOX
    Bosch SmartphoneGrip BSP3200 eBike KIOX: Heute mal was für die anderen Bikes. Verkaufe hier einen unbenutzten Bosch SmartphoneGrip für alle Bosch eBike smart Systeme. Ich hatte es für...
  • Bosch SmartphoneGrip BSP3200 eBike KIOX - Ähnliche Themen
