Kleine Entscheidungshilfe
Diskutiere Kleine Entscheidungshilfe im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, ich bin Timo 35 Jahre alt und möchte mir gerne meine erste GS zulegen. Mein Problem ist ich weiß nicht welches Modell. Langt eine...
N
NewGSler
Hallo an alle,
ich bin Timo 35 Jahre alt und möchte mir gerne meine erste GS zulegen. Mein Problem ist ich weiß nicht welches Modell. Langt eine einfache 1250er GS oder sollte es die Adventure sein, oder ist sogar die 1200er GS ausreichend? Worauf sollte ich achten? Welche Pakete sollte die GS haben?
Nutzungsbereich wird sein normale Tagestouren bis hin zu Wochenendtouren mit Sozia.
Bisher bin ich immer nur Nakedbikes oder Supersportler gefahren, möchte aber nun in die GS Liga aufsteigen, was meiner Frau auch eher zusagt, da sie die Mitfahrerin ist.
Ich hoffe auf eure Hilfe
LG Timo
Bierbauch
Bierbauch
Hi Timo
ich komme auch aus der NakedBike ecke , ich persönlich habe mir letztes Jahr die 1250 GS geholt , wenn Du mit deiner Sozia über stock und stein für Tage fahren möchtest solltest Du die GSA in Betracht ziehen ansonsten "nur" die GS.
PS: R1250GS 136 PS ,143nM bei ca 6000U/min:biggrin:
N
NewGSler
Ok, also funktioniert dann auch super mit einem Koffersystem nehm ich an.
Brauch man das Sozuis-Paket eigentlich?
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Hallo an alle,
LG Timo
1250GS und 1200GS sind im Grunde gleich.
Die GSA solltest du dir in echt beim Händler ansehen. Manche schwören drauf, andere nicht.
Sie ist ... breit
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Servus,
Wochenendtouren mit Sozia kannst du auch mit einem Burgmannroller fahren.
Kauf dir das, was dir am besten gefällt.
Ob GS oder GSA ist hier im Forum eine Glaubensfrage.
Ich habe nach 10 Jahren GSA auf GS gewechselt.
In erster Linie wegen der Optik, mir ist die Optik der LC-GSA zu wuchtig. Die GS reicht mir völlig und ich fahre beileibe mehr als nurWochenendtouren.
Wenn es dein Budget zulässt, nimm die 1250er, das ist das ausgereiftere Modell.
Das soll aber nicht heißen, dass die 1200er schlecht wäre.
Stephan
Gast29174
Beides eignen sich für Tagestouren , Urlaubstouren und Wochenendtouren mit Sozia.
Eigentlich ist es eine optische Entscheidung. Auch die Koffer egal ob Vario - oder Alukoffer gehen an beide. Der Tank bei der GSA ist halt größer und du musst weniger häufig tanken aber ansonsten musst du dein Bauchgefühl entscheiden lassen.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Wenige Fragen aber viele Antwortmöglichkeiten
Die "normalen" GSen wie auch die ADVs unterscheiden sich über den Motor. Die 1250er kann da etwas mehr bieten.
Die normalen GSen sind überwiegen für Variokoffen vorbereitet bzw. damit ausgestattet.
Die ADV haben i.d.R. einen Edelstahl-Gepäckträger für Top-Lader-Alukoffer. Zudem kann der Tank ca. 10l mehr Sprit aufnehmen.
Sonst gibt es keine Raketentechnik, die die Moppeds unterscheidet.
Mach mal 2-3 Probefahrt und Du kommst deinem Wunschbike näher.
Gast 57915
Früher reichte mir auch eine luftgekühlte ohne Adventure.
Es ist zum guten Teil auch mehr haben wollen als dringend brauchen.
Wenn der TO schön gross ist (so ab 1m90) und Geld nicht knapp ist, 1250 Adventure. Sonst halt Abstriche machen, eine 1200 LC für 10 Riesen fährt schliesslich auch.
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Der Motor unterscheidet sich doch nicht die haben den gleichen Motor
Hinweis: 1200/1250 schon :)
Die GSA hat glaub ich einen leicht vorteilhafteren Lenkkopfwinkel. Manche sagen, das Handling wäre besser.
Ich fahre nur eine magere GS, die ist an sich schon ein Brocken. Dann noch die GSA ... manche mögen es.
Herausfinden geht nur über Probefahrt.
Gast 57915
Wenn leergefahren und das Baugerüst demontiert, dann definitiv!
Gast29174
Da hast du natürlich recht - ich hatte mich auf folgenden Hinweis bezogen
Dann nochmal genauer
den gleichen Motor haben die früheren BMW R1200GSLC und der R1200GSLC ADV ( gleichen Jahrgangs )
und
den gleichen Motor habe die normale R1250GS und die R1250GS ADV
  • Gefällt mir
Reaktionen: JUG
Bierbauch
Bierbauch
Hi Timo
Ich habe in kein Soziuspaket investiert, da sich das Paket leider nicht lohnt, die sitze sind nicht so gut und die scheiben sind im Zubehör meiner Meinung nach auch besser.
Das Koffersystem unterscheidet sich in soweit das Die GS für Vario Koffer vorbereitet ist und die GSA hat schon die edelstahlträger für die Alukoffer. lässt sich aber alles nachrüsten.
Die GSA hat noch das höhere Fahrwerk deshalb ist diese noch Gelände tauglicher.
Gast 57915
Und federt auch auf der Strasse kommoder/komfortabler.
X
xerin
Habe auch überlegt und mich dann dann für die (normale) GS 1250 inkl. Sportfederung ( und die "üblichen" Pakete) entschieden. Warum? GSA ist einfach schwerer, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Und mit SF hast im Grunde die Adv ohne den fetten Tank. Wer jetzt ins Feld führt das nicht vollgetankt werden muss...naja, dann brauche ich auch keine GSA. Hier in Europa gibt es genug Tankstellen. Habe mit Duke 790 und Svartpilen Touren ins "Outback" gemacht und die haben eine Reichweite beim Gas geben von um die 200km. Wird eben eine volle Flasche Benzin mitgenommen als Reserve, die ich nie brauchte. Wetterschutz wird auch gerne genannt als Pro Adv. Das ist eine persönliche Entscheidung vom Einzelnen. Viele tausend Motorradfahrer inkl. mir haben auch schon Wasser aus Kübeln, Kälte, Wind auf einem "normalen" Motorrad (trocken) überlebt. Wenn es dafür richtig schön warm ist, ist etwas weniger Wetterschutz oft entspannender.
Wenn Dir die wuchtige Optik zusagt kauf eben eine Adventure, wenn nicht dann "reicht" auch die Stinknormale GS im Zweifel eben mit Sportfederung. Es ist ne GS, egal ob mit dem Kürzel ADV oder ohne. Das meistverkaufte, gut funktionierende Motorrad in dem Segment, wo sich im Grunde jeder schon dran satt gesehen hat. Ob da ein farbiger Deckel mehr oder weniger dran ist...es wird eine GS bleiben. Gut zu fahren, toller Boxermotor, meist zuverlässig, großes Händlernetzwerk, gefühlte Millionen Zubehörartikel. Das waren meine Gründe für den Wechsel zur GS als Reisemotorrad. Es gibt schönere Maschinen, auch Motorräder die mehr Gänsehaut verursachen.
N
NewGSler
Ok vielen Dank für die vielen Antworten! Ich werde mir morgen mal die ein oder andere anschauen gehen, sofern es möglich ist. Eventuell ist dann auch eine Probefahrt möglich.
gugamat
gugamat
PYHRA
R 1250 GS Exclusive 2020
betreffend der Reichweite (Tankvolumen) wäre mir die GSA lieber, optisch gefällt mir die GS besser - daher hab ich mich für die GS entschieden und bin damit happy
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
'n Abend,
ich wünsche Dir viel Spaß bei der Suche nach der passenden GS und für die Zukunft immer eine unfallfreie Fahrt.
Mein Rat: Nimm das Männermotorrad. :smile:
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
NewGSler, empfehle GS & GSA Probe zu fahren.
Wenn man an einer normalen GS, Sportfahrwerk, AluKoffer, Zusatzscheinwerfer, hohe Scheibe & Sturzbügel nachrüstet, ist die GSA nicht merklich teurer.
Der 1250 Motor hat schon mehr “Punch“, aber langsamer ist man mit der 1200er nicht.
Viel Erfolg, was immer es wird.
Gruß GB
DirkL
DirkL
Bei mir ist es eine 2016er R1200GS geworden , die mit der Getriebeüberarbeitung.
Falls Du dich noch nicht entschieden hast hier für die GS (ohne Adv.) noch mal die Übersicht der Modellpflege:
R1200GS LC EURO3
03.2013 - 08.2016
R1200GS LC EURO4 (So eine ist es geworden )
09.2016 - 12.2016
Zum Modelljahreswechsel im August 2016 erfahren die Motoren der flüssigkeitsgekühlten Boxermodelle neben der Einführung der EU-4-Maßnahmen sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Seitenstrahler zusätzliche technische Änderungen.
Es erhalten nun alle flüssigkeitsgekühlten Boxermodelle einen Ruckdämpfer auf der Getriebeausgangswelle. Gleichzeitig kommen eine überarbeitete Schaltwalzenbetätigung, Getriebewellen sowie deren Lagerung zum Einsatz. Eine OBD-Kontrollleuchte im Cockpit trägt den EU-4-Standards Rechnung.
Die Instrumentenkombination der R 1200 GS erhält ein überarbeitetes Design.
R1200GS LC (Facelift) EURO4
01.2017 - 08.2018
Multifunktionale Instrumentenkombination mit 6,5 Zoll großem Vollfarb-TFT-Display und zahlreichen Features.
Elektronisches Fahrwerk Dynamic ESA „Next Generation“ mit voll automatischem Fahrlagenausgleich.
Straffes Sportfahrwerk für engagierte Offroad-Fans als Sonderausstattung ab Werk für die R 1200 GS Rallye.
Neue Farb- und Formensprache in drei attraktiven Varianten.
Während die grundsätzliche Design-Architektur der R 1200 GS auch bei der Neuauflage erhalten blieb, sorgt eine optimierte Ergonomie im Kniebereich für noch bessere Offroad-Eigenschaften, und geschärfte Kontraste, neue Farben sowie die beiden besonderen Ausstattungsvarianten Rallye und Exclusive heben die Talente der neuen R 1200 GS in unterschiedlichen Ausprägungen hervor. Detailarbeiten kamen dem oberen vorderen Kotflügel sowie der Vorderradabdeckung-Mitte zu Gute, und kleine Windleitflügel, sogenannte Winglets, sorgen für aerodynamischen Feinschliff. Neu gestaltet wurden auch die Blende des Luftansaugschnorchels sowie die Tankseitenverkleidungen. Einer neuen Formensprache folgen jetzt auch die Kühlluftführungen sowie die Kühlerblenden, die entweder mit galvanisierter Oberfläche oder aus Edelstahl gefertigt (Rallye und Exclusive) zum Einsatz kommen.
R1250GS EURO4 / EURO5
09.2018 -
Kleine Entscheidungshilfe - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Kleiner Reiselaptop Lenovo X390
    Kleiner Reiselaptop Lenovo X390: Moin! Verkaufe meinen treuen Reisebegleiter, da mir ein Lenovo X13 „zugeflogen“ ist. Das Bessere ist halt des Guten Feind 😊 Der X390 funktioniert...
  • Kleine Tagesrunde nach Holland
    Kleine Tagesrunde nach Holland: Na ja, in der Rubrik Touren- & Reiseberichte werden viele etwas anderes erwarten, aber dennoch ... Mindestens 1x p. A. fahre ich hier von...
  • Erledigt Scheibe, dunkel und klein
    Scheibe, dunkel und klein: Beim Garage aufräumen gefunden:dunkel getönt und kleiner als eine Orginalscheibe. Zustand ist gebraucht, siehe Bilder:Verhandlungsbasis sind 30€...
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Tankrucksack klein auf Tankdeckel
    Tankrucksack klein auf Tankdeckel: Hallo, habt ihr eine Empfehlung für einen kleinen Tankrucksack für meine 1150 gs. Muss nicht viel rein... 3 Liter oder so reichen. Da der Tank...
  • Tankrucksack klein auf Tankdeckel - Ähnliche Themen
