KN Luftfilter oder besser Original
Diskutiere KN Luftfilter oder besser Original im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit langen schon möchte ich meinen Original Luftfilter bei meiner MM gegen einen KN Luftfilter tauschen. Irgendwie hat das bei...
sk1
sk1
seit langen schon möchte ich meinen Original Luftfilter bei meiner MM gegen einen KN Luftfilter tauschen. Irgendwie hat das bei der 1150 GS wohl jeder gemacht ! Ich natürlich auch.
Aber bei der HP bin ich mir nicht sicher. Irgendwie habe ich hier noch nie etwas darüber gelesen.........und ein Tuner aus dem Süden hat mir auch noch gesagt "die MM läuft von Werk aus so mager das da kein Luftfilter rein gehört der mehr Luft durch lässt".
Und wer mich hier kennt, der weiss das ich technisch nicht so beschlagen bin :( daher würde ich freuen wenn Ihr mir mal sagen würdet ob sich ein Tausch lohnt !!
Das es dadurch nicht zu mehr Leistung kommt ist klar - aber vielleicht ein schöners "Ansauggeräusch" beim Gas aufreissen :D und die HP sollte dadurch natürlich nicht schlechter laufen......
Gruß Stefan
hp-rider
Hallo Stefan,
im Serientrimm bringt ein anderer Luftfilter nichts. Wie Du bereits richtig geschrieben hast läuft die HP 2 sehr mager.
Wenn Du nun vorne mehr Luft rein lässt solltest Du das Gemisch anfetten und hinten, am Auspuff, mehr heraus lassen.
Also bringt so eine Luftfilter nur einen spürbaren Effekt wenn Du die Einspritzmenge über ein anderes Mapping, mittels Chiptuning, Rapid Bike, Power Commander, etc., veränderst und einen Auspuff montierst der vom Volumen her mehr durchlässt.
Das ganze dann sauber auf einem gebremsten Prüfstand abgestimmt bringt dann spürbar mehr Leistung. :)
BMWHP2
Bringt nichts ??
Hallo Stefan,
Gebe in allen Fällen recht jedoch .............
Selbst wenn man das alles nicht hat ( machen will ) hat der K und N einen Mehrwert, er lässt sich immer wieder reinigen und damit lange Zeit verwenden. :D ( das geht beim Originalfilter leider nicht, der wandert in die Tonne ) :mad:
sk1
sk1
Hi Hp rider,
danke für deine Info........ also werde ich meinen papierfilter drin lassen.
muss dir sagen das die luft bei mir hinten gut abzieht / da sind nämlich keine transportsicherungen drin :D:D aber jetzt das mapping noch ändern möchte ich nicht.
BMWHP2
Noch ändern ?
Hi Hp rider,
Finde ich gut - der ganze Wahnsinn mit mapping usw. usw. ist aus meiner Sicht nur angetan, um einigen gut ausgerüsteten Werkstätten den ROI ( return on investment ) zu beschleunigen.
Die Mopeds haben alle soviel Leistung ................ und wir erinnern uns .............
die Bremse sitzt immer hinter´m Lenker.
P. S. Hab anno domini mit meiner R 80 G/S mit 1000 ccm kaum Gegner in den Bergen gehabt, mit der HP 2 ist es fast schon langweilig - da hat man nach zwei Kehren niemanden hinter sich und jene die noch vorne sind - haben auch bald erkannt, dass Wiederstand zwecklos ist ( sonst werden Sie spätestens in Rechtskurven innen überholt )
LG
Friedl
KN Luftfilter oder besser Original - Ähnliche Themen
  • Luftfilter
    Luftfilter: Was für Luftfilter verwendet ihr? Bringt der K und N etwas?
  • Sand im Luftfilter
    Sand im Luftfilter: Moin, fahre ja meine 1150gs wie in den Werbespots...halt im Gelände. Aufgrund einer anderen Werkstatt Geschichte wurden jetzt beide Zylinder und...
  • K&N Luftfilter reinigen …
    K&N Luftfilter reinigen …: Hallo, mit Hilfe des K&N Reinigungssets soll ja der Luftfilter gereinigt werden. Hab ein Video anhand eines rechteckigen Luftfilters gesehen...
  • Erledigt Luftfilter Meiwa
    Luftfilter Meiwa: Aufgrund des Modellwechsels zur 900er habe ich einen neuen Papierluftfilter für die die K50/K51 (einschließlich LC) übrig. Er ist...
  • K & N Luftfilter wirklich besser?
    K & N Luftfilter wirklich besser?: Hi zusammen! Hab heute nach der optischen Aufwertung meiner R 100 GS Bj. 89 mit der technischen Wartung für die neue Saison begonnen, dabei habe...
  • K & N Luftfilter wirklich besser? - Ähnliche Themen
  • Luftfilter
