Kratzer und Abrieb am Tank
Diskutiere Kratzer und Abrieb am Tank im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe an der rechten Tankseite am schwarzen Streifen kleine Kratzer und Abrieb: Habt ihr eine Idee wie man das wieder "schön"...
onkelheinz
onkelheinz
'Stadt mit K'
R1250 GSA TB
Habt ihr eine Idee wie man das wieder "schön" bekommt?
Ist das ein Aufkleber den man nachkaufen kann?
Danke!
Heinz
Google mal nach 3-D Tankpad.
Hilft aber nicht gegen dass, was schon da ist. Da geht wohl nur polieren etc.
erich1978
erich1978
3041 Diesendorf / Österreich
R1200GS LC Adventure 08/2016
Die schwarzen Streifen sind Aufkleber, ich denke die Kratzer kriegst mit polieren nicht weg.
Ich hab bei meiner relativ schnell bemerkt dass an dieser Stelle leicht unschöne Spuren entstehen und hab das Problem durch Schutzfolie gelöst. Was sich BMW dabei gedacht hat verstehe ich nicht, hatte vorher den silbernen Tank auf der R1200GS LC, da war an dieser Stelle nie ein Problem.
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Schaut die Schutzfolie - sehr schnell vermackelt & UV-zerlitten- nicht beinahe schlimmer aus als die ursprünglichen Kratzerchen im Finish?
FF-GS
Die kann man aber abziehen und hat damit also einen Schutz vor weiteren Macken.
schlork
schlork
Den Aufkleber kannst du sicher nachkaufen. Schau mal bei Leebmann. Frage ist allerdings ob da Klarlack drüber ist? Prüfe mal sanft mit dem Fingernagel über die Kante fahren. Bleibst du an der Kante hängen kein Klarlack. Mit Klarlack ist dort nur eine Erhebung zu spüren, aber der Nagel gleitet drüber. Wenn Klarlack dann sollte das problemlos mit Lackreiniger oder Autolsol zu beheben sein, danach mit normaler Politur. Kein Klarlack, dann wirst du nicht um einen neuen Kleber herum kommen.
onkelheinz
onkelheinz
'Stadt mit K'
R1250 GSA TB
.... Prüfe mal sanft mit dem Fingernagel über die Kante fahren. Bleibst du an der Kante hängen kein Klarlack. Mit Klarlack ist dort nur eine Erhebung zu spüren, aber der Nagel gleitet drüber. Wenn Klarlack dann sollte das problemlos mit Lackreiniger oder Autolsol zu beheben sein, danach mit normaler Politur. Kein Klarlack, dann wirst du nicht um einen neuen Kleber herum kommen.
Bin kein Experte, aber ich denke da ist noch Klarlack drüber. Mein Fingernagel ist jedenfalls nicht hängen geblieben.
Eventuell kann ja ein anderer 1250 GSA TB Besitzer dies mal gegenprüfen?
schlork
schlork
Meine ist gerade beim Kundendienst, kann nicht schauen. Du kannst das ja auch einfach mal an einer Mini Stelle unter der Kunststoffverkleidung, wo mans nicht sieht, probieren. Bei einem Aufkleber wird schnell die Farbe weg gehen, bei Klarlack passiert nix.
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
R1250GSA; früher: R1110R, VX 800, GPZ600R, GPX600R, CB450S, R 69 S, Herkules K 125 Bw
Die gleichen Abnutzungsstellen hatte ich im vergangenen Jahr bereits nach der ersten Fahrt. Ob es ein Qualitätsproblem oder der Mattlack ist, wird ein Geheimnis bleiben. Als Laie glaube ich, dass die Aufkleber mit Klarlack überzogen sind. Fühlt sich zumindest so an.
Jedenfalls können die Kratzer nicht mit Mattwachs oder Mattpolitur entfernt werden. In den einschlägigen Foren lassen sich Lackierer dahingehend ein, dass jeder Versuch es schlimmer macht.
Mit Blick darauf, dass ich das Motorrad auch mit den Knien beeinflusse und diese daher ständig am Tank anliegen, habe ich mir Tankpads von RubbaTech gekauft. Meine Bedenken, dass der Niveauunterschied zwischen Aufklebern und Tank Wasser unter die Pads dringen lässt, haben sich als unbegründet erwiesen. Die Klebeschicht ist ausreichend dick um den Niveauunterschied auszugleichen. Schütz und sieht gut aus.
schlork
schlork
Ist das matt? Sorry das kann man auf dem Bild nicht so erkennen. Wenn das matter Klarlack ist, dann ist polieren natürlich nix. Die Kratzer gehen zwar raus, aber die Stelle wird dann glänzen.
FF-GS
Die Tankseitendekore (so man welche hat) sind mit Klarlack versiegelt, die Schnabeldekore sind simple Aufkleber!
onkelheinz
onkelheinz
'Stadt mit K'
R1250 GSA TB
Mit Blick darauf, dass ich das Motorrad auch mit den Knien beeinflusse und diese daher ständig am Tank anliegen, habe ich mir Tankpads von RubbaTech gekauft. Meine Bedenken, dass der Niveauunterschied zwischen Aufklebern und Tank Wasser unter die Pads dringen lässt, haben sich als unbegründet erwiesen. Die Klebeschicht ist ausreichend dick um den Nievauunterschied auszugleichen. Schütz und sieht gut aus.
Könntest du eventuell mal ein Foto machen?
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
onkelheinz
onkelheinz
'Stadt mit K'
R1250 GSA TB
Danke dir 👍
So richtig gefallen tut's mir jedoch nicht. Mal schauen ob ich dann doch nur ne klare Folie drüber klebe...
Tourenmann
Tourenmann
Kreis Ahrweiler
Gerne!
Mit dem Beitrag vom GS_Fahrer62 ist dann auch die Frage geklärt, ob eine Folie den Niveauunterschied zwischen den Streifen ausgleichen kann.
Rescuebiker-MTBS
Rescuebiker-MTBS
Das schwarz der Dekorstreifen war bei mir nach zwei Tagen bereits zerscheuert. Nach Zwischenlösungen hab ich bei Alibaba für 20€ die Lösung gefunden. Passt sogar halbwegs gut...
Kratzer und Abrieb am Tank - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer
    R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer: Hallo da mein rechter Sturzbügel total verbogen ist suche ich einen gebrauchten orig BMW rechte Seite silber Kratzer sind akzeptabel aber nicht...
  • Erledigt Biete Sturzbügel Original für GS1200 (ohne Kratzer)
    Biete Sturzbügel Original für GS1200 (ohne Kratzer): Hallo Zusammen die Sturzbügel waren bei meiner GS1250 dabei, passen aber nicht da von GS1200 laut Verkäufer. Typ Nummern sind drauf, kann ich...
  • Kratzer im 2017er Tacho
    Kratzer im 2017er Tacho: Guten Morgen Miteinander, ich wollte fragen ob jemand ggf. Erfahrungen mit dem Kratzerentfernen aus den „nicht TFT-Tachos“ der älteren LC Modelle...
  • Kratzer auf dem TopCase R1300GS
    Kratzer auf dem TopCase R1300GS: Servus, auf großer Tour nach Sizilien hatte ich auf dem TopCase einen Rucksack befestigt (die Laschen am TC-Deckel bieten sich ja auch richtig...
  • Erledigt BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie
    BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie: Verkaufe wegen Fahrzeugmarkenwechsel meinen absolut neuwertigen BMW Navigator 6. Noch bis 28.7. 2024 unter BMW-Garantie! Die Kaufrechnung vom...
  • BMW Motorrad Navigator 6 absolut neuwertig ohne Kratzer Navigator VI mit Restgarantie - Ähnliche Themen
