Krümmer 1100Rs
Diskutiere Krümmer 1100Rs im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,habe schon öfter gehört das der Krümmer einer RS mehr Leistung bringen soll? Habe an meiner Gs einen Sportauspuff ohne Kat verbaut. Stimmt...
bmw20072009
Habe an meiner Gs einen Sportauspuff ohne Kat verbaut. Stimmt das?
Mfg
DukeR88
DukeR88
R1100GS, 660SMC, 990SuperDukeR
Doping für alte Damen
les mal z.b. beitrag 2 von gaertner...
Ich hatte auch mit dem normalen Krümmer keine Probleme mit der Synchronisation oder Konstantfahrruckeln...habe aber günstig einen bekommen daher hab ich einen verbaut...was der 11er wirklich gut tut sind getillte Einspritzdüsen...
Frosch'n
Frosch'n
doch, Synchro geht besser da beide Gassäulen gleich lang sind im Krümmerbereich
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Mfg
Ganz einfache Antwort:
Der Krümmer einer RS bringt subjektiv (Popometer) keine Mehrleistung. Die Vorteile einer Synchro liegen auf der Hand, daher lohnt sich ein Wechsel trotzdem.
Übrigens zur Leistung: Wenn du mehr Leistung haben möchtest, dann ersetze deinen Sportauspuff durch den Originalauspuff. Viel Besser geht's mit der Leistung nicht. (außer dein Sportauspuff ist von SR, dann hättest du aber vermutlich eh die Komplettanlage dran und das Krümmerthema wäre erledigt.)
Krümmer 1100Rs
Krümmer 1100Rs - Ähnliche Themen
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Krümmer sehen "zernarbt" aus.
    Krümmer sehen "zernarbt" aus.: Meine Auspuffkrümmer sehen vorne wie zernarbt aus. Wer hat eine Idee, wie ich sie optisch wieder aufbessern kann. Politur hat nichts gebracht.
  • Erledigt Akrapovic Titan Krümmer
    Akrapovic Titan Krümmer: Verkaufe meine Titankrümmer von Akrapovic Es handelt sich um die Version : E-B12H1T incl. ECE gekauft wurde die Anlage im März 2023 und bis...
  • Suche Krümmer 1100RS
    Krümmer 1100RS: Suche gut erhaltenen krümmer einer R 1100 RS/RT oder auch eine Remus-Anlage. Gruß Peter
  • Krümmer 1100RS - Ähnliche Themen
