Guenter2483
Ich verkaufe meine service- und garagengepflegte KTM 1290 Super Adventure S. Sie ist MAKELLOS in perfektem optischen und technischen Top-Zustand.
Um- und Unfallfrei.
Keine Regenfahrten.
Baujahr 2019, 1. Besitz, Km 16.500.
Top-Bereifung fast neu (Metzeler Sportec M9 RR) mit erst 1200 km.
T e c h n i s c h e B e s c h r e i b u n g :
Motor:
Bohrung x Hub: 108 x 71 mm
Hubraum: 1301 ccm
Bauart: 75 Grad V-Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder, DOHC
Leistung: 160 PS (118 kW) bei 8750 U/min
Drehmoment: 140 Nm bei 6750 U/min
Verdichtung: 13,1:1
Wartungsintervalle: Alle 15.000 km oder jährlich
Maße, Gewicht, Kraftübertragung, Fahrwerk und Bremsen :
Gewicht: 238 kg Maximale Zuladung: 222 kg Sitzhöhe: 860/875 mm (ohne Tieferlegung)
Kupplung: Anti-Hopping-Kupplung im Mehrscheibenölbad
Schaltung: 6-Gang (inkl. Schaltassistent SW Quickshifter+)
Antrieb: X-Ring-Kette
Rahmen: Chrom-Molybdän-Stahl Gitterrohrrahmen
Federelemente vorn: 48 mm Upside-Down-Gabel von WP
Federelemente hinten: Monoshock von WP
Federweg v/h: 200 mm/200 mm
Radstand: 1560 mm
Nachlauf: 120 mm
Lenkkopfwinkel: 26°
Räder: Aluminiumgussräder
Reifen vorn: 120/70 ZR 19
Reifen hinten: 170/60 ZR 17
Bremse vorn: 320 mm Brembo Doppelscheibenbremse, Vierkolben-Radialfestsättel
Bremse hinten: 267 mm Brembo Einscheibenbremse, Doppel-Kolben-Festsattel
Tankinhalt: 23 Liter
Top-Serienausstattung und Assistenzsysteme:
Komplette LED Beleuchtung, LED-Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, Windschild höhenverstellbar, ABS bzw Kurven-ABS, MTC Traktionskontrolle, elektronisch einstellbares Fahrwerk, mehrere elektronisch einstellbare Fahrmodi, Tempomat, Ride by Wire, Reifendruckkontrollsystem, TFT Farbdisplay, Warnblinkanlage, On Board Navi von KTM (KTM App.), Blutooth Schnittstelle.
Zusätzlich zur Serienausstattung - (original ab Werk):
Quickshifter + (up/down)
Alarmanlage mit Fernbedienung
Sturzbügel
MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung)
Staubfilter/Vorfilter
Außerdem sind folgende Sachen verbaut:
Fahrersitz und Soziussitz mit Ziernähten und Logo-Stick der Fa. BADE aus Deutschland
Schnabel unter dem Frontscheinwerfer
Bremsflüssigkeits-Ausgleichsbehälterdeckel (orange eloxiert - KTM Powerparts)
Kupplungsflüssigkeits-Ausgleichsbehälterdeckel (orange eloxiert - KTM Powerparts)
Öleinfüllschraube (orange eloxiert - KTM Powerparts)
Kupplungsnehmerzylinder (orange eloxiert - Fa. Sigutech)
Kettenöler (Cobra Nemo) bequem vom Lenker bedienbar.
Navihalterung hinter dem Windschild
Displayschutzfolie
ALLE ORIGINALTEILE (wie Sitzbänke, Deckel usw…) SIND NATÜRLICH ALLE VORHANDEN.
Das original KTM Werktstättenhandbuch (526 Seiten) gibts als PDF dazu geschenkt.
§ 57a Pickerl bis 05/24. Letztes Service bei 14.500 Km. Gabelservice wurde ebenfalls frisch gemacht.
Vielleicht gibts hier ja jemanden der jemanden weiß der auf der Suche ist…
Also READY TO RACE….
PREIS - noch leicht verhandelbar: 14.200.-€
Um- und Unfallfrei.
Keine Regenfahrten.
Motor:
Hubraum: 1301 ccm
Verdichtung: 13,1:1
Radstand: 1560 mm
Nachlauf: 120 mm
Lenkkopfwinkel: 26°
Sturzbügel
Displayschutzfolie
